Blaupunkt gta460 i magnat xpress - brzęczenie w głośniku
bongkox 27 Cze 2009 22:19 1164 11
  • #1 6711821
    bongkox
    Witam. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem blaupunkta gta460 oraz magnata xpress 12 br 57l.. Wszystko było by ładnie, pięknie gdyby nie jeden mankament. Mianowicie gdy siędzi sie w środku auta wszystko jest ok, ale kiedy otworze bagatek dostaje szału, magnat gra jakoś nie czysto tak jakby coś w środku w skrzynce brzęczało, myślałem że może skrzynka jest nie szczelna więc uszczelniłem jeszcze raz wygłuszyłem gąbka i nadal to samo. Dodam tylko że mam słaby aku szybko się rozładowuje, więc to może wina jakiś spadków napięcia nie wiem nie znam się na tym za dobrze. Czekam na wasze wypowiedzi. Bo mi nerwu puszczą jak nadal tak będzie i skrzynka pójdzie out z auta:(:cry:
  • #2 6712013
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Jak szybko spada napięcie podczas pracy wzmacniacza to wchodzą zniekształcenia.Włóż jeden akumulator od kombajnu zbożowego do kufra i podłącz przewodami pod już istniejący w samochodzie akumulator to ci będzie hulał wzmacniacz bez zniekształceń Nie ma nic za darmo
  • #3 6712024
    bongkox
    Więc przyczyna będzie raczej akumulator, a dokładniej spadki napięcia??? Kondensator by pomógł?
  • #4 6712028
    emil_elektryk
    Mozesz też załozyć kondensator o pojemnosci około 2Farada.A czy jesli odpalisz samochód występuje te same objawy?
  • #5 6712101
    bongkox
    występują te same objawy nawet przy odpalonym autku.
  • #6 6712127
    emil_elektryk
    A czy głośnik napewno jest sprawny?
  • #7 6712135
    bongkox
    głośnik jest nowy właśnie nie mam możliwości sprawdzic jak to zagra u kogoś innego
  • #8 6712166
    emil_elektryk
    Najprawdopodobniej to głośnik jest uszkodzony,bo przy zapalonym silniku akumulator zostaje ładowany poprzez alternator i wtedy wzrasta natężenie prądu i wzmacniacz nie powinien zniekształcać bądz się"dławić".
  • #9 6712183
    bongkox
    Troche nie ciekawie:( ale jutro jeszcze spróbuje naładować aku na maxa prostownikiem i zobaczę czy coś się zmieni.
  • #10 6712225
    artis666
    Interesuje mnie, czy ta skrzynia jest odpowiednia dla tego głośnika... pewnie wszystko dobrane oryginalnie, ale jednak przy zamkniętej klapie bagażnika głośnik ma dodatkowe zawieszenie, bo to tak jakby 2 obudowa. Ale to tylko teoria
  • #11 6712918
    bongkox
    Mi tak jeszcze cały czas te spadki napięcia bo dzieje sie to przy niskich zejściach.
  • #12 6716035
    bongkox
    Sprawdzałem dzis głośnik i zawieszenia wyglądają ok nie wiem w takim razie w czym może tkwić wina
