Podłączenie 2 głosników po 4 ohm pod jeden kanał 6 ohm
andrise 24 Cze 2009 17:55 8310 39
  • #1 6697900
    andrise
    Sorry ale nie wiedziałm jak nazwać ten temat
    Ogólnie mam dwie kolumny w jeden mam 2 głośniki po 4 ohmy jeden model DW65K-2 i drógi ARN-150-03/4 w to o takich skrzynkach Podłączenie 2 głosników po 4 ohm pod jeden kanał 6 ohm, moje są bez sopranów bo sie spaliły i stwierdziłem że mi nie potrzebne, i są też bez zwrotnic bo podejżewam że sie spaliły bo nie dawały żadnego efektu,
    Chce je podłączyć pod wieże model aiwa cx-n990z tylko że ona ma wyjścia kolumn na 6 ohm i nie wiem czy mogę podłaczyć moje kolumny żeby sie nie spaliły, aktualnie mam podłączone je pod sony model hcd bx5 ale strasznie sie grzeje tranfo
    Jakie są wasze rady ?
  • #2 6697975
    DynamikS
    Według mnie te głośniki w kolumna są podłączone szeregowo by dać z dwóch 4Ω 8Ωwięc jeżeli tak to możesz podłączyć pod wieżę. Pamiętaj zawsze jeżeli jest wzmacniacz o mniejszej impendancji niż kolumny/głośnik to można podłączyć ale trzeba znać wzory na podlączanie szeregowe lub równoległe.
  • #3 6698017
    andrise
    Aha a co to znaczy szeregowo lub równolegle ?<wstyd> i pod jaką wieże sony czy aiwe ?
    a sry rozumiem że pod aiwe mam podłączyć nie doczytałem dokładnie
  • #4 6698062
    DynamikS
    Link tam masz schematy połączeń.Co do wzmacniaczy to do aiwy jak się w sonym grzeje.Baz zwrotnic to tylko spalisz te głośniki jak grają całym pasmem a nie słyszysz różnicy bo niema wysokotonowych.
  • #5 6698086
    andrise
    Okey zaraz sie wezme do roboty tzn wiesz ogólnie to mam kupione zwrotnice 4ohm-we jakies takie beznadziejne za 40 zł za komplet
  • #6 6698090
    DynamikS
    A ilu drożne z jakimi cieciami i nachyleniami zboczy?
  • #7 6698127
    andrise
    o matko żebym wiedział co to znaczy, wiem ze zwrotnica 2 drożna ale z tymi cieciami i nachyleniem to nie wiem co to znaczy
    wysyko tonowa i niskotonowa
  • #8 6698200
    DynamikS
    Będzie ciężko :(
    Tu masz przykład co robi zwrotnica z pasmem częstotliwości Link
    to sobie przeczytaj to może zrozumiesz Link i otwieraj kolejne zakładki budowa pomiary cześci
  • #9 6698207
    Tomq
    Nachylenie 6 db/ oktawe, czyli zwrotnica 1-go rzedu, oznacza ze czstotliwosc o polowe mniejsza od czestotliwosci podzialu jest przetwarzana przez dany glosnik o 6 db ciszej. Analogicznie zwrotnica 2 go rzedu ktora tlumi 12 db/oct.
    Odroznic je mozna po ilosci elementow w zwrotnicy. 1-go rzedu maja w czesci do ktorej przylacza sie glosnik niskotonowy tylko szeregowo cewke, natomiast 2-go rzedu maja szeregowo cewke i rownolegle kondensator.
    Przy glosniku wysokotonowym jest odwrotnie. Czasem w zwrotnicy sa jescze rezystory (oporniki), ale one nie maja wplywu na to czy zwrotnica jest 1-go czy 2-go rzedu.
    Jako glosnik wysokotonowy mozesz kupic http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    Rozumiem ze glosniki DW65 i Tesla Arn 150 sa polaczone ze soba szeregowo?
  • #10 6698250
    andrise
    Nie no ogólnie to dzięki wam że sie trudzicie i mi pomagacie myśle że coś z tego wszystkiego skumam co mi napisaliscie bo ogólnie to są dla mnie hmm podstawowe informacje
    a powiecie mi dlaczego ja podłacze samą zwrotnice do wie zy jeszcze zanim podłacze do niej jakis gosnik to jak wezme głosniej wieze to coś w niej gra i takie białe cos sie nagrzewa strasznie szybko na tym czyms jest napisane 5w 10ohm tzn ten taki znaczek i J
  • #11 6698391
    DynamikS
    Zgaduj zgadula??? wstaw zdjącie tego czegoś może to jakiś kondensator.
