Ford Mondeo mk1 wskaźnik paliwa na 1/2
LordLukas 26 Cze 2009 13:14 4498 6
  • #1 6705814
    LordLukas
    Witam! mam bardzo dziwny problem ze wskaźnikiem paliwa w swoim fordzie mondeo (MK1 96r.). Zachowuje się on mniej więcej tak:
    1) przy pustym baku wskazówka jest na połowie
    2) przy pełnym jest na max i przy ok. połowie też na max
    3) do tego gdy poziom paliwa spada do rezerwy (w moim przypadku do połowy) zaczyna wariować i niedokładnie wskazywać. Czasem pokazuje że już jest pusto ( 1/2 na wskaźniku) a auto jeszcze jedzie innym razem wskaźnik pokazuje ze dopiero dochodzi do rezerwy (jest 5mm przed 1/2) a auto już stoi bez paliwa :/
    Do tej pory jeżdżę na wyczucie licząc kilometry i ile wlewam ale to jest już trochę meczące.
    Wydaję mi się że mogą być dwie przyczyny:
    1)styki przy pływaku w baku się przetarły lub jakiś sposób zużyły, ogólnie- zepsuły się
    2)wskaźnik w desce rozdzielczej się po prostu zaciął.
    Co koledzy o tym myślą??
    Da rady coś z tym zrobić??
  • #2 6705865
    Lj_E-gain
    Warunkowo odblokowany
    Postaraj się wyciągnąć pompę paliwa z pływakiem która znajduje się w zbiorniku i zobacz czy wszystko jest Ok
    Moim zdaniem pływak jest przyczyna problemu :)
  • #3 6705895
    LordLukas
    Aby wyciągnąć pływak muszę cały bak ściągać?
  • #4 6706182
    carrot
    Moderator Samochody
    Pod tylną kanapą jest dekielek
  • #5 6706246
    LordLukas
    tak, wiem ale czy ten otwór nie jest za mały żeby pływak wyciągnąć?
  • #6 6706524
    Lj_E-gain
    nie .. :) wychodzi cały bez problemu
  • #7 8765738
    jasny09
    Nie wychodzi kolego :P w niektórych mondkach te 2 przewody wchodziły aż pod blache karoseri :( i niestet trzeba albo ciąć albo kanał i zbiornik w dół.
