opel astra 1,6 8V 93rok POMOCY
czarnamarzena1984 01 Lip 2009 09:19 2692 10
  • #1 6725031
    czarnamarzena1984
    Hej. Potrzebuje pomocy, mam astre1,6 8V 93 rocznik. Wyzuca mi wode ze zbiorniczka przez korek bo temp dochodzi nawet do 105 stopni i woda w zbiorniczku wrze. Wymieniona miałam uszczelke pod glowisa i nadal dzieje sie to samo wiec mialam wymieniona dłowice i znowu sie gotuje. Wymieniłam nawet silnik bo dowiedziałam sie ze w starym silniku pekł blok Po wymianie na nastepny silnik dzialo sie to samo i na dodatek ten nowy silnik kopcil. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic. Mowia mi tez ze z chłodnica moze byc cos nie tak. P.S termostat i papa wody jest dobra. pozdrawiam i prosze o szybko odpoiedz
  • #2 6725048
    Jan Miś
    Wentylator chłodnicy działa?.
  • #3 6725255
    Mihas66
    Jeśli się nie mylę to korek w tym zbiorniczku powinien utrzymywać ciśnienie i woda powinna się gotować przy 125 stopniach... cytuje( Korek wlewu
    w układzie jest zaopatrzony w zawór nadciś-
    nieniowy, który pozwala utrzymywać nadciś-
    nienie około 100 do 130 kPa i tym samym
    podwyższyć temperaturę wrzenia cieczy do
    +125°C) zobacz ten korek, zobacz czy chłodnica nie jest za kamieniona czy termostat się otwiera i czy czujnik temperatury jest dobry i czy wentylator się włącza...
  • #4 6725291
    mariusz83x83
    Jeśli wentylator nie włancza się to wina leży po stronie włącznika termostatycznego lub zapchanej chłodnicy niedawno robiłem taką astre i była zapchana chłodnica w okolicy tego włącznika woda sie gotowała a wentylator sie nie załączył płukanie nic nie dało dopiero rozebranie boków i wyczyszczenie z zielonego nalotu dało efekty.
  • #5 6725293
    ociz
    Zmień mechanika bo szkoda Twojego auta i pieniędzy.
  • #6 6725323
  • #7 6725413
    czarnamarzena1984
    Wentylator sir załancza przy 100 stopniach. Kotek od zbiorniczka tez jest dobry a w chlodnicy jest płyn nie woda. Jak mam wyczyscić ta chlodnice? Termostat tez działa. pozdrawiam
  • #8 6725446
  • #9 6725481
    mariusz83x83
    Jeslo masz możliwość to odkręć przewody gumowe od chłodnicy zaślep dolnu wylot w chłodnicy i zalej ją wrzątkiem jeśli równomiernie sie nagrzewe to może być dobra jeśli w jednym miejscu jest ciepła a np. z drugiego konca letnia to czyszczenie lub wymiana.
  • #10 6725483
    czarnamarzena1984
    Jak samochod sie rozgrzeje to płyn ucieka korkiem od zbiorniczka i czy przez to mogł peknać blok czy moze to jta chłodnica jast jakoś zatkana??
  • #11 6725516
    mariusz83x83
    Skoro wymieniana była głowica uszczelka potem silnik to wypadałoby sprawdzić chłodnice co to za mechanik że oddaje niesprawny samochód nie wiadomo czym wcześniej był zalany silnik który masz teraz zamontowany i jak długo stał .
