Włącznik akustyczny - brak reakcji po wlutowaniu przekaźnika, co sprawdzić?
Bula i spula 02 Lip 2009 20:12 2518 15
  • #1 6731653
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Buduję układ z tego wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic165699.html
    Korzystam ze schematu z "ulepszonymi" wartościami.
    Wytrawiłem płytkę i po uruchomieniu układ bez przekaźnika i z początku cały czas świecił zielonym ledem.
    Po wlutowaniu przekaźnika żadne ledy się nie świecą.
    Jak go spowrotem wylutowałem i poprawiłem na płytce połączenie 4017 (zamiast nóżek 15 i 4 połączyłem tak jak należy 15 i 3) żadne ledy się nie świecą i układ nie daje śladu życia. Klaskałem najmocniej jak tylko potrafię.
    Rezystancja na zasilaniu to ok. 5k omów.
    Proszę napisać co mam jeszcze sprawdzić i pomierzyć ponieważ pracuję nad tym od trzech dni i naprawdę mi zależy na uruchomieniu tej konstrukcji (jest to mój drugi projekt w życiu).
    Aha, całość zasilam ze stabilizowanego 12V (zasilacz pc).
  • #2 6732166
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    ... (jest to mój drugi projekt w życiu).
    nie wiadomo o jakim schemacie piszesz -konkrety!
    gdyby to był Twój projekt to jako projektant udzielałbyś porad a nie zadawał pytania :)
    -ale spokojnie, wskaż ten ulepszony schemat i fotki "produktu"
  • #3 6732376
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Nie nie, projekt nie jest mój, ja jedynie próbuję go wykonać.
    Poniżej link do paczki z płytką oraz schematem na podstawie których całość złożyłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=326696
    W załączniku załączam zdjęcia mojej płytki. Wiem że nie wygląda to najlepiej ale jak już pisałem drugi raz w życiu wykonuję taki projekt tak więc proszę o choć odrobinę wyrozumiałości.
    Dodam że gdzie tylko mogłem mierzyłem multimetrem czy nie ma zwarć między ścieżkami - a jeśli były to je usuwałem. Ale jak widać gdzieś musi być błąd-czy to w ścieżkach, czy w montażu układów, czy - co mniej prawdopodobne - w układnie płytki który wytrawiłem.
    Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam.
    Edit: Dodam że po kilkudziesięciu sekundach odczuwalne jest gorąco na układzie ne555 od czerwonego LEDa.
    Co to może być? Siedzę od trzech dni i już mi naprawdę ręce opadają.
    Włącznik akustyczny - brak reakcji po wlutowaniu przekaźnika, co sprawdzić? Włącznik akustyczny - brak reakcji po wlutowaniu przekaźnika, co sprawdzić? Włącznik akustyczny - brak reakcji po wlutowaniu przekaźnika, co sprawdzić? Włącznik akustyczny - brak reakcji po wlutowaniu przekaźnika, co sprawdzić?
    Poprawiłem
    /Faces/
  • #4 6732920
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Druk brzydki do sprawdzenia, więcej kalafonii. Ciepło 555(którego?) od leda? -wykluczone, raczej od błędnego włączenia lub przeciążenia wyjścia (3).
    Sprawdzaj po kolei od końca.
    Przy zasilaniu 8 i 4 z plusa oba 555 mają dawać odpowiednie impulsy na wyjściach 3. W IC2 też możesz to obejrzeć diodą jak w IC1. Sprawdzenie przełaczania IC3 przez zwykłe podawanie + na wejście takie jak obecnie, ale odpięte od IC2
    R13- za duży, max 1-2k
  • #5 6734390
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Pierwszy ne555 ma na 100% dobrze podłączoną ścieżkę 3, ma ona opór 1kom+dioda. Co ciekawe, jak się zewrze na moment nóżkę 4 (czyli ala zasilenie) do nóżki 3 tj. wyjścia to diodka tak jak trzeba włącza się na około 3 sekundy. Jak próbowałem zewrzeć nóżkę drugą (trigger) z nóżką czwrtą, nie było żadnej reakcji.
    Co to może być?
    edit: czy na tym schemacie to czerwone zero oznacza że zamiast r2 powinienem wstawić zworę?
  • #6 6736225
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    2 to wejścia podciągnięte do + rezystorem wspólnym dla U1 i U2. Więc nie kombinuj na nich więcej z plusem bo już go mają. Wyzwala się je masą! Ale miałeś sprawdzać od tyłu czyli od 4017! Opis masz przecież
  • #7 6737691
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Ponawiam pytanie-czy zero nad rezystorem r2 oznacza iż należy tam wstawić zworę?
