Zamierzam wykorzystać silniki BLDC dużej mocy w pracy synchronicznej krokowej, zbudowałem w tym celu w miarę nieskomplikowany sterownik na 6 MOSFETach IRFZ34N i ATtiny2313 (schemat dołączam w PDFie).
Problem jest następujący: W trakcie testów (bez podłączonego silnika) na sztucznym obciążeniu (3 oporniki połączone w gwiazdę) przebiegi są niemal książkowe i wszystko działa bez najmniejszych zarzutów. Wszystko zaczyna się gdy podłącze do układu silnik. Procesor zaczyna absolutnie świrować, np. co ciekawe zwalnia - wyraźnie widać, że zegar zaczyna wolniej pracować (nawet 2x), zacina się kompletnie, lub nie startuje w ogóle. Silnik wysterowany jest PWMem, żeby ograniczyć prąd, a jak procek zaczyna wariować to MOSFETy na pęczki można wymieniać (przepalają się tak jakby bramki, powstaje zwarcie między G i D).
Silnik powinien pracować przy 12V - ani razu nie udało mi się uruchomić
Przy 5V - Czasem się uruchamia, czasem pali mosfety, ale zawsze świruje:/
Mierzyłem zasilanie procka, napięcie nawet nie drgnie - stabilne od początku do końca:/.
Zastanawiam się, może chodzi o jakieś zakłócenia elektromagnetyczne.
Macie jakieś pomysły?
