Ja również zgadzam się z przedmówcą:
-w tym zestawie moc jednej satelitki to tylko 7,4W przy 4ohm i 10%thd. więc raczej nic z tego nie wyjdzie...bo głośniczki w satelitkach przenoszą w teorii od 160hz do 20 khz ale w praktyce może być jeszcze gorzej,a średnica magnesów od tych satelitek to 34mm przy 51mm średnicy głośnika (ale nie krytykuję tych głośników-po prostu w swojej cenie są chyba dobrym wyborem..)
-także moc zastosowanej końcówki(końcówek mocy) nie jest za wysoka gdyż wynosi ona zaledwie 28W łącznie dla wszystkich głośników.(za filtrację odpowiada jeden kondensator 6800uf)
-a co tobie się nie podoba w brzmieniu tych głośników? np. zbyt "męczące" wysokie tony czy brak średnich tonów?
-nie wykluczam że można by spróbować z innymi satelitkami w których średnica głośnika to ok 7,5 może 10cm ale nic nie sugeruję.... (P.S. jeśli coś źle napisałem to proszę mnie poprawić)
