Sony CDX-GT20 wyłącza się i grzeje za mocno.
kokoko 28 Cze 2009 18:32 3167 5
  • #1 6714789
    kokoko
    Witam!
    Posiadam radio Sony CDX-GT20 x-plod (maksymalna moc wyjściowa 4x45W). Pod to podpięte są 4 głośniki 13cm, 2 o następujących parametrach:
    60W moc muzyczna
    40W RMS
    4Ohm
    2 drożne
    oraz 2 o parametrach
    80W max moc muzyczna
    RMS - ?
    4Ohm
    2 drożne.
    (ale RMS chyba mniejsze niż 2 pierwszych)
    I mam następujące pytania:
    1. Radio ma regulację głośności do 50. Przy 22 zaczyna to wszystko "charczeć" i głośniej nie da się słuchać. Co można z tym zrobić?
    2. Jak jest cieplej, przy głośności 15 - po ok. 2-3 godzinach radio wyłącza się i włącza. Sprawdzam - z tyłu radia piekarnik. Co z tym można zrobić?
    3. Jeżeli wina leży po stronie głośników, co co polecacie aby miało jako tako sensowne brzmienie i bym mógł wykorzystać możliwości radia?
    Dodam i nie jestem żadnym audio-maniakiem tylko biednym studenciną, który chce słyszeć w aucie coś więcej niż tylko silnik i szum powietrza :D
    PS. Tylko niech nikt nie pisze o wyciszaniu auta.
    Dodam, że np. u kolegi jest radyjko JVC (nie pamiętam modelu) też 4x45 podpięte pod 2 oplowskie głośniki - dźwięk jest super. Od czego to zależy?
  • #2 6715814
    slavwek.ie
    Zależy to od tego, że kolega ma JVC a ty masz Xplod..
    Zdejmij wszelkiego rodzaju bassy, podbicia, loudy, ucho się szybko przyzwyczai a będzie trochę czyściej.
    Jeśli głośniki u ciebie podpięte są każdy pod swój kanał radia, to można wykluczyć niską impedancję.
    Radio zamontowane w fabrycznym miejscu? Jakie to auto?
  • #3 6743674
    kokoko
    Radio zamontowane w sierrce.
    Każdy głośnik pod swój kanał podpięty.
    Bez equalizera - mogę podkręcić najwyżej do 25.
    Ręczna regulacja radia pozwala na podbicie o 10 tonów niskich i wysokich. Ja mam ustawione na 4/2
    Przy okazji: radyjko posiada wzmacniacz MOSFET.
    Co do tego kumplowego radia - przed JVC miał coś innego, na kasety jeszcze (nie oryginalne opla) i dźwięk też był dobrej jakości.
  • #4 6743762
    mskojon
    Możesz przykręcić sobie do radiatorka od końcówki mocy mały wiatraczek, na pewno pomoze.
  • #5 6775220
    kokoko
    A wiatraczek wytrzyma takie coś? Nie lepiej pod napięcie, które leci od stacyjki?
    I czy nie wpłynie to na dźwięk w głośnikach?
  • #6 6777065
    slavwek.ie
    A jak myślałeś to podłączyć? Pod końcówkę mocy?
    Czytaj uważnie, co kolega ci napisał.. Wiatraczek masz zamontować na tylnym radiatorze, zasilanie podłącz do zasilania (gdziekolwiek) a najlepiej poprzez przekaźnik i kabel remote, wówczas będzie się włączał razem z radiem a nie chodził cały czas jak tylko stacyjkę przekręcisz.
    Wyciągnij radio, zobacz co tam za nim siedzi, zapewnij mu jak najwięcej przestrzeni z tyłu żeby miał wentylację.
    Jeśli masz podpięty wzmacniacz i kiepskie kable sygnałowe, to taki wentylator może ci "siać" zakłóceniami, ale z twojego 1 postu wnioskuję, że napędzasz wszystko samym radiem, więc nie powinno nic złego się dziać.
