Usuwanie rozlanej rtęci z przedmiotu
mody22 18 Gru 2002 18:50 13744 11
  • #1 67490
    mody22
    Czesc wszystkim:
    Mam pytano dotyczące rtęci, a mianowicie, jak usunąc rtęć z plasikowej powierzchni, juz próbowalem wszystkimi srodkami chemicznymi ktore mam w domu ale nic nie pomaga plamy nadal zostają.
  • #2 67790
    krisxxl
    chłopie, chcesz się zabić? Rtęć jest bandycko niebezpieczna i toksyczna. Jak Ci "dobrze" pójdzie to skazisz całą chałupę. Nie wiem, czy nie udać się do jakieś zaprzyjaźnionego sanepidu celem uzyskana pomocy.
    Kris
  • #3 67800
    Leszek P
    Hej Mody22, posyp szybko powierzchnię "kwiatem siarkowym". Powiedz w hurtowni chemicznej to ci sprzedadzą. Rób to szybko!
  • #4 67899
    mody22
    Całej chalupy raczej nie skaze bo nie ma tej rteci az tak duzo, po prostu jest to ilosc z termometra, jest ona wyschnieta tylko nie wiem czym to usunac, bo mam tym ubrudzony monitor (to tylko takie czerwone plamki na obudowie), takze nie ma az tak zle.
  • #5 67914
    krisxxl
    Ale tu chodzi o opary rtęci, które są niezwykle toksyczne.
    Kris
  • #6 68465
    MarioB
    Jeśli plamy są zaschnięte to co miało wyparować już wyparowało. A poza tym bez zbytniej paniki z tą toksycznością rtęci chyba, że se ją będziesz wdychał jak Butapren.
  • #8 70268
    stasiekm
    Poziom 30  
    z opisu wynika że monior został pochlapany rtęcia i zostały na nim czerwone plamy ponieważ rtęc jest ok 13 razy cięższa od wody to pewnie spadła sobie gdzieś a pozotałe czerwone plamy to efekt reakcji z plastikiem (rtęć jest srebrzysta) ich usunięcie moze okazac sie niemożliwe bu uległa zmianie struktura plastiku
  • #9 70290
    KW
    Witam panikarzy bojących się rtęci.
    Muszę wam powiedzieć że do dnia dzisiejszego w stomatologii stosuje się wypełnienia czyli plomby z takzwanego amalgamatu. Dla tych którzy nie wiedzą co to jest to powiem że jest to stop rtęci i kilku innych metali. Plombę robi się mieszając sproszkowane metale , których głównym składnikiem jest srebro z płynną rtęcią i taką mieszaninę zanim zastygnie wkłada się za przeproszeniem w gębę. Jak dotychczas nikt od tego nie umarł ani się nie zatruł. Jak wcześniej wspomniałem rtęć tworzy amalgamaty i byćmoże na powierzchni monitora powstały takie związki . Można je usunąć jedynie mechanicznie.
  • #10 70851
    ul1111
    Pytanie do mody22,czy aby napewno ten termometr był termometrem rtęciowym??Te czerwone plamy mogą sugerować że był to termometr alkoholowy.
  • #11 70912
    pioter
    Te plamy to tlenek rtęci (HgO), jest to substancja krystaliczna barwy żółtej lub czerwonej. Trudno rozpuszczalna w wodzie, nierozpuszczalna w alkoholu, eterze i alkaliach. Ogrzewana powyżej 400oC rozkłada się na rtęć i tlen. Trucizna!!!
    Znajduje zastosowanie jako katalizator w syntezach organicznych, pigment, środek antyseptyczny (do odkażania skóry i błon śluzowych) oraz przeciwpasożytniczy.
  • #12 70919
    DWAserwis
    Poziom 29  
    pioter napisał:
    Te plamy to tlenek rtęci (HgO), jest to substancja krystaliczna barwy żółtej lub czerwonej. ......Znajduje zastosowanie jako ...., środek antyseptyczny (do odkażania skóry i błon śluzowych) oraz przeciwpasożytniczy.
    i do kupienia w aptece jako mercurochrome,antiseptine,merbrominum lub stellachrome i błyskawicznie goi i wysusza trudno gojące rany (ropiejące) kolor zależy od producenta czerwony czasami fioletowy :lol:
    Te cholerstwo naprawde ciężko zmyć i fajnie świeci w ultrafiolecie :wink: (chyba że CIF co nierysuje powieżchni)
    A w akwarystyce środek leczący większość chorób ryb akwariowych - wlewa się czerwone(niebieskie) a woda po chwili jest zielona.
    I to wszystko TLENEK RTĘCI !!!
    a dawniej rtęcią srebrzyli - rozpuszczano srebrne wiury w rtęci , a potem pakułami wcierali to w przedmiot srebrzony, i tą metodą srebrzenia wytrzymują setki lat , a teraźniejszą metodą galwaniczną szybko schodzi.
