Zegar na atmega8, długookresowa stałość chodu
SzymonHK 01 Lip 2009 20:19 9087 66
  • #1 6727422
    SzymonHK
    Witam, w projekcie, który realizuję pojawił się problem zbyt małej dokładności zegara w długim okresie czasu. Dla dostępnych na rynku oscylatorów jest to &plusmn;20 ppm, co oznacza ponad 6 min/rok. Oczekiwana dokładność w projekcie to <3min/rok. Znam rozwiązanie typu DS32kHz, ale jest zbyt drogie. Słyszałem o możliwości synchronizowania zegara częstotliwością sieci energetycznej, której stabilność długo okresowa jest wystarczająca dla takiej dokładności. Czy ktoś z was zetknął się z takim rozwiązaniem?
  • #3 6727693
    SzymonHK
    To nie jest rozwiazanie,już by było taniej kupić DS32kHz.
  • #4 6733210
  • #5 6735776
    janbernat
    Zastosuj zewnętrzny RTC.
    PCF8583 można ustawić na kwarc lub zewnętrzny sygnał 50Hz z sieci energetycznej(PO transformatorze)-ale jak odłączysz od sieci-to się rozjedzie.
    Można też tak- chodzi stale RTC na impulsach z sieci, sprawdza ATMega czy są-jak nie ma-to przełącza bity konfiguracji RTC na kwarc zegarkowy.
    Przedtem zapamiętuje czas z RTC.
    A jak są znów- to na te impulsy.
    W zasadzie ten sposób można chyba zrealizować na samej ATMedze- z podtrzymaniem bateryjnym.
    Jak zbyt często sieć nie będzie odłączana-to błąd tylko z zegarka i z czasu rekonfiguracji RTC.
    Trzeci sposób-odbiornik radiowy AM WarszawaI-225 kHz częstotliwość-dzielnik-sygnał na procesor.
    To chyba jest ciągle sygnał wzorcowy.
    Jest jeszcze DS3234 RTC z własnym oscylatorem +-2ppm.
  • #6 6736161
    SzymonHK
    W zasadzie najlepszy wariant to drugi, Atmegę chce puscić na 4MHz, a przerwanie odmierzające czas taktowane 100Hz (mostek prostowniczy bez filtracji). Tylko nie wiem jak sobie poradzić ze zmianą źródła zegara przy podtrzymaniu bateryjnym.
  • #7 6737645
    janbernat
    W wersji minimalistycznej- ATMega chodzi na wewnętrznym oscylatorze(jego dokładność jest żadna) a do XTAL1 i XTAL2 podłączasz kwarc 32kHz.
    Fusebity ustawiasz oczywiście na wewnętrzny oscylator.
    Ponieważ jest to ustawione fusebitami to nic nie można przełączyć (ustawienie sprzętowe)
    Jeden z liczników liczy impulsy 100Hz a drugi impulsy z kwarcu.
    Musisz je tylko zapisywać i wybierać programowo które z nich są aktualnie "ważne".
    Teraz mi przyszło do głowy że nie pamiętam jak się konfiguruje licznik aby liczył impulsy z tego kwarcu.
    Ale można.
    Poszedł po rozum do głowy...
    Już wrócił...
    Tylko Timer2 może w trybie asynchronicznym liczyć te impulsy zegarkowe.
    Co ważne- liczy je także w trybie sleep-co jest istotne przy zasilaniu bateryjnym.
  • #8 6738126
    SzymonHK
    A jak programowo rozwiązać taką kwestję:
    Zasilanie sieciowe -> timer1 zlicza impulsy 100Hz i generuje przerwanie, na jakis port dajemy Vcc do detekcji sieci
    Brak sieci -> przerwanie generuje timer2, z odpowiednio dopasowanym prescalerem i wartością w pisaną do counter2?
  • #9 6738396
    janbernat
    Nie, no nie tak.
    Musisz zrobić dwa liczniki programowe- do których będziesz wpisywał czas- np. co sekundę.
    Z liczników sprzętowych.
    Tzn. z timer2- impulsy z kwarcu.
    a timer1 liczy impulsy z końcówki T1- 100Hz.
    Po co Ci generowanie przerwań?
    Zegar można zrobić wewnątrz procesora.
    A sprawdzanie czy jest napięcie z sieci- w pętli Do-Loop.
    Jak nie ma -to ważny sygnał jest z zegarka.
    Jak jest znowu- to ważny sygnał jest z sieci.
