alarm boxer wrc nie reaguje na pilota
pio_len 24 Cze 2009 21:29 4425 4
  • #1 6698993
    pio_len
    witam wszystkich na forum . mam pewien problem z alarmem po prostu nie reaguje na pilot albo nie chce się włączyć albo nie chce się wyłączyć . próbowałem z dwoma pilotami moim zdaniem są sprawne dioda na nich miga jasno. jest to alarm boxer wrc przynajmniej wg instrukcji , znalazłem puszkę z tym alarmem jest na niej napisane car alarm tx320e do tego dochodzi druga puszeczka z nr ud201 podłączone są do niej 3 wtyczki nadajnik odbiornik dodatkowo ma wbudowaną diodę i potencjometr .
    i teraz mam do was 3 pytania:
    1 co jest uszkodzone w tym alarmie i jak to naprawić ?
    2 czy jest możliwość przerobienia tego alarmu tak żeby pilotem otwierać i zamykać samochód bez aktywacji alarmu
    3 do czego służy puszeczka ud 201 czy odpowiada za komunikacje pilota z alarmem czy można ją wykorzystać do ewentualnej przeróbki ?
  • #2 6699187
    AREK_GDYNIA
    Sprobuj zaprogramowac piloty. Po rozkreceniu centralki widoczny jest wewnatrz mikrostyk. Wciskasz go na kilka sekund do uslyszenia dzwieku syreny. Jak uslyszysz dzwiek puszczasz mikrostyk i naciskasz przycisk jednego pilota ,a nastepnie drugiego. Musisz dokonac tego dosc szybko. Masz na to chyba ok 5s. po upływie tego czasu alarm wychodzi z trybu programowania.
  • #3 6699300
    pio_len
    [quote="AREK_GDYNIA"]Sprobuj zaprogramowac piloty.
    dlaczego twoim zdaniem alarm mógł sam się rozprogramować , dodam że czasami po włączeniu alarmu mimo że samochód stał na podwórku alarm nie wiadomo dlaczego zaczynał wyć .
  • #4 6699399
    AREK_GDYNIA
    To jakby dwa rozne problemy. Alarm wzbudza sie bez powodu gdy zle wyregulowany jest czujnik dodatkowy ,czyli ta druga puszka z diodą i potencjometrem ,albo wtedy ,gdy zle dzialaja czujniki krancowe. A sprawa niereagowania na pilota to: albo słabe baterie w pilotach ,albo piloty "wypadły" z pamieci alarmu i trzeba je powtórnie zaprogramować ,albo poprostu są uszkodzone na skutek np upadku.
  • #5 7360721
    zolgreen
    Nie wiem czy mogę tutaj opisać swój problem, ale wydaję się on być podobny do opisanego powyżej. Alarm Boxer ~651 (stara Toyota Camry). Natomiast w moim przypadku problemy z reakcją centralki na pilota pojawiają się zawsze po postoju w zimną, deszczową noc. Deszcz w lecie nie przeszkadza. Mróz w zimie - bez wpływu na alarm. Problem pojawia się kiedy samochód długo stoi na drobnym deszczyku lub we mgle, w temp. ok. 0-3 st. Pilot programowany wielokrotnie. W momencie kiedy centralka nie odpowiada, można wejść w tryb programowania pilota, jednak w końcowej fazie (przycisk programowania na pilocie) martwa cisza, zero reakcji na programowanie. A następnego dnia jakby nigdy nic, pyk - i działa jak nowy (pomimo, że pada deszcz). Bateria nówka Duracell. Może ktoś spotkał się z takimi "humorkami" ze strony alarmu. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek informację.
