Wymiana subwoofera w głośnikach Creative T6100
Pablo15005 29 Cze 2009 21:38 5003 16
  • #1 6719600
    Pablo15005
    Witam :) Jestem posiadaczem głośników 5.1 Creative T6100, subwoofer już nie wystarcza mi mocą i postanowiłem wymienić w nim głośnik i zrobić nowe pudło :D Myślałem nad zrobieniem pudła takiego jak w zestawie Logitech Z-5500 (Wymiary subwoofera: 330mm / 430mm / 330mm), głośnik o średnicy 25cm. Jak waszym zdanie by to grało? Wzmacniacz uciągnie taki głośnik? Proszę o pomoc, co i jak byście zrobili inaczej :)
  • #2 6719724
    desert89
    Kombinujesz jak mały jasio po dwóch dużych :)
    Primo ten "wzmacniacz" nie udzwignie tego przetwornika.. drugo, chcesz wymienić sam sub ? Zagłuszy to te śmieszne satelitki.. naprawdę odradzam taką zabawe, chyba, że chcesz sobie zrobić suba aktywnego i do tego odpowiednio dobrze grające satelitki. Jeśli nie starcza Ci ten zestawy(nie dziwie sie) a chcesz mieć 5.1 do kompa to polecam Ci zestaw geniusa 5005 widze na allegro juz za 339 zł.
  • #3 6719763
    Pablo15005
    Chłopak ja chcę mieć subwoofer potęgę basu xD Nie chce kupować nowych głośników tylko z tego coś zrobić, ludzie robią i gra to czemu u mnie nie może? :D Proszę o pomoc w dobrze głośnika i jak Wy byście to zrobili :)
  • #4 6719764
    elktr_infrm
    Generalnie, raczej nie będzie się opłacała taka przeróbka.
    Po pierwsze, wzmacniacz pociągnie ten głośnik (impedancja nowego głośnika musi być taka sama, jak w starym), moc głośnika nie może być mniejsza niż moc wzmacniacza. Sama wymiana głośnika może nic nie zmienić, jeżeli stosunek mocy akustycznej do mocy znamionowej będzie taki sam lub mniejszy.
    Zmiana końcówki mocy też raczej nie wchodzi w grę. O ile się nie mylę wzmacniacz subwoofera i wzmacniacze satelit są zintegrowane na jednej płytce.
  • #5 6719778
    Pablo15005
    elktr_infrm mógłbyś jaśniej wyjaśnić to co napisałeś?:D
  • #6 6719788
    elktr_infrm
    Ja na twoim miejscu dałbym sobie spokój i kupił zestaw o większej mocy.
  • #7 6719811
    Pablo15005
    W obecnej chwili nie mam kasy na nowy zestaw, żeby coś dobrego kupić trzeba dać minimum 300zł, a czemu ludzie przerabiają takie subwooferki i cieszą się fajnym basem?
  • #8 6719901
    elktr_infrm
    Jedne głośniki grają lepiej, drugie gorzej, np. porównanie głośnika takiego Alphard (made in asia) do głośnika Alpin'y lub JBL'a (skrajny przypadek:-)). Głośniki z wyższej półki mają lepsze charakterystyki.
    Lecz w przypadku Creative'a nie ma co kombinować (patrz: mój pierwszy post). Myślę, że głośnik jest dopasowany do wzmacniacza i wykorzystuje jego cały potencjał. Teoretycznie, o ile pamięć mnie nie zawodzi głośnik o większej średnicy ma lepszą efektywność, ale to nie jest regułą w przypadku mocy rzędu setek watów już tak nie jest.
    Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę :-) miałem sporą przerwę elektronice (jutro mam wyniki matury:D)
  • #9 6719919
    jarekm27
    a możesz podać jakieś przykłady,
    bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić...
  • #10 6719952
    Pablo15005
    Link ostatni post koleś zrobił i pisze że gra xD
  • #11 6719958
    elktr_infrm
    Nawiążę tu do wypowiedzi kolegi jarekm27.
