  • #1 6737339
  • #2 6738098
    dzimi
    Moderator
    Analizując schemat wydaje się że problem związany z brakiem czasami pomiaru, istnieje wokół tranzystora VT2. Jest on tranzystorem kluczującym przetwornicy. Oczywiście nie zapominajmy o fakcie że jest to dość "wiekowy" sprzęt i zarówno lutowania, włączniki jak i elektrolity również mogą stanowić o sprawności urządzenia.
  • #3 6738538
  • #5 6739719
  • #6 6740873
    dzimi
    Moderator
    Brak działania w pozycji poziomej to skutek uszkodzonych połączeń - zimnych lutów. W pozycji pionowej następuje nacisk na luty.
  • #7 6742384
  • #8 6743968
    dzimi
    Moderator
    No właśnie sam odpowiedziałeś sobie na pytanie
    "jak potrząsnę" - czyli gdzieś nadal jest przerwa w układzie. A przy okazji czym chcesz zmierzyć te napięcie?
  • #9 6744194
  • #10 6745545
  • #11 6745627
    Tomasz.W
    marcel333 napisał:
    ....jak dotykam dwóch końców rurki to też nic nie czuć a powinno się...
    Oj powinno się....:D .
    marcel333 napisał:
    ....Powielacz który tu jest powinien mnożyć napięcie 4x a mimo to jak podłączam zasilacz 8V (oczywiście nieprostowane 50Hz) do uzwojenia wtórnego tej przetwornicy to na końcach tuby jest napięcie stałe rzędu 10V.....
    Pisząc że podłączasz do uzwojenia wtórnego masz na myśli oczywiście punkty 1 i 3 (oznaczenie na schemacie). Pytam żeby się upewnić. Czy podłączasz to napięcie do nóżek transformatorka? Jeżeli tak to wylutuj drania i spróbuj bez niego. Całkiem możliwe że coś z nim nie tak. Podobnie zrób z tubą pomiarową, odepnij od zasilania. Czy transformatorek nawinięty jest na rdzeniu ferrytowym czy na zwykłym.
  • #12 6745762
  • #13 6747571
    dzimi
    Moderator
    Czyli moje przypuszczenia się sprawdziły. Temat zgodnie z pragnieniem ZAMYKAM.
