silnik escort 1.6 16v wieszaja sie oboroty
mobiletomek 05 Lip 2009 21:53 3630 12
  • #1 6743013
    mobiletomek
    witam posiadam escorta z 1996 i mam maly problem z obrotami ,raz na jakis czas potrafia sie zawiesic na biegu jałowym i oscyluja okolo 2000 obrotów
    slyszłaem ze to moze byc jakis silnik krokowy
    czy ktos moze mi powiedziec gdzie go szukac i jak wyczyscic?
  • #2 6743052
    marek1977
    Poziom 33  
    No właśnie. Gdzie w escorcie może być silnik krokowy? Bo pracując kilkanaście lat przy tych samochodach nie widziałem w zetecu silnika krokowego :/ Ale musieli go schować dranie. :)
  • #3 6743155
    endriu233
    Z tego co pamiętam to w tym modelu trzeba wymienić potencjometr położenia przepustnicy i powinno wrócić do normy.
  • #4 6743247
    mobiletomek
    no bez kitu niezłe dranie,jakis inny pomysł
  • #5 6743280
    figa2604
    obstawiam LEWE powietrze,najczestrza przyczyna...krokowca tam nie ma!
  • #6 6743472
    Błażej
    Silnika krokowego nie ma. Ale to też nie lewe powietrze. Panie :figa, kłania się czytanie ze zrozumieniem: usterka występuje raz na jakiś czas.
    :mobiletomek - spróbuj na próbę odłączyć VSS i pojeździj.
  • #7 6743499
    figa2604
    A jak mam mu ufać w to co pisze ze zrozumieniem skoro oscyluja obroty!! ale słyszał że to silnik krokowy!! No co Ty Błażej.....
  • #8 6744405
    mobiletomek
    witam ok sprawdze co napisał pan Błazej.Usterka wystepuje raz na jakis czas nie jest stała.Obroty wtedy sa na okolo 2000
  • #9 6894160
    Snadzek18
    A to Ciekawe.... bo ja tez miałem problemy z obrotami na biegu jałowym i ktoś mi powiedział żebym wyczyścił silnik krokowy(escort 1.6 16v zetec) jeśli tego silniczka tam nie ma to ciekawe co ja wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną?? Od tamtej pory działa dobrze o dziwo 0_o
    To była oczywiście ironia.....
    Moderowany przez MakroSerwis:
    Wystarczy poczytać zamieszczone w dziale ogłoszenia, z resztą zobowiązuje do tego p.14 Regulaminu.
  • #10 6901112
    szczena32
    To co prawdopodobnie wyczyściłeś to nastawnik biegu jałowego
  • #11 6901297
    domex32
    Żaden Krokowie, Ani Żaden Nastawnik Biegu Jałowego.
    W fordach występuje zawór powietrza bocznikowego.
    Opisz dokładniej swój problem, kiedy usterka występuje, podczas jazdy, czy gdy silnik pracuje na wolnych, czy podczas wyrzucania na luz czy jak?
  • #12 6921494
    kameleon34
    Podłączę się do tematu mój escort 1.6 16 V 95 r ma podobne objawy.Gdy jade spokojnie i obroty nie przekrocza 3000 wszystko jest dobrze po zdjeciu nogi z gazu wracaja do normy.Natomiast gdy obroty przekroczą podczas jazdy około 3000 po przełaczeniu na bieg jałowy wieszja sie na poziomie 1500- 1800.Jest jeszcze jedna rzecz którą zauwazyłem gdy mocno przycisnę tak do 5000 a pózniej ściagnę nogę z gazu spadaja do 300 albo silnik gasnie.
  • #13 6921831
    domex32
    Było o tym setki razy na forum.
    Użyj wyszukiwarki.
