Zwarcie kabli, nie działa radio
mariusz_1992 03 Lip 2009 14:21 6473 8
  • #1 03 Lip 2009 14:21
    mariusz_1992
    Brat kupił niedawno auto - VW Polo. Miał w nim radio PIONEER DEH-415, jednak nie był zadowolony z jego jakości. W starym aucie miał radio MEDION MD-4631 i przed sprzedaniem starego auta je wyjął. Dziś kazał mi je założyć do Volkswagena. Wyjąłem ostrożnie PIONEERA, odłączyłem kostki i antenę, potem spróbowałem w analogiczny sposób podłączyć MEDIONA, jednak po podłaczeniu przy próbie izolacji kabli (dwa były przecięte) przypadkowo zetknęły mi się dwa kabelki - czarny z napisem GROUND i czerwony z napisem IGNITION SWITCH. Po założeniu radia okazało się, że nie chce ono ruszyć, tak samo jak i PIONEER po próbie ponownego podłączenia. Możliwe również, że tata, który próbował to "naprawić" zetknął również różówy kabel z jakimś w innym kolorze.
    Czy to przypadkowe zetknięcie kabli mogło coś uszkodzić? Jak to sprawdzić/zdiagnozować? Co zrobić, żeby radia znów chodziły? Brat potrzebuje auto by jechać nim na studia, bierze je za kilka godzin. POMOCY!
    Zamieszczam zdjęcie kabli:
    http://img14.imageshack.us/i/img0330dpx.jpg/
    0 8
  • #2 03 Lip 2009 15:30
    cichy lis
    Bezpiecznik w instalacji samochodu- w VW prawdopodobnie po lewej stronie kierowcy
    1
  • #3 03 Lip 2009 15:34
    irek19
    Poziom 33  
    Jeśli to nie pomoże to kontrola ścieżek od spodu radia oraz uszkodzenie diody w zasilaczu- 1N4007 lub podobnej.
    4
  • #4 03 Lip 2009 15:43
    cichy lis
    Z foto wynika że napięcie nie doszło do radia.100% bezpiecznik się przepalił- ponieważ obydwa radia nie dają znaku życia
    1
  • #5 03 Lip 2009 15:54
    irek19
    Poziom 33  
    W takim razie sprawdż wszystkie funkcje samochodu np; klakson , wewnętrzne oświetlenie - choć w niektórych autach jest tylko podłączone samo radio pod bezpiecznik.
    0
  • #6 03 Lip 2009 16:01
    cichy lis
    W VW jest bezpiecznik radio- który odpowiada za podtrzymanie pamięci - cały czas podaje napięcie - jednak zakładając że przewód Ignition siedział poprawnie w kostce to można się spodziewać że przepalony został bezpiecznik niektórych funkcji dostępnych po przekręceniu stacyjki- czyli jak mówił irek19 np. Klakson
    0
  • #7 04 Lip 2009 14:34
    mariusz_1992
    Klakson i inne funkcje samochodu działają bez zarzutu. Jak rozpoznać bezpiecznik który mam wymienić? Kupię go w sklepie elektronicznym czy raczej samochodowym? Dzięki za pomoc :)
    0
  • #8 04 Lip 2009 14:38
    cichy lis
    W samochodowym, wyciągasz na pewno bezpiecznik RADIO (chyba nr 20 ale nie dam sobie ręki uciąć ) najlepiej po kolei sprawdzaj
    0
  • #9 04 Lip 2009 22:32
    mariusz_1992
    Ok, dzięki wszystkim za pomoc :)
    0
  Szukaj w 5mln produktów
