Witam drogich forumowiczów
Mam problem z moim paskiem, jest to Passat z 1991r. silnik 1,8RP.
Gaz mam 1 generacji, parownik był regenerowany jakieś 15-20tyś km temu.
Od jakiegoś czasu chodzi no tak, że jazda nie przynosi mi żadnej frajdy bo co chwilę się psuje... mianowicie na benzynie nie dało się jechać bo szarpał, tylko dało się odpalać od wczoraj nie da się nawet odpalić na benzynie, albo po jakimś czasie dopiero załapie, ale trzeba się sporo nakręcić (a i tak jest mała szansa na to, że odpali). Żeby pochodził na benzynie trzeba go odpalić na gazie co też nie przychodzi mu łatwo.
Na benzynie chodzi nie równo silnik, na gazie równo tylko obroty mu się zmieniają co kilkaset metrów i albo gaśnie albo mam 1,5tyś obrotów.
Do wczorajszego dnia pomagały mu regulacje na parowniku, zwiększałem sobie obroty lub zmniejszałem i miałem spokój jak było np. sucho, potem zaczął padać deszcz i musiałem znowu regulować. Od wczoraj jednak kręcenie śrubką nie pomaga, czy w tą czy w tą obroty spadają.
Reset komputera pomagał, czasem na kilka godzin, czasem na kilka minut. Wymieniłem filtr paliwa, lepiej chodził przez jakiś dzień.
Dzisiaj zmieniłem świecę i kopułkę, żadnych zmian. Kable zamówiłem i jutro mają być, tylko czy to mogą być one?
Ciśnienie na cylindrach jest na każdym po 10barów czy atmosfer, mechanik mi sprawdzał, ale zapomniałem czy to bary czy atmosfery ^^.
Po odkręceniu korka wlewu oleju, nie chlapie olejem i silnik chodzi tak samo tylko dmucha powietrzem, co widać na filmiku.
Sprawdziłem kody błyskowe i wyszły mi 3 błędy, tylko czy to przez nie tak się zachowuje samochód?
2312 - czujnik temperatury w króćcu wody
2212 - czujnik ustawienia klapy przepustnicy-potencjometr
2322 - czujnik temperatury powietrza
(oznaczenia kodów znalazłem w necie, nie wiem czy są dobre)
Nie wiem co tu więcej mogę napisać, samochód jest mi potrzebny i to jak najszybciej, bo muszę jakoś do pracy dojeżdżać :]
A to filmiki
Przy tym ostatnim filmiku, już tego nie nagrałem, ale jak przygazowałm nieco mocniej to samochód zadymił całe osiedle
A i na gazie nie dymi.
Trochę się rozpisałem, ale proszę Was znawców o pomoc
Kupiłem dzisiaj nowe kable i palec, jest bez zmian
nie da się jeździć.
Co to może być Panowie? pomocy
A to filmiki
