Kontrloka niskiego poziomu oleju BMW E46 330D Świeci na żółt
lucky181 28 Cze 2009 11:34 38852 26
  • #1 6713130
    lucky181
    witam po odpaleniu silnika włącza mi sie po jakichs 30 sekundach żółta kontrolka oleju świeci 10 moze 15 sekund i gaśnie i tak co chwile przy kazdym zapłonie Teraz wymieniałem filtry i olej i kupiłem nowy czujnik poziomu oleju wymieniłem go i dalej to samo. Wiec spróbowałem zrobić tak odpiołem wtyczke od czujnika zapalam samochód i kontrolka swieci tak samo 10 - 15 sekund wiec nie ma różnicy czy wtyczka podpieta jest do kontrolki czy nie boi tak i tak swieci tak samo POMOCY
  • #2 6713284
    Jacek79
    Poziom 37  
    wymień moze jeszcze deske , bo tampewnie jest problem
  • #3 6713815
    lucky181
    kolego jaka deske ?? i ile taka deska bedzie kosztowac
  • #4 6714147
    danek23
    a jaki ten czujnik kupiłeś? Chodzi mi o to czy oryginał czy jakiś zamiennik. BMW nie lubi zamienników. Wiem bo siedzę w tych autach i doświadczyłem to z autopsji. Czujnik masz na ile przewodów?
  • #5 6714920
    lucky181
    czujnik mam na 3 przewody kupiłem oryginał kolega wymontował ze swojego auta i mi odsprzedał a mial na 100% sprawny firma czujnika ta sama wszystko to samo a problem ze swiecenie jak był tak i jest i nie wiem co dalej czynic
  • #6 6715174
    Robewit
    Skasuj inspekcję, może to właśnie to. Szkoda że podczas wymiany oleju (to znaczy jak olej był spuszczony) nie sprawdziłeś wskazań kontrolki.
  • #7 6715186
    lucky181
    inspekcje zrobilem tez nic nie pomogło a temat trzeba jakos dokonczyc bo naprawde wiele ludzi ma taki sam problem i nikt nie wie co zrobić
  • #8 6715212
    kwok
    Poziom 40  
    ja też nie wiem ale spotkałem się z podobnym przypadkiem w ciężarówce i wystarczyło dolać oleju na max bo jak było w połowie to krzyczał żeby dolać
  • #9 6715224
    lucky181
    ale kolego mi sie zapala 30 sekund po zapłonie i świeci tylko 10 góra 15 sekund i potem gasnie i już nie swieci ale tak za kazdym razem przy zapłonie sie zapala a oleju mam miedzy min a max wlane
  • #11 6715257
    lucky181
    spróbuje jutro dolac do max oleju ale nie sadze by to pomogło choc zobaczymy myśle ze to cos w elektronice bedzie nie tak
  • #12 6760062
    botr
    I co rozwiazałeś problem z czujnikiem
    Bo umnie dokładnie to samo E46 2002 320d . Po włączeniu po 5s na 10s zapala sie pomarańczowa kontrolka .. Stan oleju okey .
  • #13 6761967
    lucky181
    Witam wymienilem czujnik i dalej jest to samo kurde twierdza ze trzeba jeszcze bład z komputera wykasowac zobaczymy po 26 pojade do elektronika zobaczymy co powie czy wystarczy samo skasowanie blędu
  • #14 6766601
    Jacek79
    Poziom 37  
    deska wskaźników do wymiany (to to na czym masz predkosciomierz, temp wody itd, oraz ta kontrolke od czujnika)
  • #15 6768230
    lucky181
    a to nie trzeba skasowac jakiegos błędu czy cos bo pytałem kolegi i twierdzi ze kontrolki sie nie kasuje bo to nie vład tylko czujnik uszkodzony i po wymianie powinna sama zgasnac
  • #16 6768238
    Jacek79
    Poziom 37  
    dokladnie to tak jak byś mial za każdym razem kasować błedy po odpaleniu samochodu od braku ładowania i ciśnienia oleju bo po wlaczeniu zapłonu nie było tych rzeczy
  • #17 6771109
    lucky181
    czyli kolego twierdzisz ze na 100% do wymiany zegary ??
