Programowanie nowego klucza toyota celica 2002 immo
Marcin_ca1 28 Cze 2009 03:14 7923 8
  • #1 6712559
    Marcin_ca1
    Posiadam toyote celice 2002r mialem tylko jeden kluczyk, dokupiłem 2 z allegro, pilot centralnego zamka zaprogramowałem sposobem ręcznym, zamnąć otworzyć drzwi itp.
    Problem rozpoczął się z programowaniem immo.
    Mam taką instrukję Link
    Lecz w niej jest niestety 1 nieścisłość, jest napisane przy otwartych drzwiach a później komenda otworzyć drzwi!! próbowałem różne podobne kombinacje ale nie działa ;/
    Po czym poznac czy szary czy czarny kluczyk, mam czrną obudowę ale w środku transporter jest szary.
    Jest to
    transponder : TEXAS 4C
    TIRIS format:
    7E 7D 33 58 06 00 00 00 00 21 16 7E 00 00
    Prosiłbym o odpowiedź czy jest możliwość zaprogramowania tego kluczyka ręcznie, czy tylko sprzętem toyoty?
    Jeśli ktoś ma jakis sprawdzony sposób to za pomoc możemy sie dogadac na pw.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 6713207
    fructon
    Poziom 33  
    wszystko zależy od tego czy ten klucz który posiadasz już wprogramowany jest master keyem , jesli nie to recznie nic nie zrobisz , nie musisz korzystac z serwisu toyoty wystarczy ktos kto sie zna na tym i ma np launcha 431 za jego pomocą można przypisac ktory z kluczy ma byc masterem lub zapasowym
  • #3 6713400
    Marcin_ca1
    Właśnie ten klucz który posiadam zaprogramowany to jest matka, w takim razie jest mozliwosc zrobienia tego ręcznie?
  • #5 6719751
    Marcin_ca1
    nie chce gadać sposób ręczny, czy mega macs 55 ruszy ten klucz?
  • #6 14461117
    pietrushkin
    Witam , mam dokładnie ten sam problem co Marcin kilka lat temu czylki Celica 2002, pilot centralnego zamka zaprogramowałem ale immo mnie przerosło. Może mam ktoś jakiś sposób żeby skopiować kod immo z szarego kluczyka na czarny ?
    Z góry dziękuję
  • #7 14474569
    Jurek220
    Jeśli ręczna procedura ci nie działa to już wszystko zrobiłeś co mogłeś,poszukaj kogoś w swojej okolicy co zajmuje się Elektroniką samochodową i ogarnie temat w parę minut bo szkoda czasu na zabawy.
    Pozdr.
  • #8 14474778
    Marcin_ca1
    Ręczna procedura działa, ale trzeba mieć klucz matke.
  • #9 14494487
    pietrushkin
    Wszystko się zgadza Panowie, za kilka dni będę miał immo skopiowane (za jedyne +/- 400pln ;)) Jeśli elektronik ustawi nowy klucz jako mastera to kupię jeszcze jeden zapas i przetestuję ręczną procedurę. Wtedy powinno działać. Dzięki za opdowiedź.
    Pozdro
