Vag tacho usb i Vag can commander
djmaro123 30 Cze 2009 23:21 30315 17
  • #1 6724232
    djmaro123
    Mam pytanie co do nowych sterowników... Posiadam Vag Tacho USB i Vag Can Commander zakupione na www.telwis.pl i potrzebuje nowych sterowników... i ogolnie informacji jakich szukać... będę bardzo wdzięczny pozdrawiam
  • #2 6724267
    Jacek79
    Poziom 37  
    u producenta patrzyles, sprzedal to tez sterowniki musi dac
  • #3 6724589
    djmaro123
    Tak dostałem ale mam wersje 1.76... a znalazłem wersje 2.2 tylko u mnie coś nie działa... a w nowszej wersji jest jeszcze opcja gaszenia air bag a w tej nie ma i dlatego pytam czy to nie działa dlatego że nie będzie działać czy poprostu robie coś nie tak... Czy problemem może być windows vista?>
  • #4 6727647
    Jacek79
    Poziom 37  
    tak to zly system
  • #5 6728759
    bodzio012
    Poziom 33  
    djmaro... pomyśl logicznie, myslisz że raz kupisz pierwszy model vag tacho usb i będziesz go używał do końca świata a zmieniał tylko soft na świeższy????
    może zły pobrałeś soft, próbowałeś 3.01?
  • #6 6768560
    MALACZNS
    Witam podpinam sie pod temat , czy ma ktos moze sterowniki i oprogramowanie do VAG TACHO USB 3.01?? ja szukam i nie moge znalezc. Kupilem interfejs od VIAKENA i nic do niego nie bylo , znalazlem starsze sterowniki i oprogramowanie ale niestety nie dziala. Pozdrawiam i prosze o odopowiedz.
    Ok dzieki wielkie juz znalazlem i ladnie smiga. Pozdrowienia dla wszystkich.
  • #8 6814408
    janusz2008
    Poziom 33  
    Kup se euroskana i nauka, nauka i jeszcze raz nauka.
  • #9 6814829
    glapsson
    Specjalista elektronik
    Bardzo kształcąca wypowiedź a może jakieś dokładniejsze ukierunkowanie na lekturę... i dlaczego euroscan?? nie proszę o podanie odpowiedzi na tacy ale od czegoś trzeba zacząć.. no nie.
    Przy okazji jakiego euroskana...??? jakiś numer ,, symbol ??
    A w ogóle mam vag kkl usb i radzę sobie jakoś z błędami i prostymi adaptacjami ( inspekcje , dawka startowa itp) pytanie czy to w czymś pomoże czy musi być euroscan ??
    wystarczy wskazać kierunek myślowy.
    Chce w przyszłości wymienić sobie licznik na FIS ale no właśnie bez tej wiedzy to nie ma sensu.
    Już obczaiłem sprawe mojego licznika nie da sie zrobic programowo to jest kablem ani tachoproUSB 2.5 ani starym tachopro
    więc sprawdzilem najpierw jaka kość siedzi w moim liczniku (93c46 ) zakupiłem takie na wszelki wypadek
    następnie zbudowalem programator znalazłem na elektrodzie taki bardziej uniwersalny którym mozna programowac i odczytywać różne pamięci gdyz nie wiem jak bedzie w nowym liczniku
    Zgrałem zawartość to była pestka ( najgorzej to wylutować układ -- pamięć sama w sobie jest bardzo wytrzymała czego nie można powiedziec o płytce drukowanej -- bardzo delikatna)
    Wszystko ładnie sie udało pamięć wrociła na swoje miejsce a właściwie jedna z tych które zakupiłem bo stwierdziłem że test będzie wiarygodny jak wlutuje zaprogramowana przeze mnie pamięć
    Teraz tylko pozostaje mi szukać odpowiedniego licznika
    Euroscan nie był mi potrzebny i całkowicie nie wiem do czego mógłby sie przydać????????
    Mam wrażenie że niktórzy to piszą głupawe wypowiedzi żeby nabijac punkty a nie pomagać
    źle sie wyraziłem przeczytałem kilkanaście postów "janusz2008" no wiedzę może ma bo zabiera głos w bardzo wielu tematach ale jego wypowiedzi to raczej sarkazmy traktujace innych jak niedouczonych... polecam lekture hmm - imponujące treści. No cóż nie wszyscy chca się dzielić tym tortem bo coraz mniejsze kawałki zostają ale po coś są na tym forum chyba tylko żeby czerpac od innych. Bo na moje pytanie czemu euroscana nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj...
