Phenom II X2 550 BE z 4 rdzeniami
MarcusBurnett 02 Lip 2009 15:46 14235 11
  • #1 6730659
    MarcusBurnett
    Witam mam procesor Phenom II X2 550 BE i płyt główną GA-MA770T-UD3P. Udało mi się odblokować dzięki ACC dwa zablokowane rdzenie, procesor zmienił nazwę nie jest już wyświetlany jako Phenom II X2 tylko Phenom II X4. Po włączeniu AMD OverDrive również były pokazywane cztery aktywne rdzenie, tylko pojawił się problem temperatura pokazywana przez ten program by dla wszystkich rdzeni ujemna poniżej -200(na każdym rdzeniu taka sama). I tu moje pytie czy odblokowanie dwóch zablokowanych rdzeni jest bezpieczne, i czy może to spowodować uszkodzenie procesora bo jeżeli będą błędy w odczycie temperatury to raczej kiepsko to widzę.
    Temperatura procesora odczytywana jest poprawnie ale rdzeniu już nie. jaka temperatura jest niebezpieczna dla tego procesora.
  • #2 6730740
  • #3 6730771
    MarcusBurnett
    Za pierwszym razem włączył test procesora w programie EVEREST Ultimate Edition i po około 3 sekundach temperatura skoczyła do 60 stopni po czym odrazy zatrzymałem test temperatura w spoczynku wynosiła 51 stopni. Procesor bez odblokowanych dwóch rdzeni poddany temu samemu testowi osiągną maksymalną temperaturę 59 stopni(test trwał około 1,5 min).
  • #4 6733348
    DollarMan
    Odpal Orthosa na największym priorytecie i zobacz do ilu maksymalnie temperatura skoczy. Maksymalna temperatura pracy twojego procka to 73*C. Więc na razie jesteś daleko od tego.
  • #5 6739476
    Sobota
    W odblokowanych rdzeniach nie działają czujniki temperatury. Najprawdopodobniej ty masz sytuacje w której działają ale blednie. Przetestuj Orthosem 24h i jak będzie ok to masz sprawny proc x4.
  • #6 6740115
    MarcusBurnett
    Ale nie wiem czy to nie jest zbyt ryzykowne, czy ktoś próbował już takich rzeczy.
  • #7 6740142
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak nie beda dzialaly wylaczysz je spowrotem ;)
    Ryzyka niema w sumie zadnego, za to zysk moze byc znaczny :D
    Kumplowi na Phenom II X3 BE 4rty rdzen chodzi calkowicie poprawnie.
    Co do temperatury to praktycznie zawsze pozostale rdzenie beda mialy +/- to co pierwsze 2. A w przypadku przegrzewania sie "uszkodzonych" rdzeni to odnotujesz to srednio tez na czujnikach sprawnych rdzeni.
  • #8 6741310
    MarcusBurnett
    Po odblokowaniu czterech rdzeni temperatura na żadnym z nich nie jest wyświetlana poprawnie.
  • #9 6742482
    DollarMan
    Jeżeli teraz boisz się, że ci się proc przegrzeje to wymień chłodzenie i dopiero odblokuj rdzenie. Moim zdaniem jeżeli wszystko działa poprawnie to znaczy, że nie ma się co martwić.
  • #10 6742724
    ozzikk
    Ja nie probowalem jeszcze odblokowywac rdzeni, ale tutaj -> http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-athlon-ii-x2_15.html#sect0 na samym dole jest napisane "Firstly, the mainboard recognizes it as some mysterious Phenom II X4 B50 CPU. And secondly, unlocking blocked cores sets processor thermal diodes out of service, just like in case with unlocking the third core in triple-core processors.", wiec z tymi czujnikami temp. chyba juz tak jest, ze nie beda dobrze wskazywac.
    pozdro
  • #11 6746941
    MarcusBurnett
    No właśnie mam zamiar wymienić to chłodzenie. A ciekawe czy AMD daje inne chłodzenie na procesory z 4-rdzeniami.
  • #12 7538555
    swiit
    Kupiłem ostatnio (styczeń 2010) Phenoma II X2 550 BE i odblokowałem 4 rdzenie na płycie ASUS M4A785TD-V EVO. Szczerze mówiąc nawet na to nie liczyłem ale udało się. Procesor jest rozpoznawany, tak jak napisane w poście wyżej, czyli jako Phenom II X4 B50 CPU. Nie mam natomiast problemów ze wskazaniami temperatury CPU - przynajmniej wskazania wydają się prawidłowe. Temperatura w spoczynku wzrosła od ok. 38-39 C (przy dwóch rdzeniach) do 41 C (przy czterech). W stresie przy 100% obciążenia w 6-godzinnym teście temperatura, wskazana w dostarczonej przez ASUSa aplikacji, wynosiła max 57 C (chłodzenie BOXowe). Test nie wykazał żadnych błędów ani ostrzeżeń. Wydaje się zatem, że operacja odblokowania w pełni się powiodła a procesor pracuje stabilnie, co mnie bardzo cieszy :D Może coś jeszcze wyjdzie w trakcie normalnej pracy - zobaczymy..