  • #10 6738434
    SzymonHK
    Ale cały projekt to nie zegarek, co określoną ilość czasu przerwanie inkrementuje główną zmienną programu, dokładnie co 3 minuty, potem następuje odczyt eepromu i sprawdzenie warunku, a główna pętla to pomiar temperatury na DS18b20
  • #11 6739260
    janbernat
    No to wersja minimalistyczna+.
    Bierzesz zegarek PCF8583.
    To jest na I2C.
    Taktujesz go sygnałem 50Hz-bity 4 i 5 w rejestrze 00 ustawione 01.
    Sprawdzasz procesorem czy jest sygnał z sieci.
    Jak nie to ustawiasz te bity na 00-wtedy taktowanie ma z
    kwarcu.
    Wady-dodatkowy element.
    Zalety:
    Mało żre prądu- na podtrzymaniu bateria 3V i dwie diody
    będzie chodził lata.
    Na wyjście INT może wystawiać co 1s przerwanie- dajesz w głównej pętli programu odpytywanie stanu jednej z końcówek procesora i masz czas.
    Możesz taktować procesor z normalnego kwarcu zewnętrznego.
  • #12 6739628
    SzymonHK
    Czy nie prościej od razy odpytywać zamiast 1Hz, 100Hz z sieci, a jak sieci nie ma to liczyć kwarc z preskalerem?
  • #13 6739674
    janbernat
    Zaraz- nie rozumiem.
    To zegar wystawia co 1s swój stan-
    procesor sprawdza czy stan się zmienił.
    Jak się zmienił-to odczytuje czas.
    Przez pozostały czas robi co ma robić.
  • #14 6740302
    SzymonHK
    Dwa słowa na temat projektu, podstawową rolą procka jest pomiar temperatury i odczyt pamięci EEPROM, w zależności od tych danych, ustawiany jest stan wyjscia, włączającego przekaźnik, temperatura mierzona przez DS18B20, mierzona jest w głównej pętli ciągle, a stan pamięci odczytywany co 180s i do tego potrzebny jest dokładny pomiar czasu, tak, aby w skali roku odchyłka nie przekraczała jednego odczytu czyli 180s.
  • #15 6740472
    janbernat
    Czyli nie jest potrzebny dokładny czas bezwzględny ale stałe odcinki czasu.
    Trzeba było tak od razu.
    Czyli liczymy z sieci 18000 impulsów i dajemy przerwanie.
    Jak ich nie ma-liczymy z kwarcu.
  • #16 6740502
    SzymonHK
    Dokładnie tak, względny, ale stabilny w długim okresie pomiar czasu.
  • #17 6740530
    janbernat
    Czyli problem główny rozwiązany.
    Pozostaje wykonanie zasilacza buforowanego jakimś akumulatorem i szybkie sprawdzanie czy jest zasilanie sieciowe.
    Każdy taki zanik zasilania sieciowego wprowadzi pewien błąd.
    Suma błędów będzie zależeć od szybkości reakcji i ilości odłączeń od sieci w ciągu roku.
  • #18 6740610
    SzymonHK
    Główny problem dla mnie to rozwiązanie programowe zmiany żródła impulsów dla licznika przerwania. Jedno zródło to pin, na który doprowadzę 100Hz, drugie to oscylator 4MHz i skonfigurowany licznik. Zaniki sieci nie są obecnie duzym utrapieniem, ale ze względu na względny pomiar muszę zapewnić ciągłość. Zasilacz buforowy już mam z akumulatorkiem 3,6V i 170mA i wyjsciem 100Hz po mostku, odseparowane diodą od filtracji i dzielnik na 4V. Procek to Atmega8L, więc dla 4MHz pobór prądu <5mA, przy zaniku prądu reszta układu nie jest zasilana.
  • #19 6740759
    janbernat
    TCCR1B, bity CS10, CS11 i CS12.
    Do wykrywania zaniku sieci przydałby się jakiś TIMER ale nie wiem czy masz wolny.
    Można napięcie wejściowe z zasilacza dać na jakiś pin procesora i sprawdzać jego stan-ale spadek napięcia będzie dopiero jak się kondensator w zasilaczu rozładuje.
    Można też wziąć napięcie przed mostkiem, wyprostować i dać na układ RC i do pinu.
    Wtedy stała RC decyduje jak szybko procesor się przełączy na wewnętrzne taktowanie.
  • #20 6740778
    SzymonHK
    W programowaniu raczej jestem słabym amatorem, lepiej sie czuje w projektowaniu. Zamiast detekcji sieci, można wykorzystać brak 100Hz jako informację o zaniku zasilania, to najszybsza metoda, bez opóźnień RC.
  • #21 6740841
    janbernat
    Jak ustawisz TIMER jako licznik impulsów zewnętrznych z sieci i będzie liczył 18000 (3min) a po 10000 wyłączą sieć to TIMER będzie czekał... i czekał... aż ponownie włączą sieć.
