euroscan a seicento 900 1999r (marelli 61602.095.02)
T_O_M_A_L_A 30 Cze 2009 00:59 2119 4
  • #1 6720444
    T_O_M_A_L_A
    Od kilku dni męczę się ze zdiagnozowaniem mojego seicento 900 1999r ecu marelli 61602.095.02 (wtyczka trój-pinowa). Chcę się podłączyć przez Euroscana zbudowanego na podstawie opisów na elektrodzie i visy 1.83 ang. Program łączy się z fejsem bez problemu, ale z ecu już nie chce. Piny wpinam następująco:
    L GND || K (linie out i in zwarte).
    Czy może ktoś się orientuje co jest nie tak?
    Jako ciekawostkę dodam, że gdy chce się połączyć tym fejsem i Visą np. z VW wtedy dostaje komunikat na czarnym ekranie "ERR1 IN GET_MSG" (bez różnicy czy fejs jest wpięty, czy nie). Fejs z programem z serii VAG i wpiętą jedną wtyczką (COM1) działa poprawnie.
  • #2 6721016
    krecik16
    A zasilanie interfejsu plus 12 v masz podłączone ???
    mam podobne seicento 900 tylko muszę sprawdzić jaka centralka
    Ja w swoim przypadku line K oraz L mam zwarte. Z kolei max to MAX232N bo z MAX 232 CPE mialem problemy.
    K out --in L out--in
  • #3 6721304
    T_O_M_A_L_A
    Zasilanie jest (zresztą inaczej fejs nie komunikowałby się z programem Visa).
    Jeśli chodzi o maxa to faktycznie mam MAX 232 CPE+, ale na tym maxie mam oparty fejs vag i działa bez problemu (kondensatory dalem 100nF zgodnie ze specyfikacją).
    No i jeszcze dodam, że wszystkie kostki podmieniałem trzy razy na inne sztuki i dalej to samo.
    Do połączenia używam komputera stacjonarnego z wbudowanymi portami com (płyta Gigabyte GA-7N400S, procesor AMD 1700MHz). Może komputer jest za mocny, sam już nie wiem. Spróbuje jeszcze podłączyć się z pomocą Intela 200MHz tylko muszę go znaleźć w piwnicy.
  • #4 9370995
    skot84
    Witam mam identyczny problem z podłączeniem pod fiata bravo 1.6 96r tez wyskakuje ERR1 IN GET_MSG poradził sobie już ktoś z tym?
  • #5 14417915
    krecik16
    zamykam temat
