micro hwkufs, błąd przy flashowaniu
rekord100 01 Lip 2009 12:39 1939 13
  • #1 6725645
    rekord100
    Witam, mam pytanko, zakupiłem nowego ufs'a micro, na oryginalnym sofcie wszystko ok, natomiast nie wykrywa go żaden program do simlocka BB5 i BB5+.
  • #2 6725697
    R*
    Poziom 29  
    jaki masz FW w boxie? 2.8 powinien być z tego co wiem (był temat poruszany na forum)
  • #3 6725717
    rekord100
    UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 10
    UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. S/n: XXXXX
    Zobacze co odpowie sprzedawca, bo ufs bez obsługi BB5 mała lipa.
  • #4 6725820
    R*
    Poziom 29  
    No 2.8 masz, yy.. a gdzie ty masz hwk? bo w logu nie widać ;>
    Hehe UFS do bb5 ;| nie żebym wybredzał, ale on lepiej radzi sobie z dct3 no i 4, choć STARSZE BB5 też mu nieźle idą- do BB5 wolał bym JAFa czy nawet MT BOXa ;]
  • #5 6725823
    Jacck
    Żaden program nie zobaczy UFS-a jeśli jednocześnie uruchomiony jest oryginalny DCTxBB5 Sarasa. W programie BB5_PRINCE masz taki przycisk "Search BOX". Spróbuj.
  • #6 6725831
    rekord100
    Do tej pory robiłęm ufs+hwk bez najmneijszego problemu, tylko uszkodziła mi sie przystawka HWK, więc wolałem kupic microhwk która kosztuje co sama przystawka.
    Ps. Niby jakie starsze ??
    Jacck nie tłumacz mi jak dziecku, używam ufs'a+HWk jak tylko sie pojawił na rynku.
    O dziwo jak podłącze ufs'a pod Advancem to wykrywa go normalnie...
  • #7 6726996
    mireczek_20
    Coś kiedys czytałem ze jeśli sn jest za wysoki to mogą być takie problemy ale nie wiem jak to sie ma to prawdy.
  • #8 6727073
    R*
    Poziom 29  
    Witam ponownie ;p
    Tak był temat na forum w dziale BB5king o ile pamiętam, i były takie porady jak ta.
    Twój SN jest pewnie większy niż 7xxxx a starsze były 4xxxx i działają ok ;]
  • #9 6727310
    rekord100
    Sn wyższy niż 7, wciąz czekam na odpowiedź od Multi-coma.
  • #10 6729020
    Jacck
    Mam HWK micro z SN 10xxxx które nie ma jeszcze roku i nie ma żadnych problemów z używaniem programów do unlocka BB5.
  • #11 6734344
    rekord100
    Widzę że trafił mi się jakiś szajz, przy flashowaniu:
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.0.8.5]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx PBID : 11900208D9457A56CF728FD106B6D0FEA7539BE3
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 0020881C-00006A21, St M58LR256KC
    CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm237__05.50.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:04
    DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
    DATA_BLK_ERROR at: 0x00020000, 03
    ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x000280, Time: 00:15
    Process Failed, Repowering Mobile
    Próbowałem na 2 napewno sprawnych kablach.
  • #12 6734406
    Rhingsm
    Poziom 29  
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    Jakich kabli używasz i jakie opcje zaznaczyłeś?
  • #13 6734560
    rekord100
    Kable na 100% sprawne, na zwykłym tornado+hwk poszło od strzała. Box właśnie leci na reklamacje.
  • #14 6790308
    rekord100
    Box odebrany z serwisu, komunikacja z programami BB5 i BB5+ naprawiona niestety pozostaje problem z flashowaniem, przy 3100c log tak jak wyżej, przy 5200 wywala już się przy 1 Boocie, dodam tylko iz kable są dobre.Fony wchodza w TEST mode, simlocki normalnie schodzą.
