"FPS ON" FIAT SEICENTO
zdybu 02 Lip 2009 16:58 10362 2
  • #1 6730933
    zdybu
    Witam. Mam problem z moim fiacikiem. Po przejechaniu ok. 5 kilometrów w deszczu, zostawiłem samochod pod domem. Gdy chciałem go odpalić za 15 min wyskoczył na ekraniku napis "FPS ON", zegar sie wyzerował i cala elektronika szfankowała. Wyłączyłem FPS tak jak jest w instrukcji, ale sie nie wyłączył i dzieje się to samo. Przy rozruchu słychać tylko kilka cyknięć i tyle.
    w czym może być problem?
    prosze o pomoc z góry dziekuje
  • #2 6731151
    manta
    Brak napięcia w instalacji tj. rozładowany akumulator brak przejść klemy masy itd.
  • #3 19688071
    tacim
    FPS ON lub Interwencja blokady paliwa instrukcje nie są dokładne próbowałem 100 raz aż znalazłem to :
    Procedura resetowania systemu odcięcia paliwa Fiat
    W przypadku niektórych modeli samochodów Fiat, użyj tej metody, aby zresetować system odcięcia paliwa.
    Co robić i Co się dzieje
    1) Ustaw kierunkowskaz w pozycji neutralnej i przełącz zapłon w pozycję STOP. Ja nie mam kluczykowego więc nic nie było wciśniętę - kierunkowskazy działały.
    2) Przełączyć kluczyk zapłonu w położenie ON (ja nacinąłem raz jak do odpalania ale oczywiście bez sprzęgła) Miga kierunkowskaz w prawo
    3) Aktywuj prawy kierunkowskaz Lewy wskaźnik kierunku miga, a prawy wskaźnik kierunku świeci stale - czekamy aż tak się stanie i kolejno
    4) Aktywuj lewy kierunkowskaz Prawy kierunkowskaz miga, a lewy kierunkowskaz świeci stale
    5) Aktywuj prawy kierunkowskaz Lewy wskaźnik kierunku miga, a prawy wskaźnik kierunku świeci stale
    6) Aktywuj lewy kierunkowskaz Oba kierunkowskazy świecą się stale
    7) Wyłącz lewy kierunkowskaz Oba kierunkowskazy wyłączają się
    8) Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji STOP lub naciśnij zapłon wyłączy auto
    9) Przełączyć kluczyk zapłonu w położenie MAR lub jak u mnie włączyć zapłon
    System odcięcia paliwa został zresetowany i można ponownie uruchomić silnik
    Mi pomogło autko chodzi. Tylko trzeba odczekać na sygnały kierunkowskazów jak w instrukcji
    https://www.dash-lights.com/fiat/fuel-cut-off-system-reset-procedure/
