Kiedy wzmacniacz jest stabilny (Alpine T420)?
sura1 23 Cze 2009 15:55 1619 7
  • #1 6693073
    sura1
    Witam! Mam pytanie do wszystkich znawców CA odnośnie stabilności wzmacniaczy. Posiadam alpine t420 ktora według producenta ma 360W rms-u zmostkowana przy 4 ohm. Ja podpinam ją w 2 ohm-y i nic się nie dzieje, wzmacniacz nie wyłącza się ani nie przegrzewa.Według mnie gra normalnie ale może tu chodzi o zniekształcenia?? Czy moc wyjściowa tego wzmacniacza jest większa????? I około ilu wat RMS-u moze posiadać??
    Bardzo proszę o odpowiedź.
    Mleczyk89
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Alpine_MRV-T420/
    Jak rozumiem jest to ten wzmacniacz.
    Jeżeli zapiąłeś mu 2R w mostku to przy większym odkręceniu będzie się bardziej grzał, możliwe przegrzewał. Zniekształcenia raczej dużo nie wzrosną za to zmniejszy sie kontrola nad głośnikiem, lecz jeżeli nie będziesz go odkręcał na maxa to naddatek mocy spowodowany mniejszym niz znamionowe obciążenie powinien kontrolować głośnik prawidłowo.
    Ogólnie jeżeli nic złego sie nie dzieje i nie katujesz go na maksymalnej mocy nic mu sie nie stanie.
  • #3 6693239
    sura1
    ok Mleczyk dziękuje za odpowiedź, ale jeśli możesz to powiedz mi ile on może miec mocy orientacyjnie? bo kupiłem już mrd-m500 ktOry ma 500 rms-u w 2R i nie wiem czy jest sens go zmieniać jeśli ten mrv-t420 ma więcej mocy.
    Mleczyk89
    Teoretycznie, 2 razy mniejsze obciążenie to i moc o tyle większa ale to tylko teoria. Na pewno nie uzyska takiej mocy bo przetwornica by nie wyrobiła i zapewne tranzystory w stopniu końcowym również.
    VVisnia
    A na pewno spiąłeś go w 2 Ohm?
    Jak wyżej - jeżeli go nie katujesz to nie powinno mu się nic stać. Ale zwróciłbym uwagę na to, żeby wzmacniacz miał poprawne warunki do wentylacji, a nie żeby był np. nakryty kocem...
    Co do mocy jaką może wygenerować? Spodziewać się możesz czegoś w granicach 430 W przy 12 V, czyli po włączonym silniku jakieś 550 bym się spodziewał.
    Na pewno wzmacniacz ma zabezpieczenie, dzięki ktróremu go nie spalisz, ale ... Ogólnie jednak nie trzymałbym tego wzmacniacza w spięciu 2R.
  • #6 6693526
    sura1
    Wzmacniacz jak już wspomniałem nie grzeje sie. Jeśli możecie to proszę doradźcie mi co robić z tym mrd-m500 który ma 500 rms w 2R i co jeżeli go zepnę w 1R? jest to wzmacniacz klasy D. Nie ukrywam ze czegoś mi brakuje i chciałbym żeby mój sprzęt zagrał nieco lepiej. Subwoofer jaki posiadam to alpine swr 1242d w skrzyni szczelinowej.
    http://www.alpine-europe.com/poland/products/...ils/type-r-subwoofers/swr-1222dswr-1242d.html
    Size 12 -inch
    Impedance 4 ohms
    Cone Material Kevlar Reinforced Pulp
    Surround Material Santoprene rubber
    Sealed Box Volume (cubic feet) 0.57 - 1
    Ported Box Volume (cubic feet) 0.75 - 2
    Port diameter (inches) 3
    Port length (inches) 9.9
    Free-Air No
    Dual Voice Coil Yes
    Sensitivity 85 dB at 1 volt
    Frequency Response 25 - 500 Hz
    RMS Power Range (Watts) 200-500
    Peak Power Handling (Watts) 1500
    Top Mount Depth (inches) 7 5/8
    Bottom Mount Depth (inches) 8 7/16
    Cutout Diameter or Length (inches) 10 13/16
    Vas (litres) 45
    Fs (Hz) 29
    Qts 0.47
    Xmax (millimetres) 18.2
    Parts Warranty 1 Year
    Labour Warranty 1 Year
    VVisnia
    Mleczyk89 dokładnie, to moce tylko w teorii.
    Powtarzam - nie polecam spinania go w ten sposób bo może być tak że jak złapie jednak trochę tej temperatury to będzie się ciągle wyłączał albo jednak i wyzionie ducha.
    A SWR podłącz pod tego MRD, będzie lepiej. Ale na pewno parę W by się jeszcze przydało bo to głośnik o niskim SPL. MRV zostaw sobie na przód.
    I nie rozumiem co chcesz spinać w 1 Ohm? Tego swr do wzmacniacza w 1? Ten wzmacniacz nie jest stabilny w 1 Ohm. Tak sama historia co z tamtym w 2 Ohm.
    Poza tym nie przesadzaj z tym obniżaniem oporu. Pamiętaj o kontroli nad głośnikiem. Nazbierasz tyle W ile trzeba dla tego SWR ale podłączając go w 1 Ohm to już stracisz na jakości.
    Ja osobiście wolałbym taki głośnik z pewnym niedostatkiem mocy a podpięty np. w 4 Ohm, aniżeli więcej mocy a zero kontroli. Bo w 4Ohm mógłbym sobie normalnie słuchać na mniejszych głośnościach a przy 1 Ohm nawet na mniejszych zamiast uderzeń basu mógłbym uzyskać buczenie.
  • #8 6693658
    sura1
    Myślałem nad spięciem swr1222d bo kolega ma i najprawdopodobniej będzie chciał się pozbyć. 1242 oczywiscie tylko w 2R, albo druga z opcji to dokupić drugi 1242. moje auto to passat b5 kombi i jeszcze pytanie czy ten t420 ładnie mi zagra jak go zepne z przodem (morel pulse6)
    a radio co clarion drx 9375r z procesorem. z góry dzięki za odpowiedź