    Wtedy doliczy brakujące 8000 i da przerwanie.
    Ale nie po 3min a np. po godzinie.
    Ale jakoś ten program musisz napisać.
    I to co napisałem o ustawianiu bitów w rejestrze- to nie jest programowanie a raczej ustawianie sprzętowe.
    Napisanie sensownego programu dla mnie jest też trudne.
    Korzysta się z gotowych procedur i kompilatorów które nie wiadomo do końca jak działają.
    Można w asm-ale każde działanie wydłuża ilość linijek w programie niemożebnie.
    Ale ustawienie sprzętu- czyli konfiguracja rejestrów w procesorze- to jest w zasadzie praca projektowa.
    Na podstawie danych katalogowych.
  • #22 6741654
    SzymonHK
    Program już w zasadzie napisałem, pozostaje jeszcze kwestia przerwania inkrementującego tą zmienną co 180s i parę kosmetycznych rzeczy typu zapalanie kontrolek. Jeśli chodzi o brak impulsów, to na jednej nodze może byc timer, zliczający do 18000, a na drugiej cos na kształt watchdoga, dopuki sa impulsy to polegamy na timerze, jak brak, to zmiana na kwarc, i trzeba bysię chyba oprzeć na jakimś pośrednim cyklu, np. 2 s, w razie zaniku sieci, ginie krótszy odcinek czasu. Zaczyna mi brakować wielowątkowości :D
  • #23 6742645
    janbernat
    No to ten "watchdog" to jest ten prostownik dodatkowy z kondensatorem np. 1uF i opornikiem np. 100kOhm.
    Daje Ci to jakieś 100ms na rozładowanie i przełączasz TIMER1 na kwarc.
    Niezależnie od języka jakiego używasz przełączanie źródła taktowania TIMER-a odbywa się przez wstawienie do rejestru TCCR1B odpowiednich wartości bitów CS (oczywiście to jest dla TIMER1-jak używasz innego timera to inny rejestr).
    A w wielowątkowość nie wierzę.
    To i tak jest tylko podział czasu między poszczególne zadania.
    Przez rok musisz uzyskać 175200 jednakowych impulsów.
    Ciekawe, jaką stabilność ma sieć.
    Testowanie tego będzie dość długo trwać.
    Przydałby się jednak na czas testów jakiś zewnętrzny wzorzec.
    Przez 10 lat powiedzmy.:D
  • #24 6742710
    SzymonHK
    Rozumiem koncepcję, natomiast brakuje mi obsługi pomiaru napięcia jako wskaźnika do zmiany wartości rejestru.
  • #25 6742838
    janbernat
    Nie mierzysz napięcia tylko sprawdzasz stan na jakimś pinie.
    Po 100 ms od zaniku sieci na tym pinie jest 0V
    Np.
    Do
    coś robi
    if jakiś pin=1
    licz impulsy z sieci
    (tzn. rejestr licznika ustawiony na imp. zewn.)
    if jakiś pin=0
    licz impulsy z kwarcu
    loop.
  • #26 6742904
    SzymonHK
    Atmega moze reagować na zbocze, może dodac jakiś warunek do sprawdzania pinu i nim przełączać żródło, nie byłby konieczny dodatkowy prostownik.
  • #27 6742955
    janbernat
    No tak, ale co sprawdzać.
    Jak jest sygnał- to jakieś przerwanie.
    Ale jak nie ma?
    Pin dowolny, schemacik rysowany "na chybcika", mogą być błędy.
  • #28 6743008
    SzymonHK
    Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, czy da radę zrobic taką konstrukcję, timer2 synchronizowany timerem1, przy jego braku (brak sieci) pracyje dalej ale bez synchronizacji ze strony timera1?
  • #29 6743033
    janbernat
    Można wykorzystać jakiś nieużywany timer- jeśli jest.
    Inkrementować jakąś zmienną tymczasową, zapisywać do innej i porównywać.
    Jak pierwsza większa-jest sygnał.
    Jak nie- nie ma sygnału.
    Jeśli jest wolny timer.
  • #30 6743059
    SzymonHK
    Myślę o czymś innym: Timer2 dekrementuje do zera stan jakiegoś licznika, aby odmierzać 180s, potem znowu wpisuje pierwotną wartosc i tak w koło. Timer1, taktowany 100Hz sieci, po przepełnieniu zeruje wartość licznika timera2 i wpisuje wartośc pierwotną, skracając lub wydłużając cykl timera2, jak nie ma 100Hz, nie ma synchronizacji, ale timer2 działa.
