Opel Corsa C - powtarzający sie błąd P0170
krzysw5 30 Cze 2009 08:42 38419 5
  • #1 6720781
    krzysw5
    Witam wszystkich.
    W aucie jak w temacie jest problem z kontrolką CE - błąd P0170 po przejechaniu okolo 100 km. Wiem, ze najczęstszą przyczyną w przypadku tego błędu jest przepływomierz (niestety nie mam na podmianę), ale dodam że auto ma LPG - Elpigaz. Problem pojawił się po 2 laqtach jezdzenia. Czy taką instalację trzeba regulować co pewien okres, czy faktycznie może to być przepływka a LPG jest ok?
    Jak sprawdzić ten przepływomierz, czy ktoś ma rozpiskę napięć?
  • #2 6722705
    caro1955
    Witam .Masz problem z wtryskiwaczem 1go. cylindra.A kąkretnie [ korekcja dawki paliwa dla bloku cylindrów nr1----nieprawidłowa korekcja ] Trzeba co pewien czas jeżdzić na bęzynie.
  • #3 6722982
    goldwinger
    Jakiego 1 cylindra, co Ty bredzisz?
  • #4 6775007
    macrus
    Witam wszystkich podepnę się pod temat i mam pytanie czy powtarzający się ten błąd w corsie c 1,2 16V w której nie ma gazu może być spowodowany błedami sondy lambda?
    Według różnych opisów wychodzi tak ,że właśnie problem z sondą i chciałbym się upewnić czy możliwe by było że to powoduje sonda?
  • #5 7001130
    orient30
    Labda? Jasne że tak. Jest kilka innych rzeczy które należałoby też sprawdzić. Pierwsza sprawa to lewe powietrze w okolicy kolektora ssącego, druga sprawa to ciśnienie pompy paliwa, nie jestem gazownikiem ;) i nie znam instalacji elpigaz ale warto sprawdzić czy pompa paliwa jest odcięta w czasie pracy na gazie. Tak czy tak ciśnienie pompy warto zmierzyć. Jak tu ok, to zostaje zawór EVAP i ewentualnie wtryski. Najczęściej spotykałem się z lewym powietrzem albo ciśnieniem na pompie ale może tak poprostu trafiałem :) Mam nadzieję że chociaż w małym stopniu pomogłem.
    Pozdrufka
  • #6 7007787
