Czy warto wytłumić kolumny
slawus1234 27 Cze 2009 11:46 4294 14
  • #1 6709344
    slawus1234
    Czy warto wytłumić kolumny Unitra Tonsil ZG30C114 ?? Jeśli tak to jaki efekt otrzymam??
  • #2 6709358
    DynamikS
    A orginalnie były czymś wytłumiane?
  • #4 6709370
    slawus1234
    kiedyś był wytłumiony gdy po raz pierwszy je otwierałem całe te wygłuszenie wyleciało (rozkruszyło się) i po prostu je wyciągnąłem, potem kupiłem nowe głośniki niskotonowe za neidługo kupię wysokotonowe bo stare się spaliły :)
    czyli co Polecacie??:>
  • #6 6709596
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Obudowy w tych ZG są typu zamkniętego więc spokojnie możesz wytłumić dużą ilością.
  • #7 6711771
    slawus1234
    Ale co proponujecie do wypychania co się często sprawdza??
  • #8 6711934
  • #9 6711963
    Tomq
    Np gąbka na ścianki, a luzem wata... Ewentualnie kilka warstw filcu na ścianki..
    Luźne materiały powodują pozorne powiększenie objętości, można więc uzyskać niższy bas, natomiast materiały o większej gęstości oddziałują na tony średnia, stają się one wyraźniejsze. Ale to nie jest regułą. Zresztą, nie wiem po co pytać i tak najlepiej samemu sprawdzić co i jak wpłynie na dźwięk...
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9667 - 108 postów na temat wygłuszania, i jak pisałem tu na eletrodzie przy okazji różnych tematów też byął poruszana ta kwestia.
    technics6
    , odnośnie waty - im większa gęstość materiału tłumiącego tym wyższe częstotliwości ten materiał tłumi i vice versa.
  • #10 6711988
  • #11 6713451
    slawus1234
    Nieno Dobra ale i tak z tego nic nie zrozumiałem moze poprostu powiedzcie mi czym mam sobie wypchać zeby tak niewaliły mi jak teraz tzn jak puszcze basik to niekeidy asz uszy bolą tak buba no niewiem jak to opisać:)
  • #12 6713537
    pawel380V
    Ja u siebie wytłumiałem gąbką akustyczną samoprzylepną dźwięk jest "miękki" nie ma takiego pustego dudnienia.
  • #13 6717721
    Przemek-Elektronik
    Moje są wytłumione dwoma warstwami zwykłej gąbki o grubości 6cm każda co daje 12cm gąbki a jednocześnie nie ma w kolumnie już miejsca na nic. Dźwięk jest zdecydowanie lepszej jakości niż bez wytłumienia, liniowy i czysty. W kolumnach siedzą fabryczne przetworniki tyle że mam wersję 8Ohm.
  • #14 6718242
    przemo-lukas
    technics6 napisał:
    ...Dużo jeszcze zależy od częstotliwości jaka ma być pochłaniana, wg. mnie jakaś dość sztywna gąbka powinna pochałaniać dobrze dźwięk (przede wszystkim niższe częstotliwości)...
    Akurat kolega mija się z prawdą, nie dam ostrzeżenia tylko dla tego, że slawus1234 stosując się do tego zalecenia nie zniszczy własnego sprzętu. Aczkolwiek przed napisaniem takiego postu należało by zweryfikować swoją wiedzę, tym bardziej, że kolega sam pisze, że niezbyt się na tym zna. :idea:
    technics6 napisał:
    ...ale ja się nie znam...
    Tak jak już zostało wcześniej napisane, (mocno uproszczone) że czym mniejsza gęstość tym tłumione są niższe częstotliwości. Widzę pewną zależność, często osoby tłumiące subwoofery gąbką nazywają takie konstrukcje "tubami". :D
    Nie ma to żadnego uzasadnienia, no może tylko takie, że nierówność powierzchni zapobiega powstawaniu fal stojących, ale jest to problem pomijalny dla niskich częstotliwości. Tak więc chcąc tłumić niskie częst. polecam wełnę przeznaczoną do wygłuszania zestawów głośnikowych (naturalna bądź syntetyczna):
    http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/155.html
    http://monacor.djshop.pl/_monacor/produkt/2499,monacor.html
    http://www.loudspeakershop.eu/welna-owcza-325x58x4cm-p-415.html
    Podobny efekt uzyskasz stosując watolinę do ocieplenia kurtek zimowych.
    Wypełniając całą obudowę zwiększysz pozorną objętość obudowy, tak więc można by było dodatkowo wzmocnić obudowy stosując wręgi/poprzeczki. Jednak zasada est jedna. Należy zrobić to doświadczalnie. :wink:
    Przemek-Elektronik napisał:
    ... Dźwięk jest zdecydowanie lepszej jakości niż bez wytłumienia, liniowy i czysty...
    Skąd kolega wie, że jest bardziej liniowy? Czyżby mierzył charakterystykę częstotliwościową? Jeśli tak to proszę ją zamieścić na forum.
    Proszę nie mylić "liniowości" z subiektywną oceną brzmienia. Tak się rodzą legendy i podania ludowe.
  • #15 6719012
    slawus1234
    ja głośniki mam 8 ohm patrząć sie na opis na kolumnie lecz badając zawartość tego sprzętu dowiadujemy się ze jest on prystosowany popd głośniki 4 ohm:)
    Panowie już sobie Poradzę Dzięki wielkie za rady :) Pozdrawiam:)
