problem z kosiarką - zmiana kierunku wirowania noża
bart1887 23 Cze 2009 15:36 6733 6
  • #1 6692999
    bart1887
    Mam problem z kosiarka polega on na tym że nóż obraca się w nie w ta stronę co powinien z silnika wyprowadzone są trzy przewody dołączony jest do nich kondęsator próbowałem zamieniać przewody na kondęsatorze ale jak je zamienię to silnik obraca się w prawidłową stronę ale z buczeniem startuje i po chwili zatrzymuje się i tak w kółko Z góry dzięki za odpowiedzi
    niutat
    Poziom 36  
    Jeśli z silnika wyprowadzone są trzy przewody to uzwojenia ma połączone wewnątrz. Jeśli uzwojenia nie są symetryczne to musisz się dostać do punktu połączenia i zamienić ze sobą końcówki któregoś uzwojenia. Jeśli to możliwe to może po prostu odwróć stojan.
  • #3 6693886
    bart1887
    ,,Jeśli to możliwe to może po prostu odwróć stojan'' Jeszcze przed podłączeniem porozbierałem silnik i pewnie go źle poskładałem jutro spróbuje odwrócić ten stojan
  • #4 6706523
    bart1887
    Odwrócenie stojana nie pomogło trzeba było dostać sie do połączenia uzwojenia i wprowadzić czwarty przewód teraz działa poprawnie
  • #5 6706782
    niutat
    Poziom 36  
    Jak mogło nie pomóc?,chyba że się nie dało odwrócić :|
  • #6 6706921
  • #7 6709892
    bart1887
    Przed przekręceniem stojana i po silnik kręcił sie w ta sam a stronę (złą stronę) nie dało sie kosić trawy a co do wirnika to niemożliwe było jego przekręcenie musiałbym założyć nóż u góry
    Nie mam pojęcia dlaczego odwrócenie stojana nie zmieniło kierunku obrotu wirnika