    Myślę że to może być naprawdę ważne gdyż gdy podłączę masę pomiędzy mikrofonem i tym rezystorem, nie ma reakcji; natomiast gdy podłączę masę pomiędzy rezystorem r2 i kondensatorem c1, układ odpala czerwonego leda na 3 sekundy.
    Nie widzę jak mam w tej chwili rozpocząć testowanie od 4017, skoro widać że jest (moim skromnym zdaniem na 100%) problem na linii GND-Mikrofon-R2-C2-T1. Dodam że wszystkie elementy na tej linii przelutowałem i sprawdziłem mierniczkiem czy wszystko jest dobrze zlutowane.
    Czy dobrze myślę, że albo trzeba wstawić zworę w miejsce r2, albo jest uszkodzony tranzystor? Czy można to przetestować na BC337 aby sprawdzić czy nie padł BC549?
    Pozdrawiam i uprzejmie proszę o wyjaśnienia co do r2 na schemacie.
    Edit1: więc wstawiłem zworę na miejsce r2 i teraz jak sie zewrze nóżki mikrofonu to odpala, natomiast od klaskania nie ma reakcji. Czy to wskazuje na uszkodzony mikrofon czy na uszkodzony tranzystor?
    Edit2: Odkryłem że wystarczy stuknąć do niczego nie podłączonym kawałkiem metalu jak np. klucz bądź odłączona końcówka multimetru w obudowe mikrofonu, bądź DOTKNĄĆ kawałkiem metalu pin 2 układu 555 aby uruchomić diodę na 3 sekundy. Niestety ani klaskanie ani stukanie w membranę mikrofonu nie przynosi efektu.
  • #8 6738089
    prezeswal
    Ocena: 177
    R2 powinien - moim zdaniem - pozostać.
    Sprawdź prawidłowość (polaryzację) włączenia mikrofonu - obudowa jest zwykle połączona z wyprowadzeniem "-" (w popularnych mikrofonach elektretowych).
    Srawdź, czy dotykanie ("stukanie") w bazę tranzystora powoduje wyzwalanie 555 (tak, jak w przypadku obudowy mikrofonu)
    Wydaje mi się, że wina leży po stronie mikrofonu, a nie tranzystora (odwrotnie podłączony lub uszkodzony).
  • #9 6738450
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Mikrofon próbowałem wlutowywać w obie strony-w tej chwili jest podłączony tak że pin połączony z obudową mikrofonu idzie do masy.
    Jako że mikrofon jest nowy, chciałbym się upewnić czy to on jest uszkodzony, stąd pytanie, czy podczas mówienia/dmuchania w mikrofon powinna się mu zmieniać rezystancja bądź powinno powstawać jakieś napięcie? (podczas gdy mikrofon jest wylutowany z układu). Mam tylko cyfrowy miernik, ale jak dmucham to rezystancja raczej zostaje taka sama - czy to wskazuje na uszkodzenie mikrofonu?\
  • #10 6738517
    prezeswal
    Ocena: 177
    Mikrofon spróbuj sprawdzić korzystając np. z jakiegoś "sprzętu nagrywającego":
    http://www.monterdiy.vel.pl/?p=38
    ps. może to być także komputer :D
  • #11 6739157
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Mikrofon po podłączeniu do wejścia mikrofonu w karcie dźwiękowej działa-i to bez względu na polaryzację. Gdzie szukać problemu?
  • #12 6739261
    prezeswal
    Ocena: 177
    No więc - skoro przerzutnik IC1 daje się wyzwalać, to pozostaje wzmacniacz T1 (chociaż reakcja na "stukanie" w obudowę mikrofonu, czyli "w masę układu" jest dziwna) .
    Tranzystor musi być oczywiście sprawny (podstawowe sprawdzenie - omomierzem, można sprawdzić współczynnik h21E - nawet proste multimetry cyfrowe dają taką możliwość) i prawidłowo wlutowany (kolejność wyprowadzeń). Tranzystor powinien mieć duży współczynnik h21E (BC337 może się nie sprawdzić).
    Można spróbować dobrać wartość R4 - powinna być jak największa, ale utrzymywać jeszcze stan zatkania tranzystora (napięcie na kolektorze równe napięciu zasilania).
    Nie napisałeś, czy "dotykanie" bazy tranzystora powoduje wyzwolenie układu (zaświecenie diody) ?