  • #12 6698403
    andrise
    no własnie nie mam jak zara poszukam czegoś podobnego na necie, jeszcze jedno pytanko na inny temat znalazłem jakąs jedną zwrotnice podłaczyłem tego aphlarda pod nią włozyłem w skrzynke bas sam jest tylko że ten drógi głosnik nie jest w ogołe podłaczony a skacze i dopiero jak go tak przydusze zeby nie chodzil to jest lepszy bas w tym co czemu tak jest to zalezy od materiału głosnika z jakiego jest zrobiony ? wiesz może pisze głupoty ale jestem kompletnie w tym zielony
  • #13 6698407
    Tomq
    Zapewne masz zwracie na zwrotnicy. Gdy nie jest uszkodzona jej podlaczenie bez glosnikow powinno byc obojetne dla wiezy. Chyba ze te rezystory sa wstawione rownolegle, wtedy bedzie przez nie plynal prad nawet gdy nie ma podlaczonych glosnikow, a wiec wszystko jest ok.
    Opornik, czyli rezystor.
    Gdy jeden glosnik w budowie jets podlaczony, a drugi nie to ten drugi zachowuje sie jak membrana bierna.
    Obudowa z membrana bierna to typ obudowy podobny do obudowy Bass-reflex. W obu przypadkach te dodatkowe elementy (tunel BR i membrana bierna) pozwalaja uzyskac wieksza efektywnos (glosnosc) dla nizszych czestotliwosci, a wiec mozna dzieki temu uzyskac nizszy i glosniejszy bas niz w obudowie zamknietej. Jednak te obudowy nalezy "zestroic na odpowiednia czestotliwosc" - czyli dobrac odpowiednia rurke Br lub odpowiednia membrane bierna. W tym przypadku ktory opisujesz te membrana bierna zamiast podnosic efektywnosc tylko ja pogarsza.
  • #14 6698438
    DynamikS
    Alphard wywołuje ciśnienie na glosnik nie podlączony.
  • #17 6698460
    andrise
    a darady to zwarcie jakoś naprawić ?
    tak wiem sry ale wtedy kiedy ty napisales tego posta ja o tym nie wiedzialem bo akurat pisałem swojego ;P
  • #18 6698463
    DynamikS
    Tak to rezystor ale z tym że ten głosnik niepodłączony chodzil to nie ma ze zwrotnicą nic wspólnego to po prostu prawa fizyki.
  • #20 6698480
    andrise
    też o tym myślałem ale tego chyba akurat nei zrobie no bo jak w tych skrzynkach
  • #21 6698488
    Tomq
    Ja proponowalbym tak:
    Dokupic drugiego Arn 150, kupic STX GDWK PJ jako glosnik wysokotonowy, wyjac tego dw 65 i zrobic porzadne kolumny 2 x arn + pj. Jest do tego dostepny schemat porzadnej zwrotnicy i gwarntuje ze to dobrze zagra. Nie musialbys robic przegrody dla glosnikow niskotnowych. natomiast odpowiednia objetosc wewnetrzna kolumny byloby latwo uzyskac, np poprzez wypelnienie zbednego litrazu chocby styropianem.
  • #22 6698491
    DynamikS
    No trochę trzeba pokombinować z tą przegrodą ale i wyliczyć dal jednego jak i drugiego głośnika odpowiedni litraż
  • #23 6698508
    andrise
    Hmm drógiego arn 150 nie kupie nawet nie musze bo mam w drógiej skrzynce po za tym teraz jak mam wlozonego tego alpharda to mam zrobioną większą dziure bo te arny maja 15 cm chyba a alphardy 17 cm a te soprany co napisaleś to one sa okrągłe a ja w skrzynce mam takie dziwne prostokątne
    DynamikS
    wysokotonowy jest kopułką (okrągły) tylko plastiki są prostokątne
    Tomq
    Chodzilo mi o 2 arn na kolumne.
    Mysle ze warto byloby poswiecic troche czasu i pracy by zmniejszyc ten otwor tak by pasowal tam ARN. Kupic do kazdej kolumny po plycie wiorowej o wymiarach 17x17 cm i zrobic z tego odpowiedni pierscien tak by pomniejszyc ten otwor. Miejsce laczenia z kolumna mozna by zaszpachlowac, a jezeli wystawalby nieco poza kosz glosnika to przed przykreceniem zamalowac ten pierscien na czarno.
    Z dobra zwrotnica pasmo przenoszenia bedzie wyrownane, a brzmienie niemal jak z hi-fi. Pozdrawiam.
  • #26 6698564
    andrise
    niestety nie jestem przy kasie teraz, ale myśle też ze te kolumny sa tak jagby rozkładane tzn ten przód mozna tak jagby zdjąć bo czasem jak graja głosno głosniki to skrzynka mi cała lata tzn trzesie mi sie
    Ale dzięki wszystkim za pomoc i cierpliwość ;))
  • #27 6698759
    Tomq
    A wiec skladaj kase na Arny i STXy PJ zobaczysz jak to ladnie zagra, z pewnosci cie zaskoczy ten zestaw.
    A tymczasem to warto pokombinowac z tymi przegrodami. Optymalnie byloby okolo 10 litrow na glosnik (tak na przyszlosc -wysokotonowy nie potrzebuje komory).
