zmienia sie strona startowa internetu???
master9 21 Maj 2004 12:17 6217 20
  • #1 652434
    master9
    od kilku dni zmnienia mi sie strona startowa internetu. sprawdziłem czy nie ma jakiegoś programu który to robi i nie znalazłem. w rejestrze systemowym po zmieniałem adesy starowe i w przeglądarce ale przy kolejnyw włączeniu adres i tak sie zmienia a na pólpicie pojawia sie jakiś plik . Co robić??
  • #2 652445
    fellowes20
    Witam na onecie masz skaner online przeskanuj sobie dysk. :D
  • #3 652549
    marek003
    Poziom 40  
    Dokładniej to gdzie???
    czy chodzi o konektor+mksvir bo niestety jak mam stałe łącze (a nie onetkonekt) to nie zadziała
  • #5 652579
    fellowes20
    Nawet to na samym modemiachodzi :D
  • #7 652620
    marek003
    Poziom 40  
    fellowes20 napisał:
    Ja mam podpięte do onet konekt stałe i śmiga to jest pod zakładką wirusy http://bezpieczenstwo.onet.pl/ przycisk zainstaluj /uruchom
    czekaj bo może ja czegoś nie rozumiem. Jak możesz mieć podłączone stałe łącze i łączyć się przez onet konekt. przecież przy stałym łączu (tak mi sie wydaje ale może ja mało doświadczony jestem)nie wybierasz numeru połączenia tylko "wchodzisz i masz"
  • #8 652721
    fellowes20
    Co tu jest rozumieć onet konekt satelita na karcie DVB do szybszeg tanseru jedno kierunkowy z połączeniem zwrotnym przez isdn teraz wiesz. Jest taka usługa w onecie poczytaj wykożystuje każdo połączenie nawet gprs w fonie czy modem wszystko idzie.
  • #9 653001
    piooo
    Poziom 29  
    właśnie pół dnia spędziłem z podobnym problemem w pracy,przekopałem się przez wiele rad i nikt mądry nie potrafił jednoznacznie nazwać pliku źródłowego , który powoduje takie rzeczy , akurat tu było przekierowanie na jksearch.biz/redir.php ,a strony startowe pojawiające się to oczywiście sexxx , / Opery to nie rusza ,chodzi o IE / , korzyścią z tego zdarzenia było zapoznanie się z programem Hijack This ,przy którego pomocy i odrobinie szczęścia udało mi się rozwiazać problem ,bo odpowiedź nie jest taka prosta jak mi się wydawało ,pozdrawiam
  • #10 653006
    morokko
    Dyskusja skręciła w niepożądanym kierunku...a problem pozostaje... mam ten sam problem , jakiś dialer ładuje do strony startowej swój adres , u mnie jest to "omegasearch"jak chcę go zablokować ( bo na razie nie mogę go namierzyć) to wpisuje gwiazdkę i omija blokadę.I proszę nie mówić że adaware, norton , czy antytrojan , czy w końcu polecany skaner mks-vir . Tego dialera nic nie widzi , nawet program przeciw dialerom...I co Wy na to? Miał ktoś coś takiego? Podzieli się sposobem usunięcia?Nie uśmiecha mi się stawianie systemu od nowa.:)
  • #11 653051
    fellowes20
    Podaje program do wyłączania aplikacj wyłączasz wirusa i kasujesz. Troche zabawy ale skuteszne ja też tak miałem i poradziło tylko trzeba uważać żeby nie wyłączyć czegoś innego i nie uwalić systemu.
  • #12 653081
    PiotrK
    Witam.Miałem podobny problem(po każdym ponownym uruchomieniu komputera zmina strony startowej) i poradziłem sobie z nim blokując podejrzany wpis w "startupie".Przanalizuj wszystkie wpisy i zablokuj podejrzane programy po kolei i resetuj komputer.Powinno zadziałać.Jest tam jakiś program który zamienia wpisy w rejestrze .Powodzenia nara.
  • #13 653087
    fellowes20
    Właśnie do tego jest ten program który podałem.
  • #14 653101
    PiotrK
    Można to zrobić też narzędziami wbudowanymi w system .
  • #16 656774
    zodiak318
    Ja bym spróbował przywrócić rejestr sprzed "awarii". Nie wiem jak to się robi w innych systemach (pewnie jeszcze prościej bo z poziomu windy) ale u mnie w W98SE : z poziomu DOSa wpisuje sie scanreg/restore a potem wybiera się datę sprzed "awarii". Powinno pomóc. :) .
  • #17 656802
    ozzman
    u mnie tez takie cos jest, skanowalem system jakims programem Ad-aware.costam i Nortonem 2003 to pierwszy znalazl cos i usunal ale dalej jest to samo
  • #18 661002
    master9
    już problem naprawiony mam program AVP ściągnąłem najnowsze bazy antywirusowe do niego i znalazł to i usunął. Po wpisaniu w przeglądarce nowej strony startowej wszystko jest ok. o ile pamiętam antywirus usunął takie pliki jak system32.dll coś podobnego do start.bat.
  • #20 661296
    R@F@L
    ściągnij Ad-aware 6.0 i po sprawie :)
  • #21 665616
    ArteXL
    Proszę zwrócić uwagę na jaki link, baner, itp. klikamy. Korzystam z Google i zauważyłem że niektóre linki są otwierane za pomocą wyszukiwarki, która instaluje swoją stronę startową w przeglądarce. Należy zwrócić uwagę przy pobieraniu i instalowaniu z "pewnych stron" :?: skryptów które są niby :D niezbędne od otwarcia strony. Zawsze klikamy nie, po paru razach 3 do 5 strona i tak się nam otworzy, ewentualnie będziemy mieć możliwość pobrania tego czego szukamy 8O .
    ArteXL
