Lodówka Electrolux ere 3000 (lód na tylnej ściance)
26 Cze 2009 09:46 5507 4
  • Poziom 12  
    Witam zakupiłem w 2001 roku tą oto lodówkę, przez 6 lat wszystko było ok, wszystko pięknie chodził. Niewiadomo skąd i jak na tylnej ściance zaczął gromadzić się lód. Wiem, że na tylnej ściance zawsze był mały szronik ale spływał on do otworu odpływowego. Teraz natomiast gromadzi się ogromna ilość lodu. Rozmrażałem wielokrotnie i po ok. 2 tygodniach lód znów zaczyna się gromadzić. Uszczelki są szczelne i regularnie czyszczone. Czy wiecie jakie mogą być przyczyny takiego zachowania lodówki?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Lód na tylnej ściance najprawdopodobniej zostaje z powodu żle działającego termostatu, to znaczy termostat za wcześnie załącza agregat zanim się roztopi lód z poprzedniego cyklu pracy, i nie zdąży się roztopić i spłynąć tym przewodem na dole tylnej ścianki , myślę że trzeba będzie wymienić termostat . Pozdrawiam.
  • Poziom 12  
    Dzwoniłem do serwisu electroluxa i tam mi powiedziano, że zapchał się jakiś filtr i odmrażanie da tylko krótkotrwały efekt a wymiana tego filtra to kosz 250 zł. Oczywiście dziękuję za odpowiedzi je również posprawdzam a narazie rozmrażam lodówę. Pozdrawiam
  • Poziom 2  
    miałem to samo. Wymiana czujnika temperatury w środku, na dole przy rurkach rozwiązała problem. Błąd rezystancji był bardzo mały , ale to wystarczyło aby się przemrażała. nowy czujnik ( w komplecie są dwa) kosztował 227 zł. Wymieniłem ten jeden , drugi sobie leży na przyszłość. Nawet wtyczki nie zmieniłem , obciąłem przelutowałem i po sprawie
