przegrzewanie się procesora czy karty pamięci?
martasky 02 Lip 2009 18:18 3628 16
MediaMarkt Black Week
  • #1 6731183
    martasky
    Witam. Ostatnio do karty pamięci DDR2 512 w laptopie dołożyłam drugą 512. Dane sprzętu: Mobile AMD Sempron (tm), procesor 3500+ 1.79 GHz, 896 MB RAM. Od kiedy nastały upalne dni, komputer sam po pewnym czasie wyłącza się...czym to przegrzewanie się może być spowodowane?
  • #2 6731822
    matys4877
    Sprawdź jakimś programem do sprawdzania temperatury np. Speed Fan.
    Raczej wątpię żeby ramy się przegrzewały raczej to procesor lub chipset.
  • #3 6731882
    martasky
    HD0 50C
    temp1 52C
    Core 77 C
    co w związku z tym?
  • #4 6731898
    bandzior2
    Te temperatury są w stresie czy w spoczynku?
    A co do pamięci jak dołożyłaś 512MB do 512MB to czemu nie masz 1024MB tylko 896MB. Przeczyść otwory wentylacyjne sprężonym powietrzem.
    Sprawdź temperaturę najlepiej Everestem.
    Mój laptop grzeje w stresie jak są otwory wentylacje przysłonięte ponad 90C i się nie wyłącza.
  • #5 6732078
    martasky
    temp są w stresie, nie iwem czemu system pokazuje 896?:|, otwory wentylacyjne sa czyste. temp z eversterna:
    Typ czujnika HDD
    Temperatury
    Procesor 52 °C (126 °F)
    Seagate ST980811AS 51 °C (124 °F)
    ekran z laptopa przy obudowie w części położonej od strony klawiatury jest bardzo ciepły w części środkowej, wręcz gorący
  • #6 6732118
    Mery84
    Bo stawiam skrzynkę piwa, że masz zintegrowaną kartę graficzną, która pożycza sobie ram. Brakujące 128MB właśnie zintegrowana grafika pochłania.
  • #7 6732224
    bandzior2
    Wejdź do BIOSU i jak Ci się uda to przestaw temperaturę wyłączania podczas przegrzewania powiedzmy o 5C w górę i powiedz co się teraz dzieje. Albo jeśli się uda (w co wątpię w laptopie) to przestaw na większe obroty wentylatora.
    Co do Mery84 to mam pytanie. Mam 2gb RAM i kartę graficzną 256mb z turbocache do 1gb. Non stop mi pisze, że mam 2gb wolne więc to turbo uruchamia się w tedy gdy brakuje pamięci karty graficznej?
  • #8 6733314
    martasky
    W ustawieniach w BIOSIE nie ma takich opcji u mnie :(
  • #9 6733583
    matys4877
    Programem Core Temp można sprawdzić jaka jest maksymalna dopuszczona temperatura dla proca.
    Jest to parametr TCase Max.
    Prawdopodobnie to procesor się przegrzewa bo 50C to bardzo duzo.
    Na twoim miejscu zainteresowałbym się jakimś dodatkowym chłodzeniem do laptopa.
  • #10 6734357
    martasky
    core temp pokazuje 82 st, z tym że jak zobaczyłam zakres od 90 - 92 to podłozyłam butelki z wodą mineralna z lodówki....
    spadło do 82 :/
  • #11 6734638
    Mery84
    Laptopa trzeba rozebrać i wyczyścić chłodzenie. Taka temperatura jest stanowczo za wysoka. Godzina cierpliwości, pasta termoprzewodząca i po robocie ewentualnie jak masz obawy ktoś znajomy na pewno Ci się przysłuży i pomoże, ostatecznie serwis ale jak znam życie skasują Cię jakby remont kapitalny robili w laptopie.
  • #12 6735743
    bandzior2
    Rozbierz i wyczyść. Albo spróbuj jeszcze ściągnąć najnowszego BIOSA. Mi to pomogło.
  • #13 6746528
    sebek5g
    Witam a może to czujniki temp. padły chociaż czy one sa w laptopach montowane,a z drugiej strony możesz mieć uszkodzony dysk twardy lub którąś pamięć ram tak mi powiedzieli w sklepie komputerowym .W moim przypadku to był dysk twardy w kompie i też mi się wyłączał dysk twardy kosztował mnie 400zł no ale ma się 500GB
  • #14 6751015
    MIstyRoxy
    Niestety mam podobny problem i mam nadzieję, że mi poradzicie co robić.
    Jestem posiadaczką laptopa Aristo Smart 350v, który ma Intel core duo T2350 1,86GHz, 960 mb ram kartą graficzną via chrome 9 HC IGP, win xp. Ma on jakoś dwa lata, mniej więcej od pół roku przegrzewa się i wyłącza. Jak go uruchomię i zostawię go nie robiącego nic z wyłączonym monitorem w ciągu godziny osiąga 72 stopnie. Jeżeli zacznę robić cokolwiek tak po godzinie lub mniej go muszę dać w stan hibernacji bo ma 84 stopnie, jeżeli korzystam z netu lub coś oglądam to nagrzewa się jeszcze szybciej. Użycie procesora jak np. oglądam film to tak z 30% więc nie wydaje mi się żeby to było dużo a i tak się wyłącza.
    Moje pytanie ogólnie brzmi, czy jest możliwe że on nagrzewa się przez błędy w systemie? Bo miałam przeprawy z wirusami i wydaje mi się że wtedy się to zaczęło. Jak przeinstalowałam wszystkie kodeki i Sub edita to przez parę dni nie było najgorzej. Nie uśmiecha mi się rozkręcanie go bo nie wiem czy sobie z tym poradzę . Może reinstalka systemu by pomogła?
    Z góry dzięki za wszelakie rady.
  • #15 6751677
    bandzior2
    Gdyby były wirusy to musiałabyś mieć duże obciążenie procesora ram non stop i wtedy pracowały by one w stresie i by się szybciej grzał.
  • #16 6751909
    Karaczan
    Poziom 41  
    martasky i MIstyRoxy
    Jak macie jakiegos znajomego z kompresorem samochodowym (tylko czyms powazniejszym niz tandetki do dmuchania kolek spod zapalniczki) to podjedzcie do niego niech go wam przedmucha.
    U martasky'ego nie jestem pewien czy to jest powodem ale u ciebie MIstyRoxy na 100% uklad chlodzenia zarosl paprochami ;) Czyszczenie pomoze, a takie przedmuchanie jest najprostszym sposobem na odkurzenie chlodzenia laptopowego. Tylko dmuchac z glowa, nie maxymalnym cisnieniem bo dobrze sprezone powietrze moze narobic troche szkod, przynajmniej w teorii ;)
  • #17 6759978
    MIstyRoxy
    Czyszczenie pomogło jak pisałeś :D ale dmuchać nic nie dmuchałam ale go rozkręciłam, wykręciłam wiatraczek itd. Okropne rzeczy tam były, popielniczka skrzyżowana z moim kotem :D od doby chodzi non stop i cały czas jest 50 stopni :D dzięki wielkie za pomoc :D