  • #13 6739397
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Zwierając krótkotrwale kolektor z emiterem symulujesz pracę T1 (i sprawdzasz działanie reszty). Elementy RC wejścia ustalają pasmo w którym jest ono czułe.
  • #14 6740482
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Oczywiście, po zwarciu emitera do kolektora układ się załącza.
    Co mnie dziwi, że po zwarciu bazy do gnd układ się również załącza, więc mnie to wygląda jakby tranzystorowi brakowało właśnie wzmocnienia (uszkodzenie) ponieważ po zwarciu bezpośrednio do masy układ pracuje, a po podłączeniu przez mikrofon i RC-nie.
    Tranzystor dopiero będę mógł sprawdzić wieczorem jak wrócę do domu; natomiast mam jeszcze jedno pytanie-czy teoretycznie po ominięciu RC r2c1 układ powinien reagować na wszystkie głośniejsze dźwięki tj. na każdej częstotliwości?
    ps. W domu również sprawdzę reakcję na stukanie w bazę bc549.
  • #15 6740888
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Przede wszystkim to podłącz nóżkę 13 układu 4017 do masy. Zaoszczędzi Ci to szukania powodu błędnej pracy tego układu. Co do wzmacniacza tranzystorowego, to powodem nieprawidłowej pracy może być źle ustawiony punkt pracy tranzystora. Zamiast R4 zamontuj 220k i szeregowo z nim potencjometr montażowy 470k. Spróbuj jak zmienia się czułość układu np. delikatnie stukając w mikrofon i pokręcając powoli potencjometrem. Potem ewentualnie można zmierzyć przy jakiej rezystancji jest czułość odpowiednia i dobrać rezystor i potencjometr tak, żeby regulacja czułości potencjometrem była w małym zakresie. Wtedy układ będzie bardziej stabilny. Można też zamienić zmierzoną wartość rezystora z potencjometrem na rezystor stały.
  • #16 6743032
    prezeswal
    Ocena: 177
    Proponuję niczego nie pomijać, a w szczególności - kondensatora (a właśnie, jeśli C1 ma zwarcie lub dużą upływność, to może być powodem tych kłopotów).
    A tak w ogóle, to nie analizowałbym pracy układu w zakresie częstotliwości (pasma) lecz w dziedzinie czasu (reakcji na szybkość zmian sygnału). Są to dwa możliwe podejścia, ale w tym przypadku właśnie to drugie lepiej opisuje działanie układu.
    Kondensator odcina składową stałą i decyduje o dolnej częstotliwości granicznej. Powyżej 1÷2kHz układ ma już niezmienne wzmocnienie. Zmiana wartości rezystorów (w szczególności R4 od 270k do 1M Ω) tylko nieznacznie zmienia tę częstotliwość.
    Inaczej mówiąc - układ ma reagować na skokową zmianę napięcia na bazie tranzystora, a nie na częstotliwość dźwięku.
Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem układu włącznika akustycznego opartego na schemacie z forum elektroda.pl, wykorzystującego układy scalone NE555 i CD4017 oraz tranzystor BC549. Po wlutowaniu przekaźnika układ przestał działać, a diody LED nie świecą. Użytkownik poprawił połączenia na płytce, jednak układ nadal nie reaguje na dźwięk (klaskanie). Wskazano na konieczność sprawdzenia poprawności połączeń, zwłaszcza nóżki 13 układu 4017, oraz prawidłowego podłączenia mikrofonu elektretowego (polaryzacja obudowy do masy). Zauważono, że układ NE555 może się przegrzewać wskutek błędnego podłączenia lub przeciążenia wyjścia. Sugerowano testowanie tranzystora T1 (BC549) omomierzem i sprawdzenie jego wzmocnienia, a także regulację punktu pracy tranzystora poprzez dobór rezystora R4 i potencjometru montażowego w celu dostosowania czułości układu. Omówiono rolę elementów RC (R2, C1) w kształtowaniu pasma przenoszenia i reakcji na zmiany sygnału, podkreślając, że układ reaguje na skokowe zmiany napięcia, a nie na częstotliwość dźwięku. Mikrofon sprawdzono również podłączając go do karty dźwiękowej, gdzie działa poprawnie, co sugeruje problem w stopniu wzmacniacza tranzystorowego lub w układzie wejściowym. Zalecane jest systematyczne testowanie układu od końcowego stopnia (4017) wstecz, weryfikacja polaryzacji i stanu elementów oraz eliminacja zwarć i błędów montażowych.
