Wzmacniacz Blaupunkt GTA 470
Van_Gandalf 01 Lip 2009 21:25 8135 11
  • #1 6727734
    Van_Gandalf
    Witam wszystkich
    Zakupiłem na allegro uszkodzony wzmacniacz Blaupunkt GTA 475 (ten z powgniatanymi bokami)
    Przyszedł zmasakrowany ale juz gra w autku
    Blaupunkt pisze ze wzmak ma 4 kanały 100w rms przy 4om
    lub 2 (mostek) 210 RMS
    We wzmaku jest jedno trafko na wszystkie kanały napięcie -+27v
    Chcę podjąć temat aby przerobić go na powiedzmy 2x150rms
    i zrezygnowac z pozostałych kanałów
    Myślę że jest to wykonalne i prosze nie odpisywać że nie warto bo lepiej kupic wzmacniacz o odpowiedniej mocy itp..
    Doświadczenie w przetwornicach i wzmacniaczach mam wiec tylko proszę o pomoc i porady a wielu może skorzystać z takiego poradnika, bo koszt zakupu uszkodzonego wzmacniacza z allegro jest śmieszny.
    pozdrawiam Van
  • #2 6728111
    pita1988
    Wzmacniacz ma 2x210W a ty chcesz go przerabiac zeby miał 2x150W ...dziwne :D
    Podkrec GAIN :D
  • #3 6728366
    Mleczyk89
    Skoro masz pojęcie , to rozejrzyj sie po elementach w końcówkach + datasheety tranzystorów (dopuszczalne napięcie) i bierz sie za przewiniecie transformatora w przetwornicy.
  • #4 6728947
    Van_Gandalf
    Podkrec GAIN :D
    Poczytaj dokładnie... wzmacniacz ma 4x100w rms
    mój cel min 2x150rms (bez mostka) 300w rms (w mostku)
    Do jakiego napięcia podnieść przetwornice?
  • #5 6729422
    Mleczyk89
    To już zależy od elementów w końcówce, filtracji za przetwornicą i samych tranzystorów końcowych.
    Rozejrzyj sie na jakie napięcia są elektrolity w aplikacji końcówki oraz w filtracji za przetwornicą.
  • #6 6729583
    Van_Gandalf
    TIP35C 100V25A125W3MHZ
    TIP36C 100V25A125W3MHZ
    para na kanał,
    sterujące:
    2SD600K 120V 1A 8W B= 160-320
    2SB631K 120V 1A 8W B= 160-320
    przetwornica -+27V 39kHz
    Pojemności filtrujące 2x 2200uF + 2x 2200uF 35V
  • #7 6729680
    Mleczyk89
    No to do granicy +-35V nie powinieneś mieć problemów, bynajmniej tak mi sie wydaje. Poczekaj na ocenę pozostałych forumowiczów.
  • #8 6729872
    Van_Gandalf
    W wzmacniaczu JBL GTS600 jest koncowka zrobiona na 3xTIP36C + 3xTIP35C popędzana TIP31C i TIP32C zasilanie =-45V
    reszta wzmacniacza prawie identyczna
    A JBL GTS600 ma:
    Power output at 14.4V (20Hz – 20kHz):
    2 x 200W @ 4 Ohms (0.05% THD)
    2 x 300W @ 2 Ohms (0.08% THD)
    1 x 600W @ 4 ohms bridged (0.08% THD)
    Fuse: 2 x 40A
    Zrobie ograniczenie napięciowe do preampów (jest opornik 5W i dioda zenera 5W) i myśle ze przeróbka się powiedzie.
    Nie wiem tylko jak z PDF-a wkleić schemat z tego JBL-a
  • #9 6734429
    Van_Gandalf
    Witam ponownie
    A więc nawinąłem dodatkowo po 3 zwoje do przetwornicy (strona wtórna)
    i po odpięciu przedwzmacniaczy ponieważ są zasilane z głównego napięcia poprzez opornik 180om i diodę zenera 15V 5W bałem się ze diody mogą ulec zniszczeniu, osiągnąłem napięcie -+45V
    (bez obciażenia przedwzmacniaczami) Pobór prądu przez cały wzmacniacz teraz wynosi 500mA 13V czyli tyle samo co z pierwotnym napięciem
    Czy prąd spoczynkowy tranzystorów nie rośnie wraz z napięciem zasilania???
    Na rdzeniu przetwornicy dodatkowo nawinąłem po 6 zw drutu 0.5 aby zrobić zasilanie do przedwzmacniaczy, bo uznałem że przy tym napięciu stosowanie opornika i diody zenera jest wręcz nieeleganckie i marnuje cenną moc rdzenia
    dalsze czynności teraz to rezygnacja z 2 kanałów na rzecz dodatkowych tranzystorów do 2 pozostałych :)
    pierwsze wyniki sprawdzenia przetwornicy:
    bieg jałowy pobór prądu przez wzmacniacz : nap. po DC/DC
    0,5A 96V
    I obciążenie 200 om 3,6A 74V
    II obciążenie 100 om 5A 70v
    III obciążenie 50 om 9A 65V
    (napięcie zasilania wzmacniacza 13V)
    skończył się zasilacz :) garażu jeszcze nie posiadam, akulatora nie bede taszczył na 3 piętro.
    Dziś koniec testów w poniedziałek sprawdze oscylogram wypełnienia impulsu na przetwornicy bo cosik miękkie to napięcie.
    Zrobiłem zasilanie przedwzmacniaczy,dodatkowe uzwojenie z trafa i mam +-22v podałem na oporniki z diodami zenera i jest OK
    Po podłączeniu pobór prądu wzrósł do 0.9A a głowne napięcie 82V
    robiłem test z podłączonym głośnikiem, na wejscie sinus 2000Hz a na wyjsciu 10w narazie i pomiary tranzystorów
    kolejny krok mostkowanie tranzystorów
    c.d.n.
  • #10 6739057
    deexica
    Masz wiedze a meczysz tu biednych forumowiczow :-)
    Poradzisz se sam.
    P.S. pewnie dostane za te wypowiedz;/
  • #11 6739158
    pita1988
    Poradzisz se sam.
    Od tego jest Forum Moze akurat przyda sie to komus... :)
  • #12 6741184
    Van_Gandalf
    Witam ponownie, dziś przy rysowaniu schematu końcówki mocy pomyślałem ze spróbuje połączyć równolegle kanały. Gdzieś w sieci czytałem o takim mostkowaniu kostek TDA7294
    Czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
