Ali M5661R - jak wgrać firmware?
Logan 29 Cze 2009 14:13 10599 8
  • #1 6717713
    Logan
    Poziom 30  
    Mam dwa odtwarzacze mp3 MP X30 firmy Odys. Jeden jest w pełni sprawny i z niego właśnie chciałbym zgrać firmware i wgrać do drugiego odtwarzacza. Udało mi się zgrać FW z działającego modelu wg instrukcji z tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1123565.html . Niestety później przy pomocy MP TOOL'a nie mogę wgrać FW do tej padniętej sztuki.
    gsm_virus
    Bo musisz zapisany "zrzut" pamięci podzielić na moduły i zrobić z nich archiwum firmware-u. Do tego służy prog. pmex post kol. tort, lub jak znajdziesz to jeszcze to potrafi Firmware Hammer dla ALI.
    Następnie owy .cab z firmware, kopiujesz do folderu tam gdzie jest factory4.exe (to MP Tool) i po uruchomieniu (jeszcze przed wgraniem FW) zmień wytyczne (kliknij 2 razy) w sekcji FW: nazwa pliku.cab.
  • #3 6722132
    Logan
    Poziom 30  
    Dzięki za instrukcje, zrobiłem tak jak mówiłeś. MP TOOl wywala mi się z komunikatem "25: Nandflash Not Support". Caba utworzyłem za pomocą cabarc.
    gsm_virus
    Jaką wersję masz MP Tool ? Bo powyższy komunikat wskazuje na to iż kość flash nie jest obsługiwaną przez program.
    Pokaż ID tego playera, (wciśnij Check Devices i skopiuj to co pokazał),
    następnie sprawdź to co otrzymałeś, z tym co znajduje się w Configure, pod NAND Type jest lista.
    Co do kompresji cabarc, to powinna być poprawna, zresztą tego również użyto w tym poście i jest w tamtym załączniku (firmware dump tools) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic669632-90.html#4048342
  • #5 6723762
    Logan
    Poziom 30  
    MPTool w wersji 1.10.24, po wciśnięciu Check Devices otrzymuje:
    Auto-Check Passed
    USB 2.0 Boot Loader
    Firmware Version: 01.60.09
    Capacity: 0/0 MB
    Flash BadBlock Number: 0
    Program ISP 0.79.00 wykrywa mi kość Hynix HY27UV08BG5M(MLC), w MPTool nie widzę takiej pozycji na liście NAND Type .
  • #6 6748407
    gsm_virus
    USB 2.0 Boot Loader
    Capacity: 0/0 MB
    Po powyższym cytacie mogę się tylko domyślić że podłączasz playera z wciśniętym przyciskiem (vol +) więc zostaje on wykryty z 0MB pojemnością i funkcją Boot Loader.
    Na Twoim miejscu spróbował bym podłączyć normalnie bez wciskania przycisku i sprawdzić jakie dane pokaże, no chyba że w ogóle nie będzie wykrywany.
    Zapisz sobie dane ze sprawnego playera (lub zrób screeny dla siebie) byś mógł podobne wpisać w config-u (Vendor ID, Prod. ID, inny Serial Nr), tylko przypadkiem sprawnego nie próbuj flash-ować ;) .
    Ja do kompilacji PM.bin (na moduły) oraz do Firmware.cab używałem Firmware Hammer http://www.ziddu.com/download/1637214/Firmware.exe.html
    Poza tym, mógłbyś podać jaki dokładnie model playera posiadasz oraz nie obraził bym się jakbyś udostępnił i dołączył do tego tematu sam zrzut pamięci PM.bin (łatwo się pakuje do .zip).
    Zdobyłem najnowszą (obsłuży Twoją NandFlash) jaka jest obecnie dostępna wersję MP Tool v 1.10.41 dla ALI M5651, M5661, M5667, M7101.
    Odpowiednie uzyskuje się poprzez zmianę Product ID: (w Configure), i wybranie odpowiedniego pliku .bin w sekcji ISP:
    Poniższy załącznik zawiera MP Tool v1.10.41 bez pliku FW.cab (czyli nie można od razu użyć do flash-u i zrobić krzywdę player-owi), aby go użyć musisz skompilować firmware do CAB i skopiować do folderu z w/w programem.
    Dodaję również instrukcję w j. ang. M5661_MP Tool Users Manual
  • #7 6833281
    electronico71
    i extracted the pm.bin from player with ali m7101
    i used the pmex.exe and no extract ,shows empty carpet
    or there is another pmex.exe for ali m7101
    thanks
  • #8 6834318
    shel82
    Witam, kolego Logan można prosić o firmware (zamieszczenie na forum) do MP X30 firmy Odys, ponieważ mam takiego i jak chcę właczyć odtwararznie muzyki wyskauje mi biały ekran ;(
    z góry dzieki
  • #9 8550142
    Dyziaczek
    FW do Odys Mp x30 - dwie wersje pod różne wyświetlacze - pliki od producenta.
    Instrukcja instalacji w/g Producenta
    If you install this update all files on your Mp3 Player will be deleted.
    - please extract the attached file and save this somewhere on your pc
    - connect the MP-X30 via USB with your PC
    - please run the executable file (FWISP.exe)
    - follow the instruction of your pc
    - remove the Mp3 Player from your PC
