Temperatura Komputera czy nie za duża ?
...:::Bartek:::... 03 Lip 2009 14:13 6976 9
  • #1 6734419
    ...:::Bartek:::...
    Od 2 miesięcy posiadam nowy komputer
    Niepokoją mnie jego wysokie temperatury (screen)
    Mój sprzęt:
    Procesor-AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
    Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzna GF8200- ASRock K10N78FullHD-hSLI
    Pamięć ram -2Gb DDR2 Corsair
    Dysk: Samsung HD502IJ 500 GB
    Zasilacz-Corsair 550W
    Dodam że obudowa jest zamknięta i posiada 2 dodatkowe wentylatory z tyłu 12' ustawiony na 12V z przodu 10' ustawiony na 7V .Zależy mi na cichej pracy
    Proszę o jakich schemat wydajniejszego układu chłodzenia
    Zdjęcia - załączniki skasowałem. Grafikę dodajemy za pomocą przycisku dodaj obrazek.
    Mery84
  • #2 6734524
    pawelwx
    W lecie temperatura jest zawsze wyższa - mi podniosło się o około 7C. Jak chcesz lepiej chlodzic procek zwiększ prędkość wiatraka na nim. Popatrz na obroty wiatraczków na obudowie i na procku. Lepiej byłoby mieć wyższe na procesorze a niższe na obudowie (zwłaszcza że masz dwa)
  • #3 6734557
    ...:::Bartek:::...
    Robiłem tak ale wiatraczek od procka chodzi w tedy z 4-5 razy głośniej a ten z tyłu na 12 V chodzi bardzo cicho
    Myślałem też żeby z przodu dać jakąś dobrą 12'
    i zakleić boki obudowy żeby był przepływ powietrza
  • #4 6734580
    entermen
    Poziom 32  
    Podana temperatuty nie sa jednoznaczne.
    Niektóre płyty takie jak gigabyte potrafią sporo zawyżac temperaturę.
    Może tu byc podobnie. Zainstaluj kilka programów do sprawdzenia temperatury i porównaj wyniki.
    Jeśli komputer pracuje stabilnie to spróbuj zmnijeszyć mu napięcie rdzenia o jedne stopień w dół. Kilka stopni powinno spaść. Możesz też poprawić cyrkulację powietrza w obudowie i sprawdzić, czy pasta na procesorze jest dobrze posmarowana.
  • #5 6734634
    pawelwx
    Wiatraczek do 2000obr/min nie powinien hałasować znacząco. Może pomyśl o innym wentylatorku na procesor :)
  • #6 6734676
    cichy lis
    Może źle widzę ale radiator procesora ciut przykurzony- wyczyść!
    I nie pokoi mnie montaż HDD- niby w Evereście 40 stopni- lecz wiem że przykręcony dysk potrafi być dużo chłodniejszy
  • #7 6736774
    ...:::Bartek:::...
    HDD zrobiłem tak dlatego bo na oryginalnych mocowaniach strasznie buczał
    Było to wyczuwalne na całej obudowie a po tym zabiegu znacznie się poprawiło
    j/w zaraz wyczyszczę ,jaki polecacie wiatrak na procesor do 30-40zł?
  • #8 6737132
    cichy lis
    Możesz trafić na Alleeeeee Pentagram Free zone w proponowanej przez ciebie kwocie - mowa o używkach , choć twój box jest też skuteczny ( testowałem kilka sztuk, tylko że z płytą Gigabyte GA-M61P-S2)Temperatura przy obciążeniu nie przekraczała 58 stopni C.
  • #9 6737149
    Mery84
    X2 6000 występuje w dwóch rewizjach. TDP 89 i 125W. Jeśli masz tą cieplejszą wersję to jego jest dość ciężko schłodzić.
    Więcej tu: amd.pl
    Sam sobie na podstawie wersji wyczytanej z CPU-Z sprawdź, którego typa masz.
  • #10 6738457
    ...:::Bartek:::...
    mam 125W
