Nie wkreca sie na obroty - dusi sie i szarpie- ford 1.6 16v
sblaster 26 Cze 2009 22:01 3887 2
  • #1 6707878
    sblaster
    Od jakiegos czasu mam problem z fordem escortem 1.6 16v.
    Objawy sa takie:
    Troche faluje na obrotach tj. po odpaleniu wskakuje po chwili na 1500-1700obr i tak trzyma jakis czas i po chwili spada, a czasem trzeba mu przygazowac.
    Odpalam samochod i przez ok 10 minut jezdzi normalnie wkreca sie na obroty itp., a nastepnie zaczyna sie dusic od 1200obr - 2000obr w czasie jazdy. Szarpie i nie wkreca sie, gdy wduszam sprzeglo czasem reaguje i wkreca sie na obroty, ale nie zawsze.
    Wymienilem kable, swiece na orginalne, olej Castrol 15/40, czyscilem przeplywomierz, przepustnice, silniczek krokowy i jakis czas sie poprawilo.
    Zauwazylem natomiast ze po 5 minutach pracy silnika, gdy odkrece korek wlewu paliwa powietrze uchodzi tak jakbym przebil opone w rowerze czy to moze miec wplyw?
    Co moze byc przyczyna takich objawow?
  • #2 6708079
    glosny83
    odkręć korek i sprawdż robiłem gola 4 i właśnie przez korek wlewu paliwa miał taką padake
  • #3 6708264
    marek1977
    Poziom 33  
    A jak odkręcisz ten korek i jedziesz to jest dobrze? Może odpowietrzenie się zapchało?
