mojomax napisał: 1. Czy są diody, na których spadek napięcia byłby mniejszy , np 0.3V ?
1. Czy jest jakiś element "przewodzący w jedną stronę" na którym nie byłoby spadku napięcia ?
3. Czy jest regulowana dioda zenera, gdzie spadek napięcia możnaby regulować od 0 do 1V ?
1. chyba już odpowiedziano wystarczająco; można by jeszcze brać pod uwagę diody
z innych materiałów - z tym, że im mniejszy spadek napięcia na diodzie, tym większy
prąd wsteczny - np. dioda, która przewodzi 1A przy 0.2V musi mieć prąd wsteczny
co najmniej 1mA - wynika to z termodynamiki; zdaje się, że diody odwrócone
i tunelowe nie podlegają temu ograniczeniu - diody odwrócone (nazywane tak dlatego,
że przepuszczają prąd w kierunku zaporowym, a w kierunku przewodzenia zachowują
się tak, jak każda normalna dioda - przewodzą przy około 0.6V), mają bardzo ostre
przejście między przebiciem (prąd w kierunku zaporowym) a brakiem prądu przy
niskim napięciu w kierunku przewodzenia; diody tunelowe mają to przebicie do
pewnego małego napięcia w kierunku przewodzenia, a przy zwiększaniu napięcia
dochodzi się do obszaru, w którym jeszcze nie bardzo przewodzą, a przebicia już
nie ma, więc prąd w kierunku przewodzenia maleje przy wzroście napięcia - w tym
zakresie nie da się zmierzyć ich charakterystyki - a dalej normalnie przewodzą;
2. jak ma być zerowy spadek napięcia, to prąd wsteczny jest taki, jak przewodzenia;
3. są układy scalone, które są wzorcami napięcia, i można ich używać zamiast diód
Zenera (są od nich znacznie dokładniejsze, mają mniejszą impedancję, a przede
wszystkim dołączając dwa oporniki ustawiamy sobie ich "napięcie Zenera") - ale
ich minimalne napięcie pracy to 1.225V; może gdyby taki układ zrobiono z innego
materiału, np. germanu, to uzyskano by nieco mniejsze - około 0.8V, ale nie jest
to łatwe, german daje za duże prądy wsteczne; z mniejszymi napięciami gorzej;
no, chyba że obniżylibyśmy temperaturę, w temperaturze ciekłego azotu można by...
A, i jeszcze ciekawostka - jest coś takiego, jak złącze Josephsona (w temperaturze
ciekłego helu - nie wiem, czy da się w wyższych): przy _zerowym_ napięciu puszcza
prąd, ale przy niezerowym nie - zaczyna zachowywać się jak izolator; a dokładniej,
ono puszcza prąd o częstotliwości proporcjonalnej do napięcia, i są to dość duże
częstotliwości, więc trudno ten prąd zauważyć...