    Przydaloby sie zeby ten Arn mial komore z BR, bo do niego sa wiarygonde paramtery i mozna latwo obliczyc odpowiednia dlugosc rurki Bass-Refleks albo znalezc w internecie jaka dlugosc dobrali inni. Natomiast ten DW mogby grac w obudowie zamknietej, a jesli ma to byc BR to trzeba go zestroic "na sluch", z pomoca przyjdzie Ci ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
    Co do przegrody dla glosnikow, to prosto i tanio, choc nie ukrywam - prowizorycznie, mozna ja zrobic z kilku warstw tektury i uszczelnic to wszystko dobra szeroka tasma. Ewentualnie zrobic odgrode z jednej warstwy tektury, na to 2-3 deseczki o takiej szerokosci by zmiescily sie przez otwor glosnika i uszczelnic to dobra tasma.
    Wbrew pozorom wstawienie przegrod do kolumny ktorej nie da sie rozkrecic nie jest takie trudne, wiem to z wlasnego doswiadczenia;)
    Niekoniecznie swiadczy to o tym ze jest rozbierlana, chociaz jesli tak by bylo to byloby latwiej z przegrodami. Trzesienie sie obudowy jest zjawiskiem nieporzadanym, bo obudowa rowniez przenosi fale dzwiekowe ktore znieksztalcaja te plynace od glosnika. Poza tym rezonansujaca obudowa przy wiekszym poziomie glosnosci wprawia w drgania takze meble itp, a wiec z kolumnami "graja" rowniez szafki itp.
    Proponuje postawic kolumne na podkladkach filcowych. Samo trzesienie kolumny mozna zniwelowac przez dociazenie obudowy lub wstawienie "na wcisk" i przyklejnie listewek ktore od wewnatrz beda laczyly scianki. Napisz jeszcze czy masz jakeis wytlumienie wewnatrz i w jakiej ilosci.
  • #28 6698847
    andrise
    A nie lepiej np kupić taką zwrotnice http://allegro.pl/item669572648_3_drozna_sl_ot_u_janbo_do_tonsil_stx_i_innych.html i alpharda wziąść na niskotonowego a tego arna na srednio ? i zrobić tą osobną komore dla alpharda ? jeczcze tylko nie wiem jak ją zrobić
    bo ogólnie nie musi być aż tak dużego basu z nich bo od tego to mam sub ;)
    hmm wytłumione jest coś takim czymś tzn podobnym http://allegro.pl/item668919688_wytlumienie_do_kolumn_mata_akustyczna_0_75x1m.html :P nie wiem jak to sie nazywa ale moja ma z grubośc z 1 cm jest praktycznie z każdej stron gdzie nie spojżeć w środku kolumny
  • #29 6698939
    Tomq
    A planujesz kupic wysokotnowke?
    Zwrotnica 3 drozna sie tu nie nada, bo ty masz kolumny dwudrozne oparte na 3 glosnikach. 3 drozne bylyby gdybys mial glosnik niskotonowy, sredniotonowy i wysokotonowy.
    Zreszta ta z aukcji to jest zwrotnica uniwersalna, a wiec nie jest przystosowana do tych glosnikow. Mozesz to podlaczyc do tej zwrotnicy, ale nie zagra to ciekawie. Mozna kombinowac na wiele sposobow w tej sytuacji, najprosciej byloby zrobic jak wspomnialem wczesniej, w zadnym innym wypadku do dobrego brzmienia niestety sie nie zblizysz..
    Skoro masz subwoofer to najprosciej i najlepiej bedzie zrobic tak:
    -zobaczyc ktory glosnik ladniej gra na srednich tonach,
    -kupic wspomniana przeze mnie wysokotonowke i odciac ja filtrem (jesli sie zdecydujesz na to rozwiazanie to powiem ci jak go zbudowac). To zamiast zwrotnicy, nie bedzie tu potrzebna.
    - drugi glosnik zostawic w kolumnie, ale odgrodzic go calkowicie od pozostalych i nie podlaczac go.
    - zrobic komore zamknieta, dobrze wytlumiona dla tego glosnika ktory bedzie gral. Przydaloby sie zeby to byl ten glosnik blizej wysokotnowki, ze wzgledu na to ze nie bedzie wtedy wrazenia "rozdzielnia" dzwieku.
    Takie rozwiazanie bedzie najtansze i chyba najlepsze jakosciowo. Pozdrawiam. Za wszelkie ewentualne literowki w moich postach serdecznie przepraszam.
  • #30 6699162
    andrise
    Aa a no dobry pomysł podoba mi sie ;D
    ale co z tym głośnikiem który będzie odłączony w ogóle nie bedzie uzywany ?
    nie wiem narazie co dokładnie tzn jak to podłaczyłem w jednej kolumnie podłączyłem ten alpharda na niby niskotonowy w zwrotnicy wysokotonowy do zwrotnicy bo mam jakies tam "zabytki" i ten arn podłaczyłem jeden kabel do tego alpharda a jeden normalnie i wyszko mi z niego chyba wysokotonowy nie wiem jakim cudem ale nie gra tak źle, ale napewno cała kolumna gra głośniej i wydaje mi sie że lepiej od drógiej kolumny tzn głóśniej to napewno ;P
