Wytwornica dymu 700W - problem z wydmuchem
rapciu11 27 Cze 2009 23:51 6543 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 6712237
    rapciu11
    Witam. Szukałem po forum lecz nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. A wiec, wytwornica nie wypuszcza dymu na daleka odległości lecz tak na 30 cm, grzałkę (Nierozbieralna 700w) czyściłem na sposobów woda z octem i tez czyściłem kwasami (takie jakie używają hydraulicy) i nie pomogło, a Pompek miałem już 3 i tez nic ( Z tico z giełdy, oryginalna Peugeota, i ta co była w wytwornicy (lecz przeciekała) a wiec co może być przyczyna tego? Może jakieś inne rozwiązanie żeby zwiększyć ciśnienie? Mogę porobić zdjęcia pompki całości wydmuchu itp. Odpowiedzi mile widziane:] Oto kilka zdjęć ( jest złożona taka prowizorka aby sprawdzić jak działa np przedłużone kable do lepszych manewrów lub zaślepiona 1 wylot pompki)
    Wytwornica dymu 700W - problem z wydmuchem Wytwornica dymu 700W - problem z wydmuchem Wytwornica dymu 700W - problem z wydmuchem
    Moderowany przez pol102:
    Temat poprawiłem sam, myślałem że jest różnica między wytwornicą, a "wytworicą" dymu.
  • #2 6716045
    rapciu11
    Moderator jest bardzo uprzejmy i tym razem pozostawi temat:P Można śmiało odpisywac:] Czekam na odpowiedzi:]
  • #3 6717042
    kobi
    a spróbuj przedmuchac sprezonym powietrzem grzalke tylko w druga strone Dysza odkreca sie u Ciebie? Jak tak to wykrec i dmuchaj Jak bedzie lekko szlo tzn ze grzalka jest ok :)
  • #4 6717898
    rapciu11
    Witaj już tak robiłem ze przedmuchiwałem ja i tak trochę przechodziło powietrze ze palca ślizgało z drugiego końca. I oczywiście przedmuchiwałem bez dyszy:]
  • #5 6719883
    pol102
    rapciu11, weź sprawę na logikę! Skoro dym leci blisko, a z pompki wycieka płyn to jednoznacznie jest coś z instalacją dostarczającą płyn z pompki do dyszy.
  • #6 6720020
    rapciu11
    Pompka jest wymieniona... czytaj uważnie... a zresztą usuń te temat bo i tak muszę szukac sam rozwiązania... może całkiem ja przebuduje?...
  • #7 6720242
    pol102
    Ja nie mówię, że to wina pompki! Czytaj uważnie. Cała instalacja od wyjścia pompki do samej dyszy jest ważnym elementem i to właśnie ten fragment jest gdzieś zapchany.
  • #8 6720633
    rapciu11
    Tak tylko grzałkę czyściłem z 5 razy i to środkami hydraulicznymi i podobno jest ok bo przedmuchasz ja ustami ciężko ale powietrze przechodzi tak ma by słyszałem. Przewód ten miedziany tez jest ok na 100%, a pompka nie wydala, a w spryskiwaczach działa genialnie? hmmmmm....
  • #9 6720836
    kobi
    skoro nie dziala to cos jest nie sprawne.
    Po 1 to jak pompujesz, plyn w pewnym pomecie powinien pod wplywem temp i rozprezenia dostac duzego cisnienia. Jezeli piec byl by zapchany (nawet w połowie drogi) to cisnienie powinno wywalic do tyłu (cofnąć sie) Pomki do dymiarek chyba maja inna konstrukcje albo sa wyposazone w zaworek zwrotny. Stosujac pompki od spryskiwaczy płyn bedzie Ci sie cofal jezeli nie ma zaworka. Jezeli jest brak jakiego kolwiek cinienia to albo piec jes zapchny na poczatku albo masz za niska temp ale w tedy powinien pluc płynem.
  • #10 6722241
    rapciu11
    A nie wiesz czy jest jakaś tańsza pompka z zaworem wzrotnym? może tez byc od jakiegoś spryskiwacza.
  • #11 6722459
    pol102
    Zawór zwrotny to nic innego jak tak hydrauliczna wersja wentylka rowerowego.
    Teraz wytłumaczenie mojej diagnozy, takie w przystępniejszej wersji:
    Nabierz do ust pełno wody, zatkaj je sobie palcem i spróbuj wydmuchnąć wodę - efekt będzie taki, że będzie leciało tuż przy palcu (analogia do twojego kłopotu).
  • #12 6722523
    rapciu11
    Może masz racje:] już kupiłem zawór zwrotny biorę się do przeróbki.
    Nic nie dal ten zawór :/ nie wiem już sam co ale widocznie za słaba pompka... tylko jaka pompkę zastosowac?...
  • #13 6726745
    kobi
    pompka za słaba ? tu nie musi byc nie wiadomo co Ona ma tylko tłoczyc sobie płyn a cisnienie powstaje Ci w piecu pod wpływem temp. Wes no jeszcze jeden test zrob ino sie nie poparz :) Wywal wszystko co masz przed piecem. Wes jakas duza strzykawke napełnij płynem. Wstrzyknij to do rozgrzanego pieca. Uwazaj moze sie cofnac płyn i Cie popazyc wiec ostroznie Najlepiej ze bys to jeszcze zrobil przez ten zaworek zwrotny wtedy Ci sie nie cofnie. Jak zadymi to wiadomo ze pompka :) kiedys robilem na piechote dymiarke to za zaworek zwrotny urzylem wentyla od roweru :) a pompka to byl jakis badziew od spryskow ;D Wiec co do pompowania to nie musi byc jakas pompa wtryskowa :)
  • #14 7511713
    chaka
    Problem leży w samej pompce. Próbuj ją reanimować. Nowej nie kupuj bo kosztuje prawie tyle co wytwornica. Pompka od spryskiwaczy nie ma szans dobrze działać - zbyt małe ciśnienie i wydajność.
  • #15 9314963
    heberek
    Polecam pompki z ekspresów do kawy. Max ciśnienie 16 bar. Pozdrawiam :)
