wv passat B5 1.8 t - wspomaganie nie działa
czarny1964 27 Cze 2009 16:41 6305 9
  • #1 6710406
    czarny1964
    Witam.Mam problem ze wspomaganiem w moim Passacie.Wymienilem przewod od wpomagania i wszystko było ok.Po tygodniu jazdy nagle przestało działac wspomaganie.Jak samochod postoi to wspomaganie działa,ale jak pochodzi pompa to po jakimś czasie znowu ciezko chodzi.
  • #2 6710828
    dabu
    Poziom 32  
    Mały offtop, zmień to WV bo to aż w oczy kłuje!
  • #3 6711084
    Jacek79
    Poziom 37  
    prawdopodobnie zasyfiles układ, podmien pompe
  • #4 6711139
    czarny1964
    Ale czym jak wlewalem czysty plyn.
  • #5 6711356
    Jacek79
    Poziom 37  
    jak zmieniałes przewód
    czy nowy w srodku przepłukałeś?
    czy wymyłeś dobrze miejsca łączenia przewodu przed odkreceniem starego?
  • #6 6711379
    czarny1964
    Waz nowy zakuwalem,zaworek w pompie tez sprawdzalem, wydaje mi sie ze wszystko ok.
  • #7 6711434
    Jacek79
    Poziom 37  
    nowy , ale czy opiłki po zakuwaniu usuniete , i czy syf umyty przed odkreceniem?
    no właśnie
    coś jest nie tak, i najszybciej pompa siada,
    a moze nie taki olej zalałeś? jesli olej jest ok to zostaje podmiana pompy, tam przecież nie ma dużo roboty z tym
  • #8 6713517
    czarny1964
    Jak mozna przeplukac caly uklad i zalac od nowa.Bo mialem czerwony płyn a podobno ma byc zielony.
  • #9 6714449
    Jacek79
    Poziom 37  
    wyssac z zbiorniczna, przewod powrotny odkrecić zalac nowy zapalic silnik i jednoczesnie krecac kierownica dolewac plynu do zbiornika
    plyn z przewodu powrotnego zbierac do innego pojemnika
  • #10 6719363
    czarny1964
    Dzieki zatkany był przewod od wspomagania.
