Niesprawne zegary w Nissanie
Kaiyen 01 Lip 2009 21:17 1872 4
  • #1 6727690
    Kaiyen
    Mam następujący problem. Posiadam Nissana Almere 1.4 GA 1999r. Podczas jazdy obrotomierz zatrzymuje się na wskazaniach ok 3000 obr/min, prędkościomierz zatrzymuje się na 100km/h, temperatura płynu chłodzącego idzie na MAX, wskazanie poziomu paliwa idzie też na MAX. Po pewnym czasie wskazania wracają do normy. Innym razem prędkościomierz wskazuje 0, obrotomierz tez wskazuje 0, wskaźnik paliwa i temperatury płynu chłodzącego wskazuje 0. Zauważyłem również, że wyżej wymienione problemy pojawiają się gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka lub po przejechaniu po nierównościach.
    Ktoś wie jak to naprawić?
  • #3 20226683
    mkusiak111
    Witam, co to procek? Jestem kobietą, ciągle w moim Nitsanim rośnie temperatura, nikt nie umie naprawić.
  • #4 20227622
    piotrekwoj1
    Procek to procesor sterujący prawie wszystkimi funkcjami w liczniku. Sama nic nie zrobisz. Jak to nikt nie potrafi naprawić? Poprostu nie jeździsz do odpowiednich osób (elektryków/mechaników).
  • #5 20227699
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Wrażliwość na temperaturę i wstrząsy wskazuje na problem ze stykiem. Już przybliżam to głupie sformułowanie: Problem znany mi jest z Forda Transita. DOKŁADNIE TAK SAMO zachowuje się licznik w którym pękają miejsca lutowania w miejscu połączenia gniazda wtyczki z płytką drukowaną. Objawy zaczynają się po ok. piętnastu minutach jazdy, wskazówki dziczeją, a „przyłożenie z ręki” od góry w deskę rozdzielczą poprawia sytuację na chwilę. Wystarczy przelutować styki lutownicą.