    To po prostu AUTOSUGESTIA.
    Co do wskazanego przez ciebie linku, to zmiany w brzmieniu spowodowane są właśnie różnymi charakterystykami głośników i efektywnością(jeżeli nie wymienia się wzmacniacza).
  • #12 6720052
    jarekm27
    jeżeli chcesz to jakoś przerabiać, to zrób to tak, żeby nie ruszać orginału, chodzi o to, że jeśli nic dobrego z tego nie wyniknie, co jest bardzo prawdopodobne, to będzie można
    wrócić bezstresowo do tego co było...
  • #13 6720091
    elktr_infrm
    Zanim zaczniesz cokolwiek robić, sprawdź jaką impedancję ma oryginalny głośnik. Pamiętaj, że impedancja nowego ma być taka sama.
    Na głośniku powinna być podana wartość liczbowa z symbolem Ω (najczęściej 4Ω, może też być 8Ω).
    Piszę to, ponieważ nie wiem czego konkretnie nie zrozumiałeś z mojego pierwszego postu.
  • #14 6720922
    Pablo15005
    jarekm27 właśnie myślałem nad zakupem samego subwoofera logitech x530 pojawiają się na allegro, a ten głośnik jest 4Ω i w związku z tym co elktr_infrm?;)
  • #15 6721421
    desert89
    Nic tylko napisać lol :P ... będziesz miał subwoofer potege pierdzenia :)
    Nic Ci nie będzie grało dobrze na tym wzmacniaczu creativa, jak chcesz mieć potęge basu to niestety musisz kupić/zrobić suba, który będzie miał wbudowany wzmacniacz. Jeśli nie masz kasy to nic nie kombinuj, bo takie jak piszesz kombinowanie to wyrzucanie kasy w błoto..
  • #16 6724788
    elktr_infrm
    Rozumiem, że chcesz kupić zestaw z satelitek subwooferem, więc jednak bierzesz pod uwagę zakup nowego zestawu (?).
    O ile się nie mylę, w Creative T6100 średnica głośnika niskotonowego nie przekracza 15cm ?. W Logitechu średnica też jest niewielka nie odczujesz różnicy.
    Domyślam się, że denerwują cię w obecnym subwooferze pohukiwania przepychanego powietrza i pierdzenie głośnika. W związku z tym chcesz mieć czysty wyraźny głęboki bas. Poszukaj zestawu z głośnikiem [niskotonowym] o średnicy 25cm poczujesz wyraźną poprawę, AHA staraj się przeprowadzić odsłuch, jeżeli zdecydujesz się na zakup via Allegro.
    Ja posiadam zestaw 2.1 Creative I-Trigue L3500 i jestem zadowolony z basu (moc znamionowa 28~30W, satelity ~8W na kanał). Zazwyczaj słucham muzki rockowej czasami trochę jazzu, klasyki i electro Standardowo używam około 1/3 możliwej mocy subwoofera. Zestaw świetnie się spisuje lecz czasami głośniki wysokotonowe mają tendecję do zniekształcania (przesterowania) dźwięku, takich instrumentów jak pianino czy fortepian (norma w głośnikach z metalową membraną).
  • #17 6726436
    izbic
    Po pierwsze to ten model STXa jest wyjątkowo nieudany i nie nadaje się do takich zabaw. Po drugiw wzmacniacz nie udźwignie ci tego głosnika bo pewnie ma ze 20W RMS wynikiem czego będzie ciągły przester i w konsekwencji pójdzie ci on z dymem. Jak juz koledzy wyżej wspomnieli jeśli już to zrobić wszystko od nowa lub tez ewentualnie jedyne co da się zrobić to poprawić troszkę jakość basu a nie jego ilość. Możesz na przykład pobawić się wytłumieniem, zaokrąglić wlot BR od wewnątrz. Jeśli nie będziesz zadowolony to możesz na przykład faktycznie zmienić głośnik np. tonsila 13/402 bo fakt to głośnik srednio-nisko, ale ładnego zróżnicowanego basu z niego bedzie sporo :)
