Golf IV TDI 90km -Problem z biegami
28 Cze 2009 16:10 9435 8
  • Poziom 13  
    Posiadam Golf IV TDI 90km z1998roku i problem z biegami.
    Jedynka i trójka raz na jakis czas nie wchodzi. Natomiast z piątym biegiem jest już totalny problem tzn. bieg jako tako wchodzi tylko zaraz po wysprzęgleniu wyskakuje. Przy wyskakiwaniu słychać cos w stylu przeskakiwanego trybika a w dodatku cały lewarek zmiany biegów niesamowicie drga.
    Czy to synchronizator zmiany biegów??? Słyszałem że istnieje w skrzyni do każdego biegu zebatka która także ulega zużyciu.
    Jak temu zaradzić???
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    A poduszka żadna nie zerwana?
  • Poziom 16  
    jeżeli masz problem z biegami do przodu czyli 1,3, 5 to z pewnością przyczyna tkwi w mechanizmie zmiany biegów - lewarku lub zawiedzeniu skrzyni biegów np. oberwana poducha jak napisał kolega wyżej
  • Poziom 2  
    Uważam , że nie obejdzie się bez wymontowania skrzynii biegów! Objawy wsazują na zużyty synchronizator "5" .Możesz jeszcze spróbować regulacji przez dekielek na górzre skrzynii.
  • Poziom 16  
    Miałem identyczny problem, pierw problem z jedynką, potem zaczęła się zacinać trójka i piątka.
    Regulacja przy lewarku niewiele dała, z jedynką ciągłe problemy.
    Po wymianie oleju w skrzyni od 3 miesięcy biegi chodzą jak powinny bez zacięć, gładko i precyzyjnie.
    (Olej SHC 75W90, syntetyk)
  • Moderator Samochody
    Jaki typ skrzyni? Masz to podane na nalepce w bagażniku, 3 literowy kod.
  • Poziom 13  
    Problem rozwiązany - synchronizator piątego biegu był do wymiany.
    Naprawa choc nie łatwa i kosztowna ale skrzynia chodzi idealnie :)
    Temat zamykam.
    To na pewno nie był tylko synchronizator, objawy nie pasują, mechanik zapewne wszystkiego Ci nie powiedział.
    Bo po co zadawać sobie trud żeby tłumaczyć komuś coś czego i tak nie zrozumie, ważne że naprawił.
