O/C Ale czy się opłaca? Będzie widoczna różnica? Podkręcanie
Ilidan15 24 Cze 2009 16:11 1617 13
  • #1 6697454
    Ilidan15
    WitaM:P chciałbym podkręcić mojego kompa.. ale czy to coś da... tzn czy różnica będzie widoczna ...?? i czy to się będzie opłacać.. mam dosyć stary komputer o takich parametrach
    Nazwa płyty głównej Jetway V400DB
    pamięć ram ; DDR SDRAM 2 x 256
    nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 1800+
    BIOS Version V.V400DB A03 10-06-2003
    Typ BIOS'u Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    karta graficzna NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
    I czy muszę wchodzić do BIOSa?? nie można tego jakoś ominąć?? A jesli nie.. to jak bezpiecznie ingerować w niego .
  • #2 6697717
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Jaki zasilacz w komputerze (moc, producent, model) ?
  • #3 6698009
    Mery84
    Do tego co napisał vampire86 wyżej dokładne dane procesora podaj. Jeśli masz na rdzeniu Palomino to zapomnij o podkręcaniu.
  • #4 6698156
    Zwierzak81
    Co to jest widoczna różnica ? Pierw określ swój cel.
    Jeżeli chcesz wzrost wydajności np w grach, to poszukaj informacji o ile da się tego FX 5200 podkręcić. Może się okazać, że cała zabawa nie jest tego warta. Napisz jakie masz chłodzenie procesora i karty graficznej.
  • #5 6698716
    Ilidan15
    dokładne dane o procku
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 37.6 milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Napięcie rdzenia 1.50 - 1.65 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Zasilacz:
    Zasilacz 300W
    Model 250x1
    nie jestem pewien co do producenta ale Pisze rubikon..
    Chłodzenie procka : Niew iem jak sprawdzic... ale na nim pisze cool master
    a na karcie graficznej pisze WinFast jesli dobrze pamietam
  • #6 6698919
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zalezy czego oczekujesz. Ale skoro to nie palamino to procesor sie powinien ladnie krecic do ok 2ghz. Da to dosc wyraznego kopa aplikacjom, choc coz no, to juz stare procesory sa ;)
    Do gier ta karta graficzna to juz padaka ;)
    Jeszcze plyta glowna wysokich lotow to nie jest ;/
    KT400 w wiekszosci nie wyrabia z fsb400(200), ale 333(166) powinien dawac rade bez zajakniecia ;)
    No i zasilacz to szrot, jak lubisz swoj komputer to go wymien czym predzej! ;)
  • #7 6698950
    Ilidan15
    na wiosne planuje zakup nowego:P ale do tego czasu.. chce tego.... kopnąc:P Wiem ze stary ... kupiłem go bodajże 7-8 lat temu:P Ale co polecacie zrobić z tym:P
  • #8 6699052
    Bretos
    Lepiej nic - po 5 minutach prawdopodobnie zasilacz zrobi bum, i pożegnasz się nie tylko z nim ;P
  • #9 6699057
    Ilidan15
    ehh... ten zasilacz... czyli zostaje nic nie robic:(
    a o ile bezpiecznie mógłbym podkrecić??
  • #10 6699438
    Bretos
    Najlepiej tak aby łączny pobór prądu przez wszystko nie przekraczał połowy teoretycznej "mocy" zasilacza.
    A tak na serio -> na to pytanie nie ma odpowiedzi...
    Poza tym:
    Z tej wypowiedzi, wnioskuję, iż raczej zbyt dużego pojęcia w ogóle na temat komputerów nie masz, tak więc lepiej będzie, jak zostawisz wszystko tak jak jest, chyba że uparcie chcesz coś zmienić...
  • #11 6699459
    papug667
    i do tego będzie ogień i kupa dymu :)
  • #12 6699949
    michal-prezes1
    Nawet jak podkręcisz procka i grafike to nie odczujesz różnicy. Te elementy są stare, nie myślano w tamtych czasach o agresywnym oc. Poza tym mogą paść ze względu na wiek.
  • #13 6701336
    Ilidan15
    Aha... Kiedys użyłem jakiegos "programu do podkręcenia kompa" ale... to nic nie dało.. jedynie podczas próby grania dłuzej niz 5 min w Two Worlds pojawiał sie niebieski ekran:P
    A i jeszcze jedno pytanie... Co myslicie o takim zestawie
    AMD Phenom II x2 550 Black Edition AM3 BOX - 412 zł
    ZOTAC GEFORCE GTX 260 896MB - 697 zł
    Gigabyte-ga-ep45-ds3l- 354 zł
    OCZ 2 x 2GB DDR2 800 MHz Titanum CL4 - 216 zł
    DYSK SEAGATE 160 GB 7200 ATA/IDE - 104 zł
    Optiarc DVD+/-RW AD-72015 - 106 zł
    CoolerMaster CM 690 Black - 340 zł
    Be-Quiet Straight Power E5-550 W - 308 zł
    cena zestawu - 2537 zł
  • #14 6701524
    Karaczan
    Poziom 41  
    Dysk na zwyklym ATA?
    Plyta glowna pod LGA775 pod Phenoma?
    Wez poszukaj jakis polecanych konfiguracji, i daj to komus, bo pojecia to za duzego chyba nie masz...
