radio nie podtrzymuje pamieci!
matgor23 30 Cze 2009 08:59 2224 3
  • #1 6720819
    matgor23
    witam!
    posiadam radio MILANO MP34 i nie wiem czy to radio nie posiada funkcji podtrzymywania pamieci? szukalem w instrukcji polaczenia tych kabli i nie ma tam raczej niczego takiego..
    moj samochod to Peugeot Partner z 1998r i wczoraj probowalem zobaczyc na ktorym kablu swieci sie zarowka bez przekrecenia stacyjki (zeby zobaczyc gdzie jest kabel od pamieci) i na zadnym nie zaswiecila(oczywiscie drugi kabel do masy dawalem)..
    czy to mozliwe aby Partner nie posiadal takiego kabla?
    pozdrawiam i czekam na rady
  • #2 6721054
    vvoyteckk
    A masz oryginalnie kostke iso w aucie, czy przejsciowke? +12 staly powinien byc. Moze masz spalona zarowke ;). Sprobuj zamienic miejscami kable od zasilania w radiu czerwony z zoltym i zobacz jak bedzie. Nie chce mi sie wierzyc, zeby nie bylo stalego +12 w instalacji do radia.
  • #3 6721162
    hehepack
    Trzeba zewrzeć czerwony z żółtym w kostce iso i będzie wszystko ok
