nie dzialajacy nawiew, opel corsa C
wujek_s_z 29 Cze 2009 10:08 10599 4
  • #1 6716857
    wujek_s_z
    witam,
    mam problem, poniewaz jest lato a mi nawet nawiew nie dziala :/ zepsul sie z dnia na dzien, na zadnym biegu nie idzie. jesli przekrece poretlo z temperaturo to faktycznie sie ona zmienia, ale nawiew stoi nie zaleznie cyz jest na 1 czy na 4.
    Poczatkowo myslalem ze moze byc to bezpiecznik, ale wszystkie sa w porzadku. co moglo sie zepsuc? jak naprawic?
  • #2 6716916
    WMichał
    Poziom 32  
    Sprawdź rezystor dmuchawy.
  • #3 6716939
    wujek_s_z
    ok sprawdze, ale jeszcze mam tam taki przycisk ogrzewania tylniej szyby jak go wcisna- wlaczam to i tak nie dziala. wiec moze jakies kable? albo powazniejsza usterka?
  • #4 19140897
    Kula_Jastrzebie
    Czy temat został rozwiazany?? Bo mam identyczny problem. Nie dziala podswietlenie pokręteł, moze to tylko zaroweczki. Nie zapala sie dioda w przycisku od ogrzrwania tylnej szyby, oraz nie działa dmuchawa kabiny. Sprawdzilem na krutko do aku i działa, wiec spalona nie jest. Niby jak rezystor to nie dzialają biegi od 1 do 3, 4 powinien działac. U syna nie dziala nic, od 1 do 4 echo. Ktos wie jaka moze byc przyczyna? To moze byc ten rezystor?
  • #5 19678307
    stalek3
    Panowie rozwiązaliście ten problem z nawiewem bo mam identyczny. Proszę o podpowiedź rozwiązania
