Alphard yakuza pw 1503 ax i budowa skrzyni szczeliniowej
czarczi 28 Cze 2009 23:28 1754 6
  • #1 6716182
    czarczi
    Zakupilem taki glosnik , teraz musze do niego zrobic jakas skrzynie . Chce skrzynie szczeliniowa i stojenie miedz 37 a 40 hz . Z bass reflexem zwyklym dalbym sobie rade , ale niestety nie znam sie na szczeliniowkach ;/ . Skrzynka ma byc do bmw e36 coupe i chcialbym aby byla po calej szerokosci bagaznika ( max szerokosc skrzyni to 85 cm ) Max wysokosc to 40 cm . Najlepiej jakby byla tylna scianka byla pod katem ( nie musi byc ). Moze ktos mi pomoc w stworzeniu takiej skrzyni ??
  • #2 6716601
    pita1988
    A miałes kupic re sr To dokonałes zakupu :D ale nic nie mowie ...
    Wbij sie na strefe ca tam masz dział odnosnie budowy skrzyn
    Tam ci bardziej pomoga
  • #3 6717548
    czarczi
    Mialo byc re sr , ale trafila sie yakuza , Naczytalem sie o niej sporo ciekawych rzeczy , jak mi sie nie bedzie podobac to sprzedam . Na yakuze zawsze sie znajdzie chetny ;)
  • #4 6719187
    GSX-R
    Dobze zaslilona Yakuza w dobrej skrzyni łomocze az miło dobry zakup:)
  • #5 6722072
    czarczi
    Wiem ze dobry zakup , ale czy ktos jest w stanie mi pomoc , wiem ze skrzynia musi miec 80 L i stojona na jakies 37 HZ (37-40 hz )
  • #6 6725453
    GSX-R
    Uzyj szukajki a znajdziesz bo byly posty o budowie skrzyni pod yakuze...
  • #7 6725601
    czarczi
    Ale nie takiej jak ja chce ;/ Przesukalem cala elektrode i bylo pare propozycji , ale to ciagle nie to :P
