Litraż kolumny trójdrożnej-pomoc
koliuk 03 Lip 2009 22:01 1097 8
  • #1 6736261
    koliuk
    Witam!
    Zastanawia mnie jak wyliczyć litraż w/w kolumny?
    Jeśli mamy np 1 głośnik to nie ma problemu bo skorzystać można z programu WinISD i wszystko gra...
    A jak wygląda jeśli w kolumnie są 3 głośniki?
    Liczy sie litraż do głośnika niskotonowego i taki daje na całą kolumne???
  • #2 6736385
    wariato
    Dla niskotonowca można zrobić oddzielną komorę a jeśli bez to przeważnie daję się ,,z zapasem'' na odjęcie objętości zajmowanej przez pozostałe głośniki (średni i wysoki ton) + bass reflex jeżeli ma wystąpić.
  • #3 6736387
  • #4 6736410
    koliuk
    Aha no dzięki o to chodziło:)
    Ale powiedzcie dlaczego np w niektórych konstrukcjach nie ma oddzielnych komór tylko wszystko wsadzone w jedna?
  • #5 6736698
  • #6 6736710
    wariato
    To zależy od producenta. Ale w takich kolumnach nie ma co liczyć na niskie zejście basu. Weżmy na ten przykład tonsilowskie altusy. Wysoko strojone i basem raczej kopią niż schodzą.
  • #7 6736823
    koliuk
    Tak się robi tylko wtedy kiedy głośniki są identyczne.
    Co masz na myśli? Chodzi oczywiście o tą samą firmę dobrze rozumiem? Bo raczej w kolumnach trój drożnych 3 głośników niskotonowych nie znajdziemy...
    Tak sie składa ze właśnie swoje altusy miałem na myśli...
    Będę robił suba ale to już inna bajka z innego tematu...
    Czyli mówicie jakbym odgrodził niskotonowe to bas by się poprawił???
  • #8 6736905
    Arkadyo
    Oddzielenia od głośnika basowego z reguły nie wymagają głośniki wysokotonowe, głośniki średniotonowe powinny być oddzielone czyli osobna komora lub zamknięte w puszce np można zamknąć w uszczelnionej doniczce. Pojemność obudowy liczy się wyłącznie pod głośnik niskotonowy w 3 way lub niskośredni w 2 way. Średni zamyka się w litrażu 1 do 5 litrów w zalezności jakie pasmo bedzie średni przenosił. Dla wysokotonowego nie ma znaczenia czy bedzie osobno czy z którymkolwiek innym - moze być nawetr z gdn pod warunkiem, że jest szczelny i nie bedzie rozstrajał obudowy typu bass reflex. Co do Twoich altusów to nic nie da oddzielanie niskotonowego. Jak narzekasz na brak basu to pewnie masz model nie większy niż 140 i żeby cos z tym zrobic to trzebaby zbudować nową kolumnę. Jest tu wątek o poprawie brzmienia altusów ale... jak dla mnie szkoda kasy - lepiej zbudowac cos od podstaw
  • #9 6736965
    koliuk
    No to teraz wszystko jasne;)
    Na bas w sumie to nie narzekam tylko czasem potrzebuje go troche wiecej (sporadycznie) i wtedy sub by sie przydał;)
    Ale dzieki za pomoc;)
