Mam dziwny problem ze skompilowaniem prostego programu co jest spowodowane prawdopodobnie złym plikiem Makefile( kto ten absurdalny plik wymyslił?). Jednego dnia się kompiluje po odnowieniu za pomocą Mfile z Winavr już nie. Projekt zawiera tylko jeden plik a.c. Kod programu:
Output w winavr:
Początkowa część Makefile:
Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć o co mu chodzi?
EDIT:
A wiec po wywaleniu ponizszych linijek z Makefile:
oraz nastapiła zmiana błędu. Natomiast jeszcze po zmianie linijki: na poszło bez błędu. Prawie bo się skompilowało, ale w trakcie coś takiego wypisało: /usr/bin/sh: avr-objcopy: command not found
Size after:
/usr/bin/sh: avr-size: command not found
Może mi ktoś teraz wytłumaczyć dlaczego program Mfile jest zintegrowany z WinAVR, a z nim nie współpracuje, czym są dependency files i o co w tym chodzi?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
DDRB = 0xFF; // Portb jako wyjscie
DDRD |= (1 << 7); // Pin D7 wyjscie
PORTB |= (1 << 1); // 3,4 EN wlaczone
PORTB |= (1 << 2); //1,2 EN wlaczone
PORTB &= ~(1 << 3); // 3A wylaczone
PORTB |= (1 << 4); // 1A wlaczone
PORTB &= ~(1 << 5); // 2A wylaczone
PORTD |= (1 << 7); // 4A wlaczone
for (;;)
Output w winavr:
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: a.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./a.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/a.o.d a.c -o a.o
a.c:20: fatal error: opening dependency file .dep/a.o.d: No such file or directory
compilation terminated.
make.exe: *** [a.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00Początkowa część Makefile:
# MCU name
MCU = atmega8
# Processor frequency.
# This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
# processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
# calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
# automatically to create a 32-bit value in your source code.
# Typical values are:
# F_CPU = 1000000
# F_CPU = 1843200
# F_CPU = 2000000
# F_CPU = 3686400
# F_CPU = 4000000
# F_CPU = 7372800
# F_CPU = 8000000
# F_CPU = 11059200
# F_CPU = 14745600
# F_CPU = 16000000
# F_CPU = 18432000
# F_CPU = 20000000
F_CPU = 1000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = a
# Object files directory
# To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
# this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = sCzy jest ktoś mi w stanie powiedzieć o co mu chodzi?
EDIT:
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d$(REMOVEDIR) .depSRC = $(TARGET).cSRC =Size after:
