System: sub aktywny+wzmak do zasilenia przodu? Podłączenie??
romekjagoda 26 Cze 2009 14:35 1337 6
  • #1 6706114
    romekjagoda
    Obecnie w aucie mam przedni system Powerbass podpięty do wzmaka Axton c600. Dokupiłem właśnie aktywnego suba (Infinity Basslink). 1) Pytanie: czy można zastosować Axtona jako przedwzmacniacz i dopiero z niego podawać sygnał na suba Infinity, czy też nie ma to zupełnie sensu/jest szkodliwe?
    Bardzo proszę o niewyśmiewanie pytania, gdyż w systemach domowych stosowanie wzmacniaczy+przedwzmacniaczy ma jak najbardziej zastosowanie i daje poprawę dźwięku.
    2) Opcja alternatywna: do Infinity chciałbym poprowadzić sygnał RCA - nie ma problemu, kupuję rozgałęźnik i montuje go przed obecnie zainstalowanym Axtonem. Pytanie: skąd wziąć zasilanie do Infinity?
    Czy opcja 3 (poniżej) wchodzi w rachubę?
    3) czy mogę rozdzielić zasilanie poprowadzone obecnie do wzmaka Axton i 'rozdzielic' je tak, by zasilało również Infinity? Czy muszę wtedy zmienić bezpiecznik na kablu zasilającym (obecnie mam chyba 20A)?
    Z góry dzięki. Byłoby super, gdyby ktoś podpowiedział coś jeszcze dziś, bo chciałbym go dziś zamontować.
  • #2 6706278
    Karaczan
    Poziom 41  
    Bezpiecznik powinien byc zawsze ciut wiekszy niz maxymalny pobor pradu przez wszystkie klocki.
    Np wzmak 20A+Sub 20A=bezpiecznik 45-50A.
    Rozgaleznik zasilania mozesz zrobic o ile kable beda wystarczajaco grube by nie bylo za duzych spadkow.
    Ja bym podpial tego suba jak ma mozliwosc przez hi-input, wtedy faderem bys mogl sterowac glosnoscia tuby z radia.
  • #3 6706325
    romekjagoda
    Dziękuję za odpowiedź!
    W międzyczasie doczytałem co nieco, więc doprecyzuję: kabel zasilający wzmaka Axton obecnie mam SinusLive KS10 (10mm przekrój, bezpiecznik 40A). Kabel ma długość 5 m.
    Myślę, że zamiast bawić się w rozgałęzianie zasilania bezpieczniej i łatwiej będzie po prostu pociągnąć zasilanie osobnym kablem z aku bezpośrednio do Infinity. Rozumiem, że Infinity mogę wtedy uziemić standardowo poprzez podłączenie do blachy auta?
    Podłączać będę chyba jednak przez RCA, choć zobaczę jeszcze. Obecnie Axtona mam podłączonego do Pioneer'a DEH4000 poprzez RCA właśnie. Aby nie ciągnąć dodatkowych kabli najłatwiej będzie mi rozgałęzić RCA i poprowadzić to do Infinity chyba. Co do regulacji poziomu suba nie ma problemu, gdyż ma on wbudowany pilot którym można na bieżąco regulować bas.
    Czekam na dalsze odpowiedzi. Z góry serdeczne dzięki.
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Z tej 5-cio kanałówki zasilasz wyłącznie przód ? Jeśli tak, to dajesz im maksymalnie 100 Wat RMS (powiedzmy ,że jest to 10 Amperów prądu). Nie wiem ile ma ten subwoofer ale wg. mnie zje max. 15 Amper (odczytaj z instrukcji).
    Czyli teoretycznie możesz dać rozgałęzienie na tym kablu co masz.
  • #5 6706508
    romekjagoda
    Grzegorz,
    dziękuję bardzo za wskazówkę! Tak, z Axtona zasilam wyłącznie przód (Powerbass PB es 6 c:
    # głośniki 2-drożne, komponentowe
    # moc RMS/Max.: 85/170 W
    # impedancja: 4 ohm
    W instrukcji Infinity napisane jest, że pobiera on 12A (max) (wyposażony jest w bezpiecznik 20A). Także z tego co piszesz wynika jasno, że mogę oszczędzić sobie kabla dodatkowego z aku i zrobić rozgałęzienie zasilania na obecnie posiadanym kablu. Super, dziękuję, bo pozwala mi to zaoszczędzić pare groszy! Pytanie tylko, czy muszę za tym rozgałęzieniem dawać jakieś bezpieczniki?
    Ponieważ mam kawałek nadmiarowy kabla zasilającego 10mm czy mogę rozgałęzić go po prostu na dwa kable o tym samym przekroju (2 x 10mm) (do Axtona jeden i do Infinity jeden)?
    Sorki za upierdliwość, ale ad prądu jestem totalnym lajkonikiem... :/
  • #6 6706580
    Poziom 36  
    Jeżeli dobrze połączysz i zaizolujesz kable nie musisz dawać żadnego dodatkowego bezpiecznika. Źródło prądu masz jedno i bezpiecznik przy akumulatorze ochroni oba przewody.
  • #7 6706640
    romekjagoda
    Rewelacja! Dziękuję bardzo za pomoc i jasne wytłumaczenie. Tego mi było potrzeba.
    Pozdrawiam,
    Romek
