Fiat Cinquecento 900 '96 - Pisk z silnika przy odpalaniu i podczas jazdy
przxemo 30 Cze 2009 19:02 1350 7
  • #1 6722884
    przxemo
    Witam.Mam pytanko co do cieniasa 900. Chodzi o pisk z silnika przy odpalaniu i czasami podczas jazdy. Jest to dosc glosny, dosc krótkotrwały pisk. Po chwili ustepuje,ale sie powtarza... Co to moze byc i czy jezeli cienko stoje z kasa czy trzeba na gwalt to naprawiac?? Jezeli wiecie o co chodzi to czy brak naprawy grozi czyms konkretnym? Dzieki za pomoc...
  • #2 6722906
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Może pasek piszczy
  • #3 6722917
    Błażej
    Ocena: 3619
    Naciągnij pasek.
  • #4 6722939
    przxemo
    a jak ten pasek piszczy to moze sie zerwac? Trzeba wymieniac?
  • #5 6722960
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Raczej się nie zerwie ale straci swoje właściwości "klinujące". Naciągnij go.
  • #6 6725261
    przxemo
    w jaki sposób go naciagnac. Da rade zrobic to samemu..?
  • #7 6725839
    Sylwek1989
    Oczywiście że można to samemu wykonać:) Musisz znaleźć alternator następnie poluzować śruby mocujące, naciągnąć pasek no i dokręcić śruby:]
  • #8 6729266
    przxemo
    dzieki:)
✨ W samochodzie Fiat Cinquecento 900 z 1996 roku pojawia się głośny, krótkotrwały pisk silnika przy odpalaniu i czasami podczas jazdy. Przyczyną najprawdopodobniej jest piszczący pasek klinowy, który traci właściwości klinujące. Zaleca się naciągnięcie paska, co można wykonać samodzielnie poprzez poluzowanie śrub mocujących alternator, odpowiednie naciągnięcie paska i ponowne dokręcenie śrub. Pasek raczej się nie zerwie, ale brak naciągnięcia może prowadzić do utraty jego funkcji. W przypadku ograniczonego budżetu naprawa nie jest pilna, jednak zaniedbanie może skutkować dalszymi problemami z napędem osprzętu silnika.