  • #19 6782971
    botr
    A można to jakoś potwierdzić .. Czyli ile i kiedy powinien mieć oporności ten czujnik . NA takim forum powinno się rozmawiać o diagnozie a nie to wymianie bez żadnej diagnozy. Jakoś nie uśmiecha mi się wymieniać w ciemno całych zegarów
    Pozdrawiam i proszę o konkretną odpowiedz
  • #20 6783422
    uno
    kolego blad sam nie zniknie z pamieci sterownika i trzeba go wykasowac.
    jest jeszcze kilka przyczyn na ktore ludzie nie zwracaja uwagi i szukaja dziury w calym
  • #21 6783562
    botr
    U mnie zapala się po ok 10s i gaśnie po 5s . Wydaje mi sie że jak byłby bląd zapamietany to powinien cały czas swiecic . Umnie zaczeło sie faktycznie jak miałem troche za mały stan oleju ..Teraz jest już okey ..ale dalej zapala sie i gaśnie .
  • #22 6856031
    lucky181
    rozwiazałem problem raz na zawsze koledzy juz nie swieci kontrolka wiec tak zmieniłem czujnik i dalej było to samo wiazke przewodów sprawdziłem była ok licznik tez był ok a problem tkwił na desce z bezpiecznikami która jest w schowku u pasazera sprawdzałem bezpieczniki i nr 30 bezpiecznika był przepalony to bezpiecznik 7,5A wymieniłem go i nagle przestała kontrolka oleju swiecic i juz nie świeci problem rozwiazałem raz na zawsze. Bezpiecznik nr 30 sprawdzic i kontrolka nie bedzie juz swiecic
  • #23 7732701
    michal cwojda
    Witam koledzy Co wy za dzdury piszecie BMW ma 2 czujniki oleju wystarczy wymienic ten w misce olejowej i dziala zaden komputer nie jest potrzebny!
  • #24 7810464
    kovii
    po pierwsze 330d posiada dwa czujniki! podlacz pod kompa i sprawdz cisnienie oleju ,przy dobrym programie odrazu powinno ci wyskoczyc ze jest za wysokie! i prawdopodobnie jest to pompa oleju bo czy czujnik powodowal by wzrost cisnienia oleju? nie mysle:) poprostu jedz do kogos kto ma o tym pojecie i zna wartosci tego silnika:)
  • #25 9225270
    roger192
    koledzy, pierwsze słysze zeby czujnik od oleju mógł paść!! to co piszecie to jest smieszne.! po pierwsze dajecie w dup** samochodowi i przez to "bierze" wam olej lub macie jakies ubytki na oleju dlatego zapaliła wam sie kontrolka od niskiego poziomu oleju "pomaranczowa" dolej oleju lub wymien go. zrób test licznika i sprawa załatwiona. test licznika ponów dwukrotnie! to jest cała filozofia. a ten kto sie nie zna niech nie naciąga innych na straty i nie pisze bzduR! bo nie sztuką jest powymieniać częsci w silniku czy gdziekolwiek. sztuką jest znaleźć przyczynę! pozdrawiam!
  • #26 9226921
    botr
    Szkoda że na tak poważnym forum jest taka niskiego poziomu rozmowa w stylu dawanie w dupe itp..
    W załączniku jest odczyt z mojego czujnika poziomu , może ktoś potrafi to zdiagnozować
    Pozdrawaim
  • #27 10097885
    marcinchudy27
    u mnie bylo to samo wymienilem wskaznik poziomu oleju ktory jest przykrecony do miski olejowej i pomoglo sam wymienilem wystarczy sposcic olej i wymienic nowy kosztuje 450 zl
