kolumny własnej roboty pod Pioneera A-447
Blacu 24 Cze 2009 23:41 3228 7
  • #1 6699765
    Blacu
    witam to jest mój pierwszy post
    postanowiłem wziąć się za budowę dwóch kolumn mój wzmacniacz to:
    Pioneer A-447
    •Moc DIN: 2x100Watt (8 Ohm)
    •Moc dynamiczna: 2x150Watt (8 Ohm)
    •Zniekształcenia poniżej 0,009 %
    •Pasmo przenoszenia 5Hz - 100kHz (0 dB, -3 dB)
    •Pobór prądu 550Wat
    niemam zielonego pojęcia jak się za to zabrać prosiłbym o jakieś dane, np. gotowy projekt obudowy z wymiarami.
    zależy mi na czystym basie podczas cichego jak i głośnego słuchania.
    nie będe jakoś przesadnie podkręcał głośności (sąsiedzi) ale chciałbym żeby to miało kopa.
    słucham różnej muzyki z wykluczeniem techna. ale lubie poczuć bass w innych rodzajach muzyki np. r'n'b
    i jeszcze chciałbym mieć w kolumnach głośnik niskotonowy, średnio tonowy jak i wysokotonowy. czyli raczej standart.
    teraz moje pytania:
    1. czy głośnik 25cm będzie się nadawał na niskotonowy ??
    2. jakie głośniki będą najlepsze
    3. jakie rozmiary głośników będą optymalne
    4. podajcie wszystkie niezbęde elementy: zwrotnice itp. i skąd to wziąć
    5. i opiszcie tak na chłopski rozum jak to podłączyć :P
    6. + jakieś rady, bo może o czymś zapomniałem
    jeszcze tylko wymiary pokoju 22m²
    i mam do przeznaczenia ok 600zł z małą górką :P
    dziękuje za pomoc i zdaje się na was, mam nadzieje że uda mi się poskładać wymarzone kolumny :D
  • #3 6700007
    Blacu
    dziękuje za odpowiedz ale zależały by mi na czymś bardziej w takim stylu jak tutaj
    i jeszcze czy budowa i rozmiary skrzyni mają duży wpływ na dzwięk ?
    Tomq
    mczeslaw, schemat tej zwrotnicy pochodzi z jakis kolumn STXa czy ktos go projektowal?
    Blacu
    , mozesz zrobic popularne 3 drogi na
    GDN-22-140-8-SCX
    GDM-14-150-8-SCX
    GDWK-10-200-8-PJ
    Co do rozieszczenai glosnikow to moze byc takie uklad jak zaproponowales. Wymiary obudowy moga byc inne, wazne by sie wewnetrzny litraz zgadzal (w zestawie ktory ja podalem to okolo 30-33L w komorze dla glosnika niskotonowego, okolo 3 litry zamknieta komora dla sredniotonowego, dla wysokotowego objetosc nie ma znaczenia).
  • #5 6700692
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kiedyś, kilka lat temu postanowiłem zrobić lepszą konstrukcję na głośnikach STX, i to jest właśnie ten projekt. Jest to w zasadzie monitor na 17-140-8SCX + GDWK10-250-8-AK w 8 litrowej obudowie zamkniętej i dodatkowo wyposażony w pasywny subwoofer 32 litry na GDN22-300-8 wszystkie głośniki ze stajni STX-a, a że pierwsza częstotliwość podziału wypada w okolicach 300 Hz, konieczna jest odległość pomiędzy centrami niskotonowego i niskośredniotonowego głośnika min. 55cm.
    Ale konstrukcja bardziej zadowoli słuchaczy ceniących niskie lekko rozciągnięte basy, które z pewnością zadowolą jazzowców, nev romanticów, a nawet klasyków.
    Nie preferował bym ich do przysłowiowego łupu-cupu.
    Wszystko moja konstrukcja. Kopiowanie miło widziane.
  • #6 6712048
    Blacu
    Zdecydowałem się na te głośniki:
    GDN-22-140-8-SCX
    GDM-14-150-8-SCX
    GDWK-10-200-8-PJ
    Poczytałem, poszukałem i mam już komplety projekt obudowy w poniedziałek idę zamówić drzewo i cięcie.
    Potrzebował bym wskazówek jak to wszystko podłączyć, skąd wziąć zwrotnice i jaką ?
    ta zwrotnica Link wygląda na taką jaka akurat mi jest potrzebna, napiszcie czy się opłaca ?
    Czekam na pomocne odpowiedzi.
    Tomq
    -Killer- nie robi zwrotnic na podstawie pomiarów tylko liczone na tzw "kalkulatorze"... Pisze że "są tak wykonane aby wymagały tylko zamocowania w kolumnie i podłączenia pod głośniki", a nie ma nawet otworów na wkręty montażowe. Poza tym woła 122 zł za jedną sztuke. Bez przesady... Mogę Ci zrobić zwrotnice na dobrych elementach i na laminacie, obie by kosztowały razem 154 zł.
    Napisz do mnie na GG lub wyślij prywatną wiadomość.
    Drzewo nie jest najlepszym materiałem na kolumn. Ma nierównomierną gęstość, pozatym jeśli nie jest dobrze wysezonowane (wysuszone) to będzie "pracowało" - może się wyginać i wypaczać. Lepsza byłaby płyta wiórowa ( grubość 18 mm), a jeśli masz zamiar robić podrezowania pod głośniki to możesz dać na front MDF, bo łatwo się obrabia.
  • #8 6714063
    Blacu
    ok czyli płyty wiórowe 18mm dzięki za pomoc :)
    napewno się zgłosze po te zwrotnice.
