Audi A6 avant C5, z klimatyzacji leci ciepłe powietrze
oski1984 02 Lip 2009 11:47 6833 3
  • #1 6729768
    oski1984
    Ostatnio po odbiorze samochodu od mechanika (rozebrany cały silnik) klimatyzacja tak jakby nie działała mianowicie jak w temacie wieje tylko ciepłe powietrze. Nie mam pojęcia ani mechanik też co może być tego przyczyną :?: Dodam, że przed naprawą wszysko było ok.
    Dodatkowo zauważyłem, że mały wiatrak ten od strony pasażera wogóle sie nie kręci.
  • #2 6730148
    carrot
    Moderator Samochody
    Pod osłoną na zbiorniczku płynu do wspomagania są wszystkie złącza wiązki pasa przedniego min wentylatora, sprzęgła sprężarki czujnika ciśnienia czynnika chłodzącego, zobacz czy wszystkie wtyczki są podłączone. Ponadto output test vag-iem prawdę powie
  • #3 6731491
    Jacek79
    Poziom 37  
    sprawdz ilość czynnika chłodniczego
  • #4 6735303
    oski1984
    Dzięki carrot.
    W końcu jakiś konkret, a nie jak reszta "podłącz VAG-a"
    Okazało się że jedna kostka z pojedynczym fioletowym kabelkiem była odłączona. Wielkie dzięki.