  • #11 7017554
    tatanka
    mam VTU i dziala softem 2.40 ( kupiony w viakenie )
    czy moge podlaczyc kabelek pod najnowszy soft 3.30 czy sie wysypie kabelek :?:
    a jezeli sie wysypie to co procek czy 93c46 :?:
  • #12 8063741
    tedi73
    Odświeżę kotleta, Panowie szukam jakiegoś dobrego interfejsu którym zdiagnozuje auto, "zrobię" licznik, sczytam PIN i dopasuje nowy kluczyk, immo, zresetuję poduszki.
    Na początek myślałem o grupie VW i działaniu po złączu diagnostycznym, znalazłem kilka fejsow:
    VCDS VAG COM 908.1 (diagnoza)
    VAG TACHO 3.01 (licznik, immo)
    VAG CAN 5.1 Commander (licznik, immo)
    ale zastanawiam się nad kupieniem czegoś droższego (lepszego) i oryginalnego:
    Magic Dash CAN (licznik,PIN)
    VAG DASH PROG Handheld Full version + 07 VW Update - to już z wyższej półki
    chyba że coś chińskiego np. DIGA - TACHO Universal, za około 2000zl, tyle że różnie bywa z wykonaniem i blokowaniem się fejsu, co można niby naprawić,
    no i chyba za wysoka dla mnie półka :)
    TACHO UNIVERSAL ORYGINAŁ EFICHIP(to już chyba większa grupa niż VW)
    tanie kabelki chyba odpadną w przedbiegach, chodzi mi o to żeby nie narobić za dużo bałaganu na początek
    dodam, że nie będę zabierał nikomu w Polsce chleba :), a śmiem przypuszczać, że na początku dam zarobić "irolom" bo pewnie uwalę kilka rzeczy :),
    później zamierzam się rozejrzeć za jakimiś programatorami pamięci (bawiłem się kiedyś kartami na PIC, ATMEL), co by samemu naprawiać to co sam zepsuję i może z czasem po innych początkujących:), np.:
    E-Clips (kolega mi polecił, ale może się mylić)
    pomóżcie panowie w dobraniu czegoś sensownego, z góry dzięki za pomoc
    EDIT: sorki ale napisałem nie w tym dziale co trzeba, chociaż może tutaj też ktoś odpowie
  • #13 8064003
    bodzio012
    Poziom 33  
    Napisz jeszcze ile chcesz wydać?
  • #14 8064155
    tedi73
    jak najmniej :), ale górna granica to około 1000e
  • #15 8064424
    kwansterp
    Kup dobry programator, to więcej naprawisz niż uwalisz
  • #16 8064516
    tedi73
    czyli za pomocą tych urządzeń z górnej półki i oryginalnym oprogramowaniem, tez uwale to co np. kabelkiem za 35$?
    Pomijam fakt, że jak się coś robi bez pomyślunku, to można i w d...e palec złamać :)
    bardziej zależało by mi na posługiwaniu się na początek złączem diagnostycznym, tak jak napisałem, w planach też jest programator
    EDIT:
    przecież te urządzenia do tego służą, np. taki Vagcommaner nie pozwolił by sobie na to żeby jego urządzenie za 7000e uwalało auta, 99% problemów to chyba "Human error"
    EDIT 2:
    tak patrze teraz na programatory, pisałem wcześniej o E-Clips np:
    http://www.motoallegro.pl/item1030642637_e_clips_sprzet_do_licznikow_oraz_radyjek.html
    , czy waszym zdaniem było by to dobre uzupełnienie, urządzenia po OBD2?
  • #17 8068215
    bodzio012
    Poziom 33  
    Trochę przeżytek ten eclips, lepszy byłby chyba tacho universal z chin od dobrego sprzedawcy, lepiej UPA, coś do zabezpieczonych i do tego może być np magic dash lub dash can commander+ vcds i op-com,
  • #18 8073268
    tedi73
    dzięki za odpowiedź, możesz mnie bliżej nakierować jeśli chodzi o programator?
    jest tego trochę, seria VP-..., czy może UPA USB
    mam tez pytanko odnośnie jakiejś stacji lutowniczej
    chodzi Ci o coś takiego?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-VAG-OBDII-...Z180495076991QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
    http://www.eobdii.com/vag-com-9081-updated-odx-data-for-2010-models-p-671.html
