Lampa plazmowa --> nie działą
przemek.tomala 21 Maj 2004 14:57 1973 17
  • #1 652685
    przemek.tomala
    Postanowiłem sobie zrobić lampę plazmową.
    No to dałem ne555, żeby prąd był pulsujący, podłączyłem to pod zasilacz od cb (13,8V) z trzeciej nogi 555 dałęm sygnał prze rezystora 100Ohm na tranzystor (wyjęty z ruskiego tv). dalej dałem trafo z tv, nawinołęm 10 zw drutu. Niestety miernika nie mam, zanczy mam jeden zepsuty. I jak podłącze do tego zasialcza ten miernik to pokazuje 0,01, a jak dam na wyjście trafo to jest 1,12, ale iskry nie mam (bo najppierw chciałem zrobić przed podłączeniem żarówki drabinę jakoba). Czemu tak się mogło stać, to trafo jest troszkę inne od tych pokazywanych na zdjęciach lamp, w ceramice jest zalane chyba kilka cewek, a to główne, które szło do monitora, na odczep jeszcze w środku, ogólnie to to trafo ma 11 wyprowadzeń zalanych razem, i z drugiej nawinołem 10 zw.
    Poradzicie coś??
  • #2 653264
    joger.js
    Najlepiej gdybyś dostał jakiś strafo z starego televizorka lampowego tam były najlepsze trafo. a te odczepy to chyba o ile się nie myle to uzwojenie pierwotne a ty musisz tam dać wturne czylią tą drugą część
  • #3 653692
    przemek.tomala
    to jest trafo z lampowego tv. No dałem uzwojenie. a to nie powinno być odwrotnie, nawijam uzwojenie pierwotne, na które daję napięcie, a to co jest to wtórne, i tam powinna być iskra??
    Sorry za błędy, już poprawiłem
  • #4 653749
    joger.js
    hmm z tego co pamiętam z książek to uzwojenie pierwotne jest to uzwojenie do kturego podłączamy napięcie wejściowe czyli w twoim przypadku te pare zwoi bardzo grubym drutem . No a na wturnym ma wyjść CI ta wielka iskra :) czyli to jest takie białe zalaminowane bez odczepów któte ma tylko 2 wyjsćia . a Co do tej lampki to efekt jest super ja taką jedną zrobiłem :) tylko uwarzaj bo możesz się poparzyc :)
  • #5 653789
    przemek.tomala
    no właśnie tak zrobiłem, i nie działa, chyba jakieś dziwne trafo, a może by dało radę tak zrobić wysokie napięcie, dać to trafo które trochę prąd zwiększa, dać opornik z 500ohm i 5 wat, podłączyć to do gniazdka bezpośrednio przez ten opornik??
  • #6 656318
    joger.js
    nieradze o ile nie chcesz skończyć z chryzantemami nei działa Ci może tylko dlatego ze masz za małą moc na transformatorku zasilającym cały układ albo poprostu źle podłączyłeś IFR-a bo jeżeli mówisz że ma napięcie na wejściu około 0,1 V to znaczy że cos jest nie tak z zasilaniem bo on powinin mieć tyle ile ma trafo czyli jakies 12 V do 18 V
  • #7 656654
    przemek.tomala
    pisałem, że ten miernik jest skopany, pokazuje 0,01 a może być i z 200 (no co prawda tam jest tylko 13,8)
  • #8 657346
    joger.js
    hmm to weź jeden z abli z trafo wyjściowego podłącz do obudowy a drugi podłącz do żarówki. Może teraz zacznie działać <co?>
  • #9 660830
    joger.js
    albo jeszcze jedno masz uszkodzonego IRF-a
  • #10 660916
    przemek.tomala
    Jak jednego irfa podłżczyłem, to dym poszedł (chyba 840), teraz jest tam z ruskiego tv wymontowany
  • #11 661118
    joger.js
    moim skromnym zdanie masz lekko zmnieniony schemat ... bo tak nie powino zrobić albo poprostu nie dałeś chłodzenia na IRF-a i go zjarało on musi mnieć baaardzo duze chłodzenie ja załorzyłem do radiatora z kompa i to tego dołorzyłem wentylator i tak się mocno grzał
  • #12 661551
    przemek.tomala
    No mam zmieniony, dokładniej, nie robiłem według żadnego schematu, zrobiłem sobie układ na 555, dałem irfa, i trafo za irfem, no, chłodzenia mu nie dałem, myślałem, że jak na chwilkę, to się wogóle nie zdąrzy nagrzać. Znaczy pewnie by działało, jak bym dał mu wtedy chłodzenie??
  • #15 670351
    przemek.tomala
    Kurde, zrobiłe niby, jak daję kontrolkę na pierwotne, to się nie świeci, a jak daję za frafo, to się świeci, czyli niby coś tam daje jakiś prąd, ale żarówka nie świeci, i jak zbliżyłem, to iskry też żadnej nie ma...
  • #16 686434
  • #17 686451
  • #18 692751
    piachoo
    Mam dla ciebie dwie rady:
    1) Podłącz IRF'a razem z DDUJUUUŻYM radiatorem (to się nie spali)
    2) Użyj innego trafa ( to które posiadasz może miec wbudowaną na stałe diodę na wyjściu wtórnego). Upewnij się że napewno została usunęta dioda na wtórnym (jak jest dioda to nie ma efektu).
